ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Einparkhilfe vorne nachrüsten APS plus
Audi A3 8VA Sportback, Audi A3 8V
Themenstarteram 6. Oktober 2013 um 15:41
Hallo Forengemeinde,
meine Holde hat im Juni einen A3 8VA bekommen. Leider haben wir nur die Einparkhilfe hinten bestellt. Nun bekommt sie einen Tiefgaragenstellplatz und eine Einparkhilfe vorne wäre von Vorteil.
Das große MMI mit Navi ist verbaut. Im Netz gibt es bei diversen Händlern einen Satz zur Nachrüstung inkl. Sensoren (die Stellen sind wohl werkseitig im Stoßfänger / Grill vorgestanzt), Steuergerät, Kabel und Schalter für 549,00 €. Muß dann wohl noch programmiert werden.
Hat einer von Euch das schon nachgerüstet ??
Danke und Gruß
Boernie
224 Antworten
OK, dann erstmal vielen Dank.
Möglichkeiten wären also:
  • einen kompetenten Freundlichen finden
  • einen VCP-User in meiner Nähe finden (@hadez16: könntest du das?)
  • anderes Steuergerät
Ich kann das machen, ja. Ich schreibe gerade vom Handy, daher kann ich nun nicht nachsehen ob VCP für genau dieses STG einen Parametersatz bietet, aber bestimmt.
Gut zu wissen, ich behalte das im Hinterkopf und melde mich bei Bedarf.
An dieser Stelle erstmal vielen Dank und einen österlichen Gruß
Parameter gibts für den 8V
Hallo, hat zufällig jemand von euch schon Erfahrung mit der Nachrüstung der vorderen PDC Sensoren + Codierung beim FL gemacht?
Hab meinen A3 Gebraucht erstanden und bin zu dem Entschluss gekommen das vordere Parksensoren eigentlich schon was schönes sind nur leider dachte ich beim Kauf meines Audis noch nicht so.
Mich würde auch interessieren wie aufwendig es wäre diese Nach zu Rüsten und ob es als „Leihe“ überhaupt möglich ist!
Gruß, Niklas!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PDC vorne Nachrüsten + Codieren' überführt.]
"PDC vorne" in die Suche:
https://www.motor-talk.de/.../...achruesten-aps-plus-t4707411.html?...
@dlorek schrieb am 7. Mai 2018 um 07:41:44 Uhr:
PDC vorne in die Suche:
Danke! Habe Anfangs nichts gefunden!
Hey
Hat da schon jemand Fortschritte gemacht? Und wie sieht es mit dem Codieren aus? Oder funktioniert es mit dem Satz von k-Electronic auf ohne Coding?
Hol dir ein passendes Steuergerät (ich habe ein gebrauchtes bei eBay geholt, 5Q0919294A) dann passt die Codierung und es muss nix gemacht werden. Außer du möchtest, dass sich die Einparkhilfe selbst aktiviert sobald sie unter einer bestimmten Geschwindigkeit vorne ein Hindernis feststellt...
@S1982 schrieb am 9. Mai 2018 um 16:40:55 Uhr:
Kann ich das mit der Selbsterkennung von Hindernissen vorne nicht nach Codieren?
Doch klar.
Ich hätte sogar noch ein passendes Steuergerät daheim liegen. Schreib mir ne PN wenn du Interesse hast.
Hallo. Ich bin auch am überlegen, mir die Parksensoren vorne nachzurüsten mit Hilfe des Sets von k-electronics.
Wie sieht es da eigentlich mit meiner bestehenden Neuwagen Garantie aus? Erlischt die? Bzw. kann es im Garantiefall da zu Problemen kommen?
am 25. Mai 2018 um 19:15
Hier zwei passende Sätze für vorne. Ich habe einen Sportback aber die anderen Modelle kann man hier auch auswählen.
https://www.szekat.de/.../...belsatz-frontsto%C3%9Fstange-272-769-html
https://www.szekat.de/.../...e-zentralkabelbaum-front-273-837-840-html
am 18. Juni 2018 um 6:57
verfolge nun diesen Thread hier und überlegen mir ebenfalls, PDC vorne nachzurüsten.
Ich fahre ein A3 8V Cabrio Facelift BJ 04/2017 mit Drive Select und PDC hinten.
Ich habe nun einen Kabelbaum mit der Teilenummer 8V0971085R gefunden.
Könnte ich diesen verwenden? Was brauche ich dann ausser den 4 Sensoren und Halten noch genau?
@kandalf schrieb am 18. Juni 2018 um 08:57:42 Uhr:
https://shop.pci-diagnosetechnik.de/...DC-vorne-mit-OPS-Nachruestpaket
Schau mal da, da kriegst du das mundgerecht :)
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
