ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Einbauanleitung Keyless Go im Audi A5 mit Blog Teilenummern usw...!
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 25. Mai 2012 um 17:31
ich habe mir gedacht das ich mal eine gescheite Anleitung mit Bildern Steuergeräten und Kabeln usw. erstelle wenn jemand noch interese haben sollte dies bei sich nachzurüsten!
In meinem Blog habe ich einen Artikel erstellt in dem alles ganz genau beschrieben ist!
Zu finden unter:
Link zu dem Blog wo alle Teile und Infos drinnen stehen zum nachrüsten von Keyless Go im Audi A5
Falls es dazu noch Fragen geben sollte oder jemand verbesserungsvorschläge hat kann er diese gerne mitteilen :D
In den nächsten zwei Wochen wird dann noch in dem Blog eine ausfühliche Einbauanleitung (Beschreibung) zu finden sein!
Wenn jemand interesse an solch einer Nachrüstung hat kann er sich auch gerne bei mir melden per PN
Mfg
Zu finden unter:
Mfg
795 weitere Antworten
795 Antworten
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 12:37
gute frage ob die da einstellbar sind... Habe nur das STG angelernt und die WFS mit schlüsseln neu angelernt und danach habe ich nur erstmal die lange codierung ins STG 46 und 5 geschmissen der startknopf geht ja schon wieder.
das einzigste was ich noch nicht gemacht habe sind die APs da hatte ich keine zeit mehr dafür das muss ich heute abend noch machen die rückleuchten funktionieren jetzt auch noch nicht richtig... Aber meinst du das das mit den APs was zu tun haben kann?
Oder vieleicht das erstmal ne Busruhe sein muss oder sowas in die richung?
Zumindestens steht ja der fehler nimma drinnen aber wenns dann eh noch net funktioniert könnte es auch sein das der fehler dann wieder drinnen steht wenn sie gehen... Alles irgendwie sehr komisch...
Bei mir geht die heckklappe auch nicht. Und tuersenosren sind nicht vorhanden. Vermute sie wuerden auch nicht funktionieren wenn sie da waeren. Muss also nen codierthema sein
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 13:29
die reinen codierungen sind bei mir aber schon gleich wie bei jemanden der serie Keyless hat... Das einzigste was ich bis jetzt noch nicht angepasst habe sind die APs das werde ich heute abend noch machen kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegen sollte... Von den codierungen habe ich alles gesetzt wie ich mit dem alten STG auch hatte von daher sollte das doch eigentlich funktionieren...
Außer man muss echt noch irgendwas im STG von Audi parametrieren lassen... da haben wir nichts gemacht so wie ich das gesehen habe...
Denke aber eher das es wieder nicht klappen wird weil nach der stelldiagnose der sensoren steht jetzt garkeine fehlermeldung mehr drinnen werde später mal testen wenn ich den stecker ab machen bzw die sensoren auspinne ob dann wenigstens ein fehler kommt wenn nicht habe ich nen problem....
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 16:57
so alle APs sind angepasst und es geht einfach net.... bin jetzt echt ratlos.... habe keine fehlermeldungen mehr drinnen stehen und kann keine stelldiagnose der antenne mehr in der türe machen lol die hätte ich dann anscheinend nicht verbauen müssen... aber es geht nur über den startknopf die türen und heck gehen garnimma.....
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 17:03
das neue STG ist wirklich nur noch für 2 antennen... wenn ich jetzt ne stelldiagnose mache dann stehen drei fehler drinnen mit stecker ab einmal die zwei antennen und die türsensoren also meine fehlermeldung is weg und er erkennt auch die sensoren und antennen aber es gibt leider keine funktion.....
Hier mal meine aktuelle codierung aus dem STG 46: 01000E80003904C10120000000000000
STG 5: 070000
EDIT:
Wo kann ich die Messwerte der Türsensoren sehen welcher kanal ist das denn?
