Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
Mfg
Andy
1863 Antworten
Original geschrieben von stef4n
Wert 00 entspricht nicht 100 % sondern 0 %
stimmt- gerade in der schnell nicht drüber nachgedacht..
@ TDI-Sline
hast du wirklich den richtigen Wert genommen?
DIMMUNG STANDLICHT hinten
und nicht
DIMMUNG RÜCKFAHRLICHTER (da wäre ein "00" nämlich normal)
Hi Andy und Stefan,
ich hab mich grad bei motor-talk angemeldet. Ich hab euch schon mal per privat mail geschrieben. Ich bin der, der aus Italien kommt.
Also Stefan wuerd mich echt freuen wenn wir uns im neuen Jahr in Muenchen oder Augsburg treffen koennten und die codierung machen.
Ich wollte noch wissen ob es ein Problem ist mit nicht codierten Rueckleuchten zu fahren. Es scheint ja alles in Ordung zu sein nur das waehrend der Fahrt nicht nur das LED-band leuchtet sondern auch die Bremsleuchten, mit der selben intensitaet wie der LEDs, und die NSL sind gedimmt.
Kann ja nicht sein, dass das Led-band irgendwie kaputt geht. Ist sicherlich ne dumme Frage, kenn mich damit leider nicht so aus!
Gruesse und frohes Fest an alle...
Luca
Hey freut mich das eure Kommunikation geklappt hat ! Ich sagte dir ja bereits, beim Stefan bist du in guten Händen ;)
und du kannst ohne Probleme UNCODIERT fahren- da passiert nichts
Andy
Hi ,
hast Du schonmal den neuen FL Sportback auf der Autobahn vor Dir gehabt ?
Die RL sind sehr hell , im Vergleich zu meinen war das schon ein großer Unterschied .
Dazu muss ich sagen war bei mir der Wert 24 codiert , hattest dich wohl vertan !?
Mit 36 waren die aber immernoch dunkeler als wie beim FL Mod. 09 .
Beim A6 finde ich die RL auch sehr hell im Vergleich .
Wie erwähnt habe ich gestern mal das Vergnügen gehabt die Codierung auszulesen und die wäre wie folgt :
Ausgelesen mit VAS5052
Codierung lang 11 A8 2F 81 90 14 13 80 EF 00 00 1C 00 00 00 00 00 09 4E 05 64 01 04 01 00 A8 00 00 00 00
Sportback Modell 09
Byte Index 12 ist auf 00 codiert .
Achim
Zum Thema messen der Spannung , womit willst Du messen ?
Die RL werden angetacktet ; mit einem Multimeter wirst Du da wenig messen , dafür reagiert es zu träge .
Achim
angetaktet werden sie jetzt bei mir auch, von daher könnte man die Spannung messen und vergleichen, logisch die werte werden nicht stimmen aber man hat einen anhaltswert .
24? Eigentlich hatte ich bei dir auch 36 codiert- wie bei allen anderen auch.
Hatte gestern noch ein FL vor mir- wesentlich heller fande ich die RL nicht.
"00" in Byte 12 müsste dann ja 100% sein.... Auf den ersten Fotos in meinem Blog sind die noch ohne Widerstände auf den letzteren mit , auch hier sieht man keinen großen Unterschied.
Werde das aber trotzdem nochmal vergleichen ....
Hast du mal beide nebeneinander gestellt? und verglichen ?
Hier einmal OHNE Widerstand:
http://data.motor-talk.de/data/galleries/84076/49304/bei-nacht-3.JPG
und MIT Widerstand 100 Ohm
http://data.motor-talk.de/data/galleries/84076/49304/bild-47394.JPG
Laut Bilder kein großer Unterschied....
Original geschrieben von TDIs-line
Hi ,
Achim
24 müsste der Standart Wert bei den Vor FL Rückleuchten gewesen sein. Sprich er hätte dann die Codierung bei dir nicht übernommen :confused:
Welchen Wert fährst du jetzt? Nimmst du die Widerstände bei Dir wieder raus ?
