ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 14:02
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
100-prozent-nacht
Mfg
Andy
1863 weitere Antworten
1863 Antworten
Themenstarteram 12. August 2008 um 18:27
messe mal die spannung die an den inneren led`s noch ankommt!
bei mir mit 2 widerständen sind es exakt 8,64V ohne Motorlauf
Deaktiviere mal die KALTDIAGNOSE STANDLICHT HINTEN . dann ist das aufblitzen auch weg.
Habe ich heute noch bei mr. Hankey hier aus dem Forum gemacht....
Mfg
Andy
Mfg
Andy
STG 09 (Bordnetz) auswählen Byte 19 Bit 2 deaktivieren.
Themenstarteram 12. August 2008 um 18:48
das steht aber auch alles in meiner Einbauanleitung in meinem Blog :
WICHTIG !!!
Stg. 09 Bordnetz :
Byte 19 Bit 2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv
am 12. August 2008 um 18:51
Habe ich auch gemacht, trotzdem ist das kurze aufblitzen der äußeren rückleuchten noch da !
STG 09 Byte 19 bit 2 deaktiviert ...
Themenstarteram 12. August 2008 um 18:53
dann nimm mal zusätzlich
Byte 19 Bit 3 Diagnose Standlicht hinten aktiv
am 12. August 2008 um 18:56
Hab ich auch gemacht, hilft bei mir auch nicht weiter. Muß aber allerdings dazu sagen das man das sehr kurze aufblitzen fast nicht sieht ! Deshalb werde ich das so lassen.
@ sheriff Poste doch bitte mal deinen Wert was im Byte 19 steht, bzw. vielleicht auch mal die komplette Kodierung.
Hab BJ 2008 und bei mir gings auch weg ;)
chris
Themenstarteram 12. August 2008 um 19:04
ich habe sie bereits bei mj 06 mj 07 und mj 08 verbaut- bei ALLEN ging das aufblitzen weg.. also gehts auch bei dir
am 12. August 2008 um 19:07
Meiner ist Baujahr 07/2005 Bordnetzsteuergerät mit der Endung F
Themenstarteram 12. August 2008 um 19:09
geht auch bei deinem ! 100%
Endung F hatte der 2006er auch...
am 12. August 2008 um 19:51
Wenn ich mal wieder zeit habe werde ich es versuchen neu zu codieren b.z.w. probieren ob es dann klappt, werde euch auf jeden fall informieren ob´s geklappt hat oder nicht !
Themenstarteram 15. August 2008 um 12:31
Ich habe die Rückleuchten heute nochmal mit 100 Ohm Widerständen verbaut (die von Conrad ; Keramik) - es kommen an der LED exakt 8,6V an. ohne Widerstand waren es 12,4V (Motor aus) - von der Helligkeit musste man nichts mehr anpassen, sie passten exakt zu den äusseren.
Mfg
Andy
Wie groß ist der Unterschied zu 100 und 120 ohm
Hat eigentlich schon mal jemand unsere nachgerüstetn Rückleuchten mit den "originalen" neuen Facelifts A3 vergleichen können bez. der Helligkeit?
120 Ohm könnte doch fast zu viel gewesen sein. (oder nur Einbildung?)
Werd heut Nacht mal ne Probefahrt machen ob man den Unterschied wirklich so sieht.
Licht an, spot aus
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
