Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
Mfg
Andy
1863 Antworten
@ schranzflash
Warum hast Du gelötet ?
Hättest die Stecker aus dem alten Gehäuse ausdrücken können und ins neue umstecken , fertig .
Spart Zeit/Geld und ist die sauberste Lösung !
TDIsline
@ schranzflash
Leider habe ich kein Ausdrückwerkzeug und so mit Nadel oder Schraubendreher wollte auch nicht, evtl hätten sie dann nicht mehr richtig gehalten.
Die Pins für die großen Stecker gibts wohl auch nicht einzeln, so dass ich sie auf die alten Kabel hätte pressen können.
Ich habe Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwendet, der ist absolut dicht und es sollte nichts passieren.
Und die 1,8€ für die Leitung mit Pins fallen bei dem Preis für die Rückleuchten auch nicht mehr ins Gewicht ;)
die passenden Pins gibts .... siehe TN in meinem Blog !
Das sind einmal die Leitungen mit Pins für den großen Stecker und einmal 8 Pins für den kleinen Stecker der inneren Leuchten.
Oder passen die Pins auch in den großen aüßeren Stecker?
Hab ich nicht ausprobiert
der Leitungssatz ist für die äusseren ;)
die pins für die inneren !
genau so hab ich es gemacht, nur musste ich ja die Leitungen(gelb) mit den original Leitungen verlöten. Ich meinte das es da keine Pins (ohne Leitung) für die äußeren Leuchten/Stecker zum selbst pressen gibt. Sonst hätte ich sie direkt auf die original Leitungen gepresst ;)
Und die Pins aus den alten Steckern rausdrücken stell ich mir nicht so einfach vor ohne passendes Werkzeug, so wie TDI S-line meinte.
Ohne eine Auscrimpzange geht es nicht.
Die PINS für aussen gibts aber trotzdem einzeln. habe hier welcher liegen. TN habe ich aber jetzt nicht zur Hand
@schranzflash
Ok da muss ich Dir Recht geben ,ohne den passenden Ausdrücker ist es schwieriger !
Den Ausdrücker gibt es übrigends von Hazet , damit geht es spielend .
LG
TDIs-line
Original geschrieben von TDIs-line
@schranzflash
LG
TDIs-line
kostet aber auch mal eben "was" ;)
ich möchte bei mir auch die FL Rückleuchten (Sportback) montieren. Hierzu fehlt mir nur noch ein günstiger Kontakt zum Codieren der Beleuchtung.
Audi möchte zwischen 80 und 100 Euro dafür haben. Ich hatte eigentlich mehr an 30 – 40 Euro als Aufwandsentschädigung gedacht.
Gibt es jemanden aus der Region Dresden, der eine solche Codierung vornehmen kann? Oder ist jemand zufällig in nächster Zeit hier und würde das mit machen?
Ich danke schon einmal allen, die sich die Augen beim Lesen geschunden haben. ;)
Daniel
Daniel
Versuch es doch mal bei einem Tuner für Audi,VW. Die können das auch. Ich hab bei meinem 20 € für die Kaffeekasse bezahlt. 100 € bei Audi?!...die haben Sie doch nicht mehr alle....
Daniel
Hi, haste die FL-Leuchten schon gekauft? Wenn nicht, versuche es doch mal bei nem VAG Partner. Ich habe hier in L mit bischen handeln 259 Euro (war letzten Dezember) für die Leuchten samt Kufatec Adapter und anschließender Codierung erzielen können. Eingebaut habe ich sie natürlich selbst bin dann nur zum codieren nochmal hin und habe dann auch noch die Logfiles (vorher / nachher) bekommen können. In wieweit die Preise jetzt abweichen, keine Ahnung?!
Black8
Vielen Dank erstmal für die Tips. =)
Das Problem bei uns ist, dass die wenigsten sich mit sowas auszukennen scheinen. Ich habe gerade nochmal bei nem Tuner angerufen, da wurde ich auf den Chef als "Audifan" verwiesen, bei dem ich morgen vormittag nochmal anrufen soll.
Mein Tuner, bei dem ich den Fahrwerksumbau machen lassen werde, liegt genau gegenüber vom Audizentrum und ist mit denen in einer Art Kooperation verbunden. Die verweisen auf Audi und haben mir die 80 - 100 Euro als Richtwert mitgeteilt.
Vom Audizentrum selbst hab ich noch keine Rückmeldung bekommen....wahrscheinlich hat der Typ meine Nummer auf dem Weg zum Mechaniker fallen lassen. :(
Und ja, ich habe die Leuchten inklusive Adapter direkt bei Kufatec bestellt - allerdings per ebay, was es ein wenig günstiger gemacht hat (vernachlässigbar günstiger). Ich werde den Einbau und die Verkabelung selbst vornehmen, da ich mir das mit den genialen Anleitungen hier aus dem Forum ganz problemlos zutraue.
Jetzt schauen wir doch mal, wie ich das mit der Codierung hinbekomme.
Daniel
vielleicht findet sich ja noch jemand der dir beim einbau und dem codieren behilflich ist- ggf. ein paar km fahren ;) aber am Ende ist es dann auch 100% !
http://stemei.de/.../...-rueckleuchten-led-kennzeichenbeleuchtung6.php
Da findest eine Anleitung für VAS (das benutzt der Freundliche); wenn er dann noch immer 100 Euro verlangt suchst Dir jemanden mit VCDS, ganz einfach.
