Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
Mfg
Andy
1863 Antworten
Original geschrieben von Mazda323F Racer
Hallo!
Wo bekomme ich die Leuchten am günstigsten mit adapter??? Bei Audi selbst oder egay? :) Wer kommt den aus Leverkusen um sie mir zu Codieren oder bei Audi machen lassen?
Danke im voraus!!!
moin,
ich komme aus Duisburg und könnte dir beim einbau und codieren helfen!
Hallo!
Danke im voraus!!!
Suche dir zum codieren, lieber jemanden mit VCDS - Bei Audi in der Werkstatt könnte es Schwierigkeiten geben ;) ...
bei mir hat die Codierung im Audizentrum super und auf anhieb geklappt. In 10Min. war alles erledigt.
Achja, an dieser Stelle, auch ein fettes Danke an Andy und Manuel.
Grüße,
A3-Rocky
bei den neueren Systemen in den Audi Werkstätten, wird die org. Codierung aus dem Werk ausgelesen und dann überschrieben- folge das am Ende es nicht codiert werden kann..
Es gibt aber auch noch immer Händler die in der Lage sind dies zu umgehen- mann muss nur wissen wie.
Von daher kann ich nur jedem raten das von jemanden mit VCDS machen zu lassen.
Was nimmt ihr für die Codierung und das Audi Zentrum? Wo bekomme ich die leuchten günstig!?
Hi...,
Schreib mal 20vturbo2 an. Musst nur mal eine Seite hier zurück blättern.
greetz ronboooo
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meine Rücklichter umgerustet. Der Einbau war super einfach, allerdings habe ich Probleme beim codieren.
In meiner Anleitung stand:
Byte 9 auf Bitt 00 (Dez=0, Hex =0) - Bremslicht als Schlusslicht
Byte 10 auf Bit 00 (Dez=0, Hex =0) - Nebelschlussleuchten als Schlusslicht
Byte 12 auf Bit 32 (Dez=36, Hex=24 - Dimmung Standlicht hinten
Byte 19 Bit2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv - dies muss deaktiviert werden
Nach dem Einbau war ich bei meinem Audihändler um die Codierung vorzunehmen. Der Serviceleiter ist sehr nett und hatte großes Interesse an dieser Umbauaktion. Er hat daraufhin zusammen mit dem Elektromeister der Werkstatt mein Auto an das Diagnosegerät angehängt. Aber weder der Elektromeister noch der Serviceleiter konnten mit der o. g. Anleitung etwas anfangen.
Auf dem Computer war z. B. folgendes zu sehen:
Byteindex Hex Bitmuster
12 $C $16 00010110
19 $13 $OF 00000111
Wie wird die Anleitung umgesetzt? Schonmal vorab vielen Dank für die Unterstützung.
darth_kay
Original geschrieben von Darth_Kay
Hallo Zusammen,
12 $C $16 00010110
19 $13 $OF 00000111
darth_kay
HI...,
Geh mal auf scotty18 seiner Seite. Da steht alles genau Beschrieben.
greetz ron
Hallo Zusammen,
12 $C $16 00010110
19 $13 $OF 00000111
darth_kay
HI...,
greetz ron
Die Anleitung habe ich mir schon durchgelesen. Leider habe ich es nicht verstanden... :-)
Was muss ich z. B. bei Byte 19 eintragen damit die Kaltdiagnose deaktiviert ist?
Nimm Deinem Freundlichen folgendes Bild mit, dann kennt er sich aus:
http://stemei.de/.../codierung_vas_facelift_rueckleuchten.jpg
Erklärung hier:
http://stemei.de/.../...-rueckleuchten-led-kennzeichenbeleuchtung6.php
Erklärung hier:
Genau..... nach diesem Bild haben wir auch codiert. Und es geht.
Grüße,
A3-Rocky
Hallo!
Muss ich noch was löten oder reichen die adapter aus?
löten oder quetschen oder mit Lüsterklemmen -geht alles!
Hallo!
bei mir war bei den Kufatec-Adaptern die einzelne Leitung die an die Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen wird etwas zu kurz. Könnte also sein dass du die auch verlängern musst.
Grüße,
A3-Rocky
die ist leider schon immer zu kurz gewesen- die ganzen Nachbauten der Adpater ebenfalls!
sie gehen davon aus das man das Kabel nicht am Stecker abgreift sondern ca. 10cm dahinter und dann die Kabelummantelung aufschneidet...
