Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
Mfg
Andy
1863 Antworten
ahso ;) ich dachte an der "Grundcodierung" hätte was nicht gepasst ;)
Erstmal ein riesen Danke! an Scotty für die Top Anleitung.
Hab gerade die Stecker beim :) geholt und werd mich gleich mal dranmachen bei dem schönene Wetter. Was gutes hat Kurzarbeit ja doch :)
Ich habe mich für die "Scotty" Variante entschieden, also ohne Adapter die Stecker direkt anlöten.
Die 100Ohm Widerstände habe ich hier auch liegen, hatte die schon gekauft das war ich erst am Anfang vom Thread..
Ich werde sie aber nicht verbauen. Sollte eigentlich nichts passieren oder??
nein, kannst rauslassen und danach einfach auf "00" codieren damit das äussere Lichtband auch auf 100% läuft
hier nochmal ein Vergleichsfoto bei TAG
Auch von mir an Scotty einen riesen Dank für die heutige Hilfe beim Einbau und Codieren !
Schöne Freitage noch :)
Michael
Bin auch begeistert.
Macht deutlich mehr her ;) das ist wohl war. Ganz schrecklich finde ich jetzt die Vor FL Sportbacken wenn sie vor mir fahren ;) und dann auch noch ohne Codierte Rückleuchten .... :D Hat Audi ja auch auch über 4 JAHRE für gebraucht ...
Bin auch begeistert, wenn entlich meine Rückleuchten ankommen und ich sie einbauen kann. Bin nur am überlegen, mit oder ohne Widerstand.
Korby
Korby
ohne ;) auch wenn der Unterschied nicht groß ist, da die org. FL`s auch ohne "Drosselung" fahren werden die LED`s wohl dazu ausgelegt sein ..
hier nochmal ein paar VERGLEICHS FOTOS (Siehe Bildbeschreibung) weiter vorne im Thread habe ich die aber schon mal gepostet...
......... auf den FOTOS schlecht zu erkennen. LIVE ein "kleiner" Unterschied..
Hat sich doch gelohnt, nur leider seh ich sie beim fahren nicht :)
Werd wohl jetzt mal öfter die CH/LV Funktion nutzen ;)
Einbau war unproblematisch und in gut 3Std. erledigt.
Hier die bestellten Teile laut Scottys Anleitung
Bezahlt hab ich 21,99€ beim Freundlichen, für die Rückleuchten 210€, neu über Ebay.
www.bilder-hochladen.net/files/a8ud-1-jpg.html
Im Kofferraumdeckel hab ich + an der Kennzeichenbeleuchtung abgegriffen und alles schön verlötet,
mit Schrumpfschlauch isoliert und mit Spiralband befestigt.
Die Stecker hab ich abgeschnitten und Pins auf die original Kabel gepresst.
www.bilder-hochladen.net/files/a8ud-3-jpg.html
Für die äußeren Leuchten hab ich die Kabel auch verlötet und anschließend in die Stecker geclipst.
www.bilder-hochladen.net/files/a8ud-4-jpg.html
Den 100Ohm Widerstand habe ich nicht verbaut und alles nach Scottys Anleitung programmiert.
www.bilder-hochladen.net/files/a8ud-2-jpg.html
Ich kann keinen Helligkeitsunterschied erkennen, die Tage werd ich mal im dunkeln hinter meinem Auto herfahren,
und mir das mal anschauen.
Nochmal Danke an Scotty und Nam Hoang Dong.
also ist es normal, dass man mit dem Kufatec Adapter Helligkeitsunterschiede hat, wenn ja welche??
Mir kommt es so vor, als wäre die innere einen minimalen tick dunkler als die äußere leuchte.
Aber von der allgemeinen Helligkeit her ist es zw. Kufatec und ohne Wiederstadn gleich,oder?
Ähhmm....
Weiß einer ob bei CH/LH auch die Kennzeichenbeleuchtung aktiv ist??
Ich glaub eher nicht, will aber jetzt nicht in die Garage laufen
Ähhmm....
ist AKTIV bei CH / LH die Rückleuchten auch!
wenn du die äusseren auf 100% codiert hast dann ja ;) der richtige wert ist DEZ 36... für die KUFATEC ADAPTER !
