- Motorrad
- Suzuki
- Eine „Schraube“ zu viel
Servus,
ich hab mich hier noch nicht vorgestellt darum die Kurzfassung.
Ich komme aus Österreich Umgebung Linz und bin jetzt 2 Jahre Beta 125ccm SM gefahren.
Zum A2 ist es jetzt eine schöne Suzuki Bandit 600 1995 mit 28000km geworden.
Nun zum eigentlichen Beitrag.
Als ich nach dem Tankabnehmen auf den Boden geschaut habe viel mir das unten gezeigte Teil auf nach langem schauen finde ich immer noch nicht den vorgesehenen Platz. Ich habe alle Schrauben die ich gelößt habe wieder angesetzt und vermisse eigentlich auch nichts. Das einzige was ich noch getan habe ist den Choke Zug ausbauen falls es von da kommen könnte.
Danke,
Ilja
5 Antworten
Das ist eines der beiden hinteren Tankauflagegummis .
Danke für die Antwort!
Dann muss ich nur noch den 2ten finden ;-).
Ilja
Der wird am Tank "kleben".
Sitzbank runter, beide hintere Schrauben vom Tank raus und den Tank vorsichtig (!) hinten etwas anheben .
Dann wirst du sicherlich das zweite Exemplar sehen.
Am Tank klebt er nicht, ist bereits ausgebaut da ich die Vergaser Synchronisieren werde. Den hätte ich so nicht übersehen können denke ich. Ich schau morgen nochmal.
aber achte darauf dass die stahlhülse mit rein kommt beim anschrauben.
nur damit wird die schraube , die da durchgeht , nachher auch fest !
