- Golf
- Golf 7
- Einbauanleitung - HELIX Soundsystem Plug and Play
Hi Leute,
ich habe das originale Plug and Play Soundsystem von HELIX in meinem Golf VII nachgerüstet.
Nebenbei habe ich versucht alle Schritte zu fotografieren und anschließend eine Art Einbauanleitung geschrieben. Mein freundlicher wollte für den Einbau 170,- € haben!
Hier ist der Link: Einbauanleitung HELIX Plug and Play Soundsystem Golf VII.pdf
Ich selbst bin auch kein Autotechniker, aber der Einbau war durchaus realisierbar.
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Anleitung. Sie dient lediglich als "Ratgeber". Möge es all denen nutzen, die sich die Einbaukosten sparen wollen ;-)
Viel Spaß beim Einbau wünscht,
Mathias
Hi Leute,
Mathias
538 Antworten
ich habe so eben in meinem Touran 7 Sitzer von 2017 das HELIX Soundsystem verbaut, soweit alles ohne Probleme.
Aber nachdem ich alles umgepint habe macht der Subwoofer keinen Ton, die Lautsprecher funktionieren einwandfrei, aber nichts ist anders als zuvor. Und wie funktioniert der originale VW Codierdongle? Dieser muss doch an den Sub angeschlossen werden, aber das Display bleibt dunkel.
Kann mir jemand helfen? Ich weiß nicht was ich machen soll.
Vielen Dank.
Das kann ja nur heißen das kein Strom an der Box ankommt? Wäre das so dann müssten doch aber eigentlich die Lautsprecher in den Türen ohne Ton sein oder? Dafür gibt es doch den Stecker wenn man die Box mal raus nehmen sollte ... !?
Ich muss auch mal eine vielleicht dumme frage stellen. Ich hab mir das System diese Woche eingebaut. Einbauanleitung auf Papier die dabei war habe ich gar nicht angerührt da ich die Anleitung von hier verwendet habe. Hat auch prima geklappt. Funktioniert auch alles.
Jetzt habe ich den Fehler gemacht in der Anleitung zu blättern und finde da was vom umpinnen der Lautpsprecherkabel.
DAS habe ich nicht gemacht sondern einfach umgesteckt.
Muss ich das noch nachholen oder ist das ok so. Die Steckerbelegung selber habe ich nämlich nicht kontrolliert sondern nur das umgesteckt was ich in der Anleitung gesehen habe.
Mit verwirrten Grüßen
Was sollst du umpinnen muessen? Soweit ich das in Erinnerung habe nur die 2 Draehte zur Spannungsversorgung die man einpinnen muss. Um welches Auto und welche Version der Anlage und MIB Generation geht es hier?
Stell vielleicht mal einen Scan der betreffenden Seite der Anleitung rein.
Ich denke ich habe den Fehler gefunden, meinen Fehler.
Das bezieht sich auf Fahrzeuge mit Din/Iso Anschluss bei denen man die Lautsprecherbelegung ändern muss. Bei den Modellen mit dem Anschlussblock findet sich das nicht.
Ich hab ein MIB2 denke ich das FL Golf aus 12/2017 und das Helix in der B Version.
Beim Balance Regler hat er ja auch brav die Lautstärke in die angegebenen Ecken geregelt. Das würde ja vermutlich mit der falschen Lautsprecheransteuerung gar nicht gehen.
Ich hab wohl zu viel gedacht und zu schnell gelesen. Wenns funktioniert also nicht mehr in der Anleitung blättern. :-)
Achso, ja das macht jetzt mehr Sinn. Beim Golf 7 musste man iirc bei den LS noch nie was umpinnen; bei anderen Fahrzeugen kann das natuerlich anders sein.
Gibt es jemanden im Raum PB /GT wo man das einmal probehören könnte oder vielleicht sogar jemanden der einen Einbau bzw. Unterstützung hierzu anbietet
@_Atlas_ schrieb am 15. August 2019 um 11:21:32 Uhr:
Bin im November in PB, falls du bis dann nicht fündig wirst, melde ich mich.
Hey, ich hoffe mir kann wer helfen :(
Ich habe vorhin den sub eingebaut und nach der Anleitung verkabelt. Soweit so gut, Sicherung hält auch usw. jedoch geht nun nur nich vorne links der Lautsprecher die anderen sind alle tot, der sub geht auch aber so ist es ja kein Klang.
Ich hoffe das gleiche Problem hatte sich schon jemand oder hat eine Idee um mir weiter zu helfen, danke im Voraus
Klingt zwar blöd, aber manchmal kann es ja ganz einfach sein... hast du schon im Radio nach den Balance-/ Fadereinstellungen geschaut? Ein Reset wirkt manchmal auch Wunder (An/Aus-Schalter vom Radio so lange drücken bis es aus und wieder angeht)
Wenn ich den fader von der Mitte oder vorne links wegnehme bekomme ich garkein Sound mehr, also tot. Das mit dem längeren Drücken probiere ich nachher mal.
Sonst Mist :(
Okay, sub geht auch nicht, nur vorne links . Endstufe leuchtet, Belegung der Pins ist laut einem Video und der Anleitung richtig...
Dann kann es noch an der Verkabelung hinter der Headunit liegen, eventuell war der braune Stecker nicht richtig eingerastet und hat sich ein wenig gelockert beim reinschieben der Headunit.
@SoneX91 schrieb am 22. Dezember 2019 um 15:29:37 Uhr:
Der ist leider such Bombengest gewesen beim rausziehen und ging auch nicht wirklich lose, die Richtung stimmt ja auch der geht ja nur einmal herein.ich habe echt keine Ahnung mehr und bin echt verzweifelt. Schöne scheiße :D
Von wo kommst du?
