eingebrannter Bremsstaub
... wie bekommt man den weg. Hab mir schon Felgenreiniger von Sonax gekauft und die Felgen mehrmals damit eingesprüht, geputzt.
Heute hatte ich sie eingesprüht, mitdem Dampfstrahler behandelt, nochmal eingesprüht und dann in die Waschstrasse gefahren. Ist nicht weg.
Ideen?
32 Antworten
Versuchs mal mit WD40 !
Hat bei mir super geklappt..kriegste auch ohne weiteres Kettenfett von der Moppedfelge.
Heute hatte ich sie eingesprüht, mitdem Dampfstrahler behandelt, nochmal eingesprüht und dann in die Waschstrasse gefahren. Ist nicht weg.Ideen?
nur mit Handarbeit...Felgenreiniger bringt eh nix...Lackreiniger / Zahnpasta / Zahnbürste / evtl. ne Polierpaste...je nachdem wie tief der Bremsstaub schon im Lack drinne sitzt🙁
Wenn die Felge an einigen Stellen schon so braun / gelb angelaufen ist...dann ist vorbei...das bekommste nicht mehr so einfach raus🙄
Babyreinigungstücher? Grins....
Nee ist noch schwarz bzw grau...habs mit ner Bürste auch schon mal versucht. Werd den Zahnpasta Tip mal prüfen.
Ansonsten geht der wagen demnächst eh mal in die Aufbereitung. Ich denke mal das die Profis das Problem gelöst bekommen.
Danke an alle.-
In den Babyreinigungstüchenr sind besondere Öle und Pflegesubstanzen enthalten, und wenn die den Babyarsch sauber kriegen, dann klappt das auch mit den Felgen.😁 Zumindest hab ich das auch schon erfolgreich an meinen Felgen durchführen können. Ansonsten bring die Felgen zum Pulverbeschichten, kostet wenig Geld und erspart dir das lästige Felgen reinigen 😉
VG
!Frecher_Keks
Babyreinigungstücher? Grins....Nee ist noch schwarz bzw grau...habs mit ner Bürste auch schon mal versucht. Werd den Zahnpasta Tip mal prüfen.
Danke an alle.-
Mit etwas Geduld und Autopolitur kriegt man auch gelb angelaufene Felgen wieder sauber.
Als erstes Alu Teufel Rot (gibt z.B. bei ATU) probieren, das ist amtlich der Stärkste Felgenreiniger den es so gibt. Kann aus persönlicher Erfahrung die 7 Jahre nicht behandelten 16 Zoll Alus vom Opel Vectra nennen, die der säurefreier Sonax Plus absolut dreckig hinterlassen hat und nach dem Alu Teufel praktisch wie neu aussaehn (haben noch ein bisschen Politur mir Meg Ultimate Compound gekriegt). Der Besitzer war auch skeptisch: "Ich hab doch Felgenreiniger! Wirkt net!". Beachte aber die Anwendung, die 3 Minuten einwirkzeit nicht lang überziehen, da der Felgenreiniger säurehaltig ist.
Also mit felgenreiniger würd ich mal besonders aufpassen... wenn man die zu viel verwendet kann es passieren dass die den Lack angreifen, da können die noch so toll sein und und vom händler versichert werden dass nix passiert, aber die meisten die gut reinigen sind leider bei intensiverer anwendung zu agressiv. Ich würde mir ein 2000er wasserschleifpad besorgen und das mal so wegschleifen und dann mit einer politur drüberpolieren, sollte es wirklich nicht mehr mit reinigern weg gehen. Damit gehts weg, musst hald beim schleifen drauf achten dass immer schön nass is
Am besten einfach gar nicht soweit kommen lassen!
Die Felgen regelmäßig in der Saison, wo sie nicht aufgezogen sind sauber polieren und versiegeln, dann hat der Bremsstaub keine Change.
Ist zumindest bei mir so.
Der Sonax Felgenreiniger ist eines der besten Produkte auf dem Markt um den Bremsstaub zu entfernen.
Am besten ist da der "Felgenstar", der zudem noch für den japanischen Vertrieb gedacht ist. 🙂
Die Felgen regelmäßig in der Saison, wo sie nicht aufgezogen sind, sauber polieren und versiegeln, dann hat der Bremsstaub keine Change. Ist zumindest bei mir so.
Jop Versiegelung ist richtig gut. Nutze (Nutzte, jetzt ist es leer) das CG Jetseal. Einmal vor dem Wechsel 2 - 3 Schichten drauf und ruhe ist. Kann man den Bremsstaub dann rest und mühelos mit Shampoowasser und Microfasertuch bzw Waschhandschuh beseitigen. Ebenso wird das Finish Kare 1000P empfolen, habe aber selber nicht getestet. Über das CG Jetseal gibt es einen Bericht im Fahrzeugpflegeforum :
http://www.motor-talk.de/.../...leiner-erfahrungsbericht-t3826197.htmlGenauso geil ist eine Scheibenversiegelung... ab so 60 km/h braucht man keine Scheibenwischer mehr. Je mehr Regen, desto besser die Wirkung... das Eiskratzen wird auch zum Eiswischen Xd
Original geschrieben von Roman_85
...das Eiskratzen wird auch zum Eiswischen...
Eiskratzen?
Wie, Wo? 😁 😛
Eiskratzen?Zitat:
Wie, Wo? 😁 😛
Windschutzscheibe, in Deutschland, etwa in 5 Monaten als Laternenparker xD
Eiskratzen kenn ich nicht! 😁
Jedenfalls habe ich mir jetzt mal das Nevr Dull für meine Auspuffblenden bestellt.
Der Kaminkehrer hats einfach nicht vernünftig, zufriedenstellen sauber bekommen!
