eine Winterreise mit "Blindflug" und "Karies" und ohne Wärme
Hallo Jungs,
zum Ersten Mal konnte ich mit meinem Freund Mondeo eine längere Reise bei Minusgraden machen.
Von Zuhause ganz nach hinten in Österreich und über München wieder zurück. Rund 3.000 km in knapp 4 Tagen.
An Problemen hatte ich:
1. Bei Temperaturen um - 10 Grad Celsius und Stellung der Temperatur-Automatik auf 25 Grad wurde es im Auto so "warm" dass ich es mit meinem dicken Winterpulli und Sitzheizung auf Dauer-Ein gerade mal so ausgehalten habe ohne zu zittern.
2. Durch den Sprühnebel verdrecken nicht nur wie bekannt die Seitenscheiben, auch die Aussenspiegel ziehen den Dreck magisch an. Das hatte ich bei meinen bisherigen Autos (A6) gar nicht. Schaut mal das Foto an. Besonders schön kommen die Ghia-X Chromteile am Luftaustritt links in der Spiegelung zur Geltung. In der Dämmerung sieht man vom nachfolgenden Verkehr auf der linken Spur nichts mehr!
3. Die grösste Überraschung gab es bei der ersten Pause, als ich in die Autobahnausfahrt gerollt bin. Plötzlich war ein kratzendes, singendes, heulendes, pfeifendes Geräusch zu hören. Es dauerte ein wenig bis ich realisierte, dass nur bei Fahrt im dritten und vierten Gang der Krach da war. Getriebeschaden?
Den Rest der Reise bin ich möglichst 1. - 2.- 5.- 6.- Gang gefahren. Zum Glück zieht der 2,2 TDCI so schön durch. Es lässt sich nicht immer vermeiden in den Dritten oder den Vierten zu schalten, so kann ich berichten, dass das Heulgeräusch mit zunehmender Laufleistung zunimmt und sich beim Gas geben im Vierten sich ins infernalische steigert. :confused:
Morgen früh darf mein Meister vom FFH mit mir eine kleine Tour machen. Ich bin gespannt ob Getriebe repariert oder ausgetauscht werden. :p
Ach ja: Laufleistung bisher 35.000 km
Weiterkloppen - funktioniert nur, wenn sich mindestens 2 über ein und das selbe Thema streiten. Das passiert hier nicht, denn
das zusammenhängende LESEN und inhaltliche Erfassen eines Themas scheint immer mehr in weite Ferne zu rücken.
Einmal mehr anhalten und sauber machen geht auch
Im Regen anhalten und Wasser auf der Scheibe sauber machen?:confused:
Schade das mein Auto keine 230V Steckdose für einen Fön hat.
Zum 100x, es geht um Wasser was vom Himmel fällt und nicht um Dreck. LESEN!!! LESEN!!! LESEN!!!
mit Kindern immer sinnvoll, das Anhalten
Ja, meine rennen mit Vorliebe bei so richtigem Sauregen auf Autobahnparkplätzen rum, springen in große Pfützen und setzen sich dann nach 2 Minuten triefend und klatschnass ins Auto. Das machen wir schon immer so.
Schulterblick hatten wir als "LÖSUNG" ja auch schon. Garantiert hat noch niemand in seinem MK4 einen Schulterblick nach links versucht, sonst würden solche "Empfehlungen" gar nicht erst erscheinen.
Wer es probieren möchte - bitte während der Fahrt und nicht in der Garage!!
Wer im Regen alle 1500m anhält und sein Auto von Nässe befreit, hat ein Problem für welches wiederum andere Foren zuständig sind.
Ich habe jetzt auf das Reserverad im Kofferraum mal bissl mehr Luft aufgepummt, dass soll ja auch helfen. Nur rein vorsorglich, falls eine weitere Empfehlung in diese Richtung kommen sollte.
So, jetzt habe ich mal so richtig dummes Zeug geschrieben und möchte auch 5x grün.:D
534 Antworten
Original geschrieben von idurw
2,2 TdCI Titanium Turnier; Ez 07/2008:
Aufgrund der hier fortlaufenden Diskussion hatte ich vor drei Wochen bei meinem Händler nach den neuen Spiegeln gefragt. Der wusste nichts, versprach aber, sich in Köln schlau zu machen. Nach ein paar Tagen kam die Rückmeldung, das Problem sei in Köln nicht bekannt, die verbauten Spiegel seien Stand der Technik.
Nur eine Stunde später kam eine Revision: Köln habe sich zurückgemeldet. Es gebe neue Spiegelgehäuse. Dazu sei aber vorher am Fahrzeug festzustellen, welcher Typ wirklich eingebaut sei.
Also Auto in die Werkstatt, Spiegel demontiert, Typ festgestellt.
Die neuen Gehäuse waren am nächsten Tag verfügbar und wurden eingebaut.
Bei Regenfahrten in den letzten Tagen habe ich eine deutliche Verbesserung festgestellt. Der veränderte Winkel der Spiegelseite auf der fahrzeugzugewandten Seite verändert die Strömung derart, dass das Wasser nicht mehr von der Scheibe auf den Spiegel gezogen wird. Man kann das gut überprüfen, wenn man bei trockenen Verhältnissen die Scheibenwaschanlage betätigt. Dann sieht man deutlich, das die Tropfen nicht mehr gegen das Spiegelglas gezogen werden.