Habe durch zufall die codierung heraus gefunden womit man die Nebelschlussleuchte anmachen kann lol hatte sie vorhin an hat mit dem normalen abblendlicht geleuchtet und wenn man sie angeschaltet hat ist sie heller geworden :D
Kannst Du von Andy oder anderen so etwas wie ein Parametrierungsdownload machen und den mit Deinen Einstellungen vergleichen?
Das CQ wird ja überall verbaut - muss ja Kessy können :-).
Versuch mal herauszufinden ob man die Nebelschlussleuchte als Bremslicht verwenden kann :-). Das wäre super!
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 17:20
nein so eine parametrierung kann man meines wissens nach nicht auslesen oder ändern! Mann kann nur die codierung und APs ändern mehr net....
Weis ehrlich gesagt net was ich jetzt machen soll jetzt geht noch weniger wie vorher...
Ja das mit der nebellampe geht schaut aber bescheiden aus weil nur 3 leds drinnen sind!
Original geschrieben von G5GTI
so war gerade in der Pause kurz bei Audi und habe das neue Komfort STG mit der Endung CQ anlernen lassen!
Hat soweit auch alles funktioniert und hat auch nicht lange gedauert!
Eine gute und eine schlechte nachricht gibt es jetzt...
1. Der Fehler nach der Stelldiagnose steht nicht mehr drinnen!
2. Keyless geht nur noch mit dem Startknopf die Türen und Heckklappe zeigen garkeine funktion mehr....
An was das jetzt wieder liegt ich habe keine ahnung.... Jemand eine idee? :D
Mfg
das hab' ich mir gedacht. Liegt an der fehlenden Parametrierung. Dann kann ich mir das Türsensoreinbauen ja sparen...
Das cq in ein fhz einbauen was ab Werk keyless hat und ggf auch ein cq . Hat und dann bei audi anlernen lassen , einzigste Chance
geht vielleicht sogar ohne anlernen - einfach einen Soll-Ist-Vergleich machen lassen, Zündung an müsste ja das VAS hinbekommen...
Beim soll ist Vergleich werden immer NUR die Codierungen geändert nicht aber die APs und andere Parameter.
Die Parametrierung wird auch geändert!
(Ansonsten hätt' ich ja nicht die Probleme bei meinen RL gehabt...)
(Ansonsten hätt' ja nicht die Probleme bei meinen RL gehabt...)
Definitiv nicht nur beim Update , Sachen wie rfk abschaltschwelle oder TÜV Free oder Aps vom Drive select bleibt alles gespeichert ich muss NUR die Codierungen zurück spielen
Letztens noch gehabt bei meinem Bremsen Upgrade
Beim flashen des Mmi sieht das dann anderes aus , aber auch nur in dem Stg was geflasht wurde
die Parametrierung hat nix mit den Anpasskanälen zu tun (Ausnahme scheint zwar Stg 46 zu sein, aber ich denke, dass die eigentliche Parametrierung trozdem in einem anderen "Speicherbereich" liegt.)
Auf jeden Fall wurde bei meinem immer die Parametrierung der alten RL auf das Stg geschrieben, sobald ein Soll-Ist-Vergleich gemacht wurde, weil bei der Nachrüstung mit SVM-Code die Rückdokumentation nicht funktioniert hatte (LED-Parametrierung wurde nicht auf dem Server gespeichert).
Ich hab's sogar selbst ausprobiert.
Du kannst gerne mein altes Komfortssteuergerät auslesen, wo die "Daten" 7 Mal neu geflasht wurden, bis ich die Ursache herausgefunden hatte warum die Rückdokumentierung nicht funktioniert hatte.
Die Anpasskanäle werden nicht geändert, das stimmt.
Einzig das Problem die Zündung eingeschaltet zu bekommen ohne die Funktion "Wegfahrsperre instand setzen" durchführen zu müssen sehe ich...
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 20:10
Werde jemanden suchen der keyless ab werk hat und mein stg dort codieren! Was muss ich im tester dann genau machen um die passende parametrierung zu bekommen?
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
