- Golf
- Golf 3
- einigie fragen
einigie fragen
Hi all.
Ich bin vor 2 Tagen ausm Urlaub wiedergekommen und im Urlaub sind einigie Sachen passiert / aufgetreten, und nun wollt ich mal wissen, was die G3-Gemeinde dazu sagt:
1. Im Urlaub hat ein Öldruckschalter den Geist aufgegeben. Hab mir einen passenden aus Deutschland mitbringen lassen, und einbauen lassen (Mein Schwiegervater wollte das so, sonst hätt ich selber gemacht). und der netter italienische Mechaniker hat den nun aber mit aller Kraft reingedreht, obwohl in meiner Selbsthelfer-Bibel ein Drehmoment von 25 Nm drinsteht. So, Frage: So lassen? raus und wieder RICHTIG reindrehen? oder neuen kaufen und RICHTIG reindrehen?
2. Mein Kühlkreislauf hatn Leck. Und bevor ich mich ransetz, hat jemand bestimmte Teile, wo ich besonders gucken soll. hab bis jetz noch nich weiter geforscht, kann aber ZKD ausschließen. Wasserpumpe, Zahn- und Keilriemen sind neu.
3. Zurück zum Italiener: der hat mein Wägelchen mit seiner Hebebühne falsch angehoben, so dass vorn links unten die Schwellerkante fürn Wagenheber nach innen gebogen is.
Frage: So lassen? oder mit ner Langen Holzlatte und sanften Hammerschlägen wieder halbwegs gerade biegen? Sonst Ideen?
4. Macht mein Motor seit ein paar Wochen ein ganz merkwürdiges Drehzahlabhäniges Pfeifgeräusch. Hört sich ein bißchen wie ein Turbolader an, nur nicht ganz so hoch. Könnte auch ein Elektromotor sein. Lichtmaschine? Zündverteiler is neu. oder Getriebe?
5. Auf der Rückfahrt is mir ein Stück von diesem Luftleit-Plastikteil, vorn rechts direkt hinter der Spoiler Lippe Weggerissen. is das Ding da wichtig?
Für alle Fragen gilt: Geld is knapp, da ich bald umziehe, aber was sein muss, muss halt sein.
Schonmal dange und so
mfg´´
18 Antworten
also ich kann nur was zu punkt 5 sagen und zwar rechts (also Beifahrerseite) ist genau hinter dem Plastikteil die Hupe und auch der Stecker davon - also ich würd mal sagen das das nicht so gut ist wenn der Stecker alles abbekommt wie Wasser, Dreck, Salz usw.
Also rechts würd ich auf jeden wieder eins dran machen (Schrotti) !!
hm, jo, schrotti isn guter plan, dange
sonst keiner ne idee?
mfg´´
den schweller kannst du wieder gerade klopfen... kein problem. aber vorher vorsichtig warm machen damit der lack nicht platzt.
und zur Frage mit dem Drehmoment: Wenn er viel km drauf hat und es wahrscheinl. der letzte einbau sein wird-so lassen. ansonsten raus, neue dichtung rein und wieder reinschrauben!
Ich an deiner Stelle würde den Schweller so lassen.
Meiner ist auch eingedrückt, allerdings fällt das nur auf wenn man sich unters Auto legt.
hier mal der schweller und der rest von dem windleitmopped, was zu hälfte in ner mülltonne anner A5 iegt...
2
3
4
4, jetz aber
Dem Mechaniker hätte ich was erzählt. *kopfschüttel*
ich auch, wenn ich denn italienisch könnte. :)
außerdem hatters für lau gemacht...
hi, bei mir ist nicht nur die kante nach innen gebogen, sondern komplett richtig nach innen gedrückt. also "ins auto". kann ich das irgendwie wieder richten?? kann den wagen garnichtmehr mit einem wagenheber aufbocken
gibts da möglichkeiten?
ich hoffe doch :((
besten dank für ratschläge
zum leitblech: weglassen, hab meine auch abgebaut.
zum ölschalter: rausdrehen, und ordentlich neu reinmachen. aber MACHEN lassen, wenn das gewinde dann fetzt, isses nämlich nich deine schuld ;)
zum schweller: was glaubst du wie meine kanten unten aussehen??? die sind auch alle eingedrückt! das is für ne hebebühne aber irrelevant! bei mir kommen da jetz Schweller dran, dann sieht man das eh nichmehr :)
Das hat aber jeder zweite golf dass die kante eingedrückt/verbogen ist. mach dir nix draus.
zum kühlkreislauf: werkstatt fragen wo das leckt. dann entscheiden wie es repariert wird. Das kühlsystem muss unter druck gesetzt werden, damit man zweifelsfrei die stellen identifizieren kann! Das kann ne lose schelle an nem schlauch sein, das kann aber auch ein undichter kühler sein.
Das rauszukriegen wird etwas schwerer.
Ansonsten: Soviel is doch gar nich kaputt am auto :D
Ich hab momentan mehr zu ersetzen/reparieren!
@shifty:
zum lacker/karosseriebauer fahren, dem zeigen, und dem sagen bitte gerade kloppen! die ziehen dir das dann raus und hauen das grade! dürftest du unter 50 euro wegkommen denke ich :D