Wie gesagt, ich werde versuchen mal einen SB FL für einen Tag zu bekommen und dann mal direkte Vergleichsfotos zu machen.
Aber Recht gebe ich dir das es ein Sichtbarer Unterschied zwischen 36 ?= 54% (sprich mit den 100 Ohm Widerständen) und "00" = 100% gibt ..
Demnach hat Kufatec dann mit ihren Adaptern auch was nicht ganz richtig "entwickelt " ;) :D
Gruss und frohe Festtage
Andy
Hi Andy ,
also ich hatte dann umcodiert auf 36 womit sie dann schon deutlich heller waren .
Also wie schon erwähnt hatte mich das dann auch brennend interessiert wie die Werte beim neuen Sportback sind .
Habe keinen direkten Vergleich machen können , aber wenn die im Byte Index 12 00 codieren dann sollten die RL das ja auch aushalten .
Habe meine jetzt auch auf 00 codiert und die Widerstände entfernt .
Finde es sieht besser aus , weil die äußeren RL jetzt auch intensiver von der Seite ausleuchten .
Denke das sollte jeder selbst wissen was er für seinen Geschmack besser findet .
Hast Du mal gemessen was an den Kennzeichenleuchten ankommt ? 12 Volt oder mehr ?
Achim
Falls jemand zurückrüstet bitte Vergleichsfotos aber am besten im manuellem Modus mit exat der selben Belichtung etc..
Hi Andy ,
Achim
Ja habe gemessen, 12,6 (13,2 V Motor AN)
@ B_S
Vergleichsfotos habe ich oben mal gepostet
habe soeben meine FL Lampen eingebaut, leider habe ich bei mir nun doch
einen kleinen Unterschied feststellen müssen. Bei mir brennen nun das LED
Band und beide Lampen (ehemals BL und SL) in den äußeren Leuchten. Es ist
noch alles uncodiert! Nur sollte ja eigentlich, nach dem Umbau, nur das
bisherige BL und das LED Band leuchten?! Da mir das natürlich erst aufgefallen
ist, als ich komplett fertig war wollte ich einfach mal nachfragen ob es sein
kann das die Adapter der äußeren Leuchten mit einander vertauscht sind? Würde
heissen das sie schon vertauscht geliefert wurden weil die innernen auf anhieb
funktionierten.....
Desweiteren kommt die erwartete Fehlermeldung im Bordcomputer, Lampe defekt,
auch nicht. Ebenso ist das LED Band der inneren und äußeren schon jetzt wirklich
so gut wie identisch hell, ich schaue mir es später nochmal im Dunklen einmal an.
Und noch eine Frage, was muss beim Parklich brennen? Bei mir sind es beide Lampen
der äußeren Lichter, natürlich abhängig ob der Blinker links oder rechts eingelegt
wurde :-)
Wie bisher danke im voraus für die ein und andere Antwort!
Black
Und hier mal noch das Parklicht ist das so korrekt ?!
Danke....
also gut soweit :)
wenn es noch nicht codiert ist, dann ist alles i.O auch das du keine Fehlermeldung bekommst
Hallo zusammen!
Bin neu hier und komm gleich mit einer Frage.
Habe mir zu Weichnachten auch die von Kufatec angebotenen Facelift Rückleuchten + Adapter zugelegt.
Habe sie nach der Einbauanleitung eingebaut und werde morgen Codieren fahren.
Jetzt zur Frage: Trotz korrektem Einbau leuchten die inneren LED-Bänder nicht. (wie bei black8, nur das die innere Leuchte nicht funktioniert) Was kann es da haben?
Vielen Dank im vorraus für die Antwort.
(Außerdem, tolle Hilfsbereitschaft hier im Forum ;) )
gruß Rene
Auto: Audi A3 8P Sportback 1.9TDI Bj. 8/06