Das Problem mit dem Wasserfilm auf den Seitenscheiben habe ich durch eine Nano-Beschichtung gelöst.
hi!
sag - was genau wurde getauscht? das gehäuse? das müsste man ja auch lackieren, oder?
oder die halterung - unten - die ist schwarz ... oder der spiegel komplett und das alte lackierte gehäuse passt drauf?
lg
getauscht wurde nur der schwarze Rahmen. bzw. Spiegelträger. Der Spiegel selbst und die lackierten Kappen sind geblieben.
Gruß!
Hallo Jungs,
demnächst hat Freund Mondeo Kundendienst. Ich habe den Freundlichen gebeten die Spiegelträger vorzubereiten und dann zu tauschen.
Da bin ich mal gespannt ob das klappt.
Original geschrieben von FordMaus2008
Hallo Jungs,
hi fordmäuschen!
weisst du schon etwas? kann ev. jemand eine ford-nummer rausbekommen?
ic hwar gerade beim händler, weil meine komplette seite zerkrtzt wurde ... aslo müssen sie die ganze linke seite lackieren. dabei wäre es doch praktisch gleich den spiegelhalter zu tauschen, aber angeblich wissen die hier bei ford von nichts über neue spiegel .. oder so!
lg aus wien
Mondeos Service-Termin ist erst Ende des Monats. Dann mehr.
Zumindest mal steht im Etis nichts drin :(
etis?
und gibts den neuen spiegel nun oder nicht?
lg
Im electrical technical information system von Ford.
System mit/für Werkstatthandbücher, Rückrufe und Serviceaktionen etc ...........
Damit arbeitet jeder Händler.
Da dies aber nicht in Echtzeit up to date gehalten wird bekommen die Händler über das Online Händlerportal auch Infos die im eTis noch nicht stehen.
hatte meinen mondeo nun zum lackieren bei einem der größten und modernsten fords (neueröffnung am wochendene: www.mvcmotors.at) ABER leider weiss dort niemand etwas über diese neuen spiegel für den miondeo.
auch nachdem ich die fotos hier vom forum mitgebracht hatte haben sie keine antwort gehabt - die ausrede lautet immer: ja, ja in deutschland kann das schon sein ...... bei uns gibts noch nichts ...
so ein blödsinn, oder? die müssten nur kundenfreundlich sein und sich wirklich bemühen ...
ein tolles neues gebäude macht kein gutes kundenorientiertes service aus .....
also bin ich sehr enttäscht ... muss nun weiterhin bei regen extrem aufpassen ob ich seitlich jemanden übersehe - mals sehn ob dann beim 40tausender service was geht ... hoffe das jemand HIER dann ne bestellnummer hat!
lg aus wien
lg aus wien
??? und was willst du uns damit sagen ??? :confused:
Auf jeden Fall wollte er mal auffallen, eine Schriftgrösse würde auch reichen oder was soll uns das signalisieren :o
Immer das selbe Schema, ein User hat mal etwas anderes als selbstbenebelten Sonnenschein unter massiver Ausschüttung von Glückshormonen zu berichten und wird prompt dumm angemacht.
Also bei 4-5 Leuten die hier anwesend sind, fragt man sich wirklich, welche Zielgruppe ein Ford anspricht.
Es wird immer unmöglicher hier im Forum:mad:
Wie primitiv wollt ihr eigentlich noch werden?
Original geschrieben von Mondeo MK4
Immer das selbe Schema, ein User hat mal etwas anderes als selbstbenebelten Sonnenschein und Ausschüttung von Glückshormonen zu berichten und wird dumm angemacht.
Hältst Du dich nu schon für 4 -5 Personen? Das nennt man multiple Person, bitte geh zum Arzt bevor Dir was schlimmes passiert. :(
Also wenn ich hier so deine Beiträge lese (bist ja noch ganz frisch hier), frag ich mich eh was Du hier suchst. Scheinst noch ein junger Bursche zu sein der gern überall seine Marke setzt, auffallen möchte und nach Anschluss sucht.
Allein schon die Ausdrucksweise deiner Beiträge liefert da ein Spiegelbild.
Weißt Du wie ein Forum funktioniert?
User treffen sich, führen Gespräche über diverse Themen und diskutieren ihre Meinungen. Das speziell hier im Mondeoforum Meinungen grundsätzlich angegiftet werden, wird von einem Userkreis unterstützt, dem Du mit angehörst.
Kannst Du Dir nicht ein Forum mit 11 - 13 jährigen suchen und dort den dicken Maxen machen?
Mit den Usern steht und fällt das Niveau eines Forums und als ehemaliger Forenadmin aus einem anderen Freizeitbereich, weiß ich da durchaus wovon ich spreche.
Eigentlich mische ich mich generell selten in unsachliche Themen ein, aber da mach ich mal eine Ausnahme...
Jeden versuchen zu belehren ist jedoch auch nicht die feine englische Art.
Denn was auch allen hier auffällt ist, daß so ein gewisser User ständig und überall Senf zu verbreiten hat - sachlich, unsachlich, plausibel, märchenhaft, belehrend oder wie auch immer.
Ich denke, daß genau dieses "Sticheln" zu diesem Niveau hier führt.
Gerade wenn man ein Foren-Admin war/ist, dann sollte man wissen, daß gewisse Beiträge, sofern sie nicht anstößlich oder extrem beleidigend sind, einfach ignoriert werden sollten.
Dieser Beitrag steht dann einfach als "Dummy" herum, wem interessiert's ?!?
