Einbauanleitung für PDC (Park Distance Control)
ich benötige bitte eine org. EBA für das nachrüsten PDC (BMW).
Danke
Ich bin einfach mal von einer Limo ausgegangen
37 Antworten
ich hab zwar leider keine EBA für dich, wollte aber wissen was man dazu alles braucht und was du bezahlt hast?
Oh, sehe gerade, dass du ja ein Coupe hast.
Original geschrieben von beimaik
danke auch, die Sensoren sind alle gleich für jede Position oder?
hallo,
richtig, die Sensoren sind gleich😁
gruss mucsaabo
bei meinem E46 Compact muss auch ein Sensor getauscht werden. Gibt es für den Compact eine separate Anleitung?
möchte nochmal vom orang_hand die Frage aufgreifen bzw. in Erfahrung bringen: Muss für den Wechsel der Parksensoren beim E46 Compact die Stoßstange ausgebaut werden oder geht es auch ohne ausbau der Stoßstange?
Habe durch selbstprobieren rausgefunden, dass die Stoßstange tatsächlich ausgebaut werden muss um die mittleren beiden Sensoren zu wechseln. Allerdings brauch man diese nicht vollständig auszubauen sondern lediglich nur einseitig. Dies reicht aus um einen der beiden mittleren Sensoren(links oder rechts) zu tauschen. Es wird somit nur jeweils eine Seite der Stoßstange abgeschraubt und ein wenig nach hinten gezogen.
Die äußeren beiden Sensoren können ohne ausbau der Stoßstange gewechselt werden. Hierzu greift man mit der Hand von unten zu dem jeweiligen Sensor zu.
Noch eine Bemerkung: Die billigen Sensoren für ca. 10€ die es bei Ebay gibt funktionieren nicht.
