Einfahren auf der Autobahn?
Kann man das neue Fahrzeug über die Autobahn 500 Kilometer von der Abholung in Sindelfingen nach Hause fahren? Natürlich nur mit gemäßigter Geschwindigkeit bis 130 km/h. Hat jemand Erfahrungen? Man kann bei Selbstabholung eines Neufahrzeuges ja schlecht nur über Landstraßen fahren. Riskiert man so spätere Motorprobleme?
Hallo Gemeinde!
Macht es nicht so, wie damals mein Vater, als er einen Nigel nagelneuen 240D (38km) als Ersatzwagen von der Werkstatt, die Mist gebaut hat, bekommen hat. Knallgas! Der lief anschließend wie verbrannt! Tachonadel war bei 0 (von hinten!) :D:D:D
HG
Jochen
19 Antworten
Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Landstrasse und Autobahn ?
Oder wolltest du die ersten 1000 km mit max. 50 km/h zurück legen ?
Abgesehen davon, daß die Einfahrzeit der Vergangenheit angehört,
was aber nicht heißt, daß man sofort durchtritt ...
Bei einer Abholung in SF ist "gleichmäßig 130 km/h auf der AB" aber schwer ;-)
Nein, Du riskierst keine Motorprobleme. Wichtig ist einfach nur, dass die Drehzahlen schonmal wechseln sollten und er erstmal nicht über 3000 drehen sollte. Zumindest war das mal so. Heute ist ein wirkliches Einfahren gar nicht mehr notwendig. Der 1000km Ölwechsel entfällt ja schließlich auch....;)
Warum sollen die Drehzahlen wechseln? Was macht es für einen Unterschied ob es z.B. 2000 oder 2500 bis 3000 Umdrehungen sind? wozu führt ein Ändern der Drehzahlen beim sog. Einfahren?
Klick
Guck einfach einmal hier rein :)
Danke. Also muss ein Neufahrzeug nach diesem Artikel doch noch eingefahren werden! Ist bei Fahrzeugabholung ab Werk nicht ideal möglich.
Original geschrieben von FRI-E-320
Klick
Die Autos bzw. Motoren sind heute so gebaut,dass die sofort Einsatzbereit sind.
Natürlich würde ich die ersten Km angemessen fahren.
Für mich galt immer die ersten 2 bis 5000Km achten auf nicht zu hohe Drehzal benutzen und vor allem auf den niedrigen gängen den Motor nicht zu Hoch halten.
Viel Spass
Der Unterschied liegt doch auf der Hand. Wechselnde Geschwindigkeiten, wechselnde Gänge. Das Nutzen der Bremse. Vielleicht zwischendurch auch mal eine Abkühlphase.
Doch zurück zum Thema: Ich würde kein Fahrzeug mehr einfahren, es sei denn der Hersteller schreibt es zwingend vor (und dann auch nur, um die Garantie nicht zu gefährden).
Lass den Motor auf ordentliche Betriebstemperatur kommen... dann kannst du die Kuh auch fliegen lassen...
Dass man Fahrzeuge heute nicht mehr einfahren muss, sieht man daran, dass man nicht mehr nach 1.000 km einen Ölwechsel machen muss. Das war früher erforderlich, weil die Fertigungstoleranz so groß war, dass sich feinste Metallteilchen im Öl angesammelt hatten. Das gibt es heute nicht mehr.
Hallo Gemeinde!
HG
Jochen
Schon mal ein Auto in Sindelfingen abgeholt ?
Da ist die Autobahn die neue Landstrasse ;)
Das gilt für den Großraum Stuttgart! Deshalb ist der Kilometerzähler bei Auslieferung ohne Funktion und angezeigt werden die Betriebsstunden. Erst wenn man 50km Abstand zum Großraum Stuttgart hat, wird wieder umgeschaltet :D
Warum wird dann für einen AMG bei 3000 km das Öl an der Hinterachse gewechselt?
Sy
