ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Einparkhilfe vorne nachrüsten APS plus
Audi A3 8VA Sportback, Audi A3 8V
Themenstarteram 6. Oktober 2013 um 15:41
Hallo Forengemeinde,
meine Holde hat im Juni einen A3 8VA bekommen. Leider haben wir nur die Einparkhilfe hinten bestellt. Nun bekommt sie einen Tiefgaragenstellplatz und eine Einparkhilfe vorne wäre von Vorteil.
Das große MMI mit Navi ist verbaut. Im Netz gibt es bei diversen Händlern einen Satz zur Nachrüstung inkl. Sensoren (die Stellen sind wohl werkseitig im Stoßfänger / Grill vorgestanzt), Steuergerät, Kabel und Schalter für 549,00 €. Muß dann wohl noch programmiert werden.
Hat einer von Euch das schon nachgerüstet ??
Danke und Gruß
Boernie
224 Antworten
zweiteres ist korrekt; kann man auch bei audi codieren; ich würde es eher raus als rein haben wollen
@Scotty. OK, klingt einleuchtend...demnach dürfte im 8v aber nur Steuergeräte verbaut werden, die einen und nur einen.. (Vielleicht auch 2 ;)) Software index haben. Denn ich gehe davon aus, dass die Sensorhöhe bei einem Polo, Golf, Passat(wie ich auch gesehen habe), etc... unterschiedlich ist.
Oder denke ich gerade verkehrt?
Wenn das nicht der Fall ist müsste ein zusätzliches (Steuer)Gerät die Signale der Sensoren uminterpretieren/richtig deuten weil es in ein Golf, A3,etc ...verbaut wurde.
An den Sensoren selber kann es nicht liegen..die sind im VW Konzern beliebig eingesetzt.
ist sie richtig;
es wird ja auch u.a. im 10er codiert ob TT oder A3; hier sind die stg wieder untereinander gleich
aber meines Wissens kannst du im Golf / Polo stg kein A3 setzen
habs aber wie gesagt nicht getestet; ich hatte letztens nur einen Golf 7 mit komplett set auf PDC+ umgerüstet und da war das stg ein anderes als im a3 damals
müsste jetzt aber auch die scans mal vergleichen
Wäre cool, wenn Du den Vergleich bei Gelegenheit Posten oder mir per PN zuschicken könntest, würde mich interessieren :)
am 8. März 2016 um 7:19
Wo muss das Kabel (Schalter PDC) und das Massekabel angeschlossen werden?
masse auf masse (A-Säule unten etc)
und je nach MJ und Ausstattung das kabel zur schalterleiste; sollte aber ggf schon liegen
entfällt dann
am 8. März 2016 um 13:35
Wie weiß ich ob das Kabel zur Schalterleiste schon liegt?
Schalterleiste rausziehen und nachgucken.
Am Stecker muss gelb/blau auf Pin 4 gehen.
am 8. März 2016 um 15:24
Sieht bei mir so aus
kein bild ...
schau einfach ob der Kontakt belegt ist ; wenn ja alles gut
am 8. März 2016 um 16:22
Ein gelbes und ein blaues Kabel steckt.
stecker raus und schau dir die Pins an!
am 8. März 2016 um 17:20
Sorry, dass ich nerve aber ich kenne mich bei der Elektronik nicht aus.
Kabel liegt immer
nicht immer ;) aber das hatten wir schon mal *g*
Stichwort DS
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
