ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 14:02
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
100-prozent-nacht
Mfg
Andy
1863 weitere Antworten
1863 Antworten
am 3. Juli 2008 um 7:32
Bei mir waren dann die innere dunkler als die äußeren. Ich habe auch 32 (50) eingetragen und ich würde sagen, alles gleich hell.
Grüße!
Martin
Bei mir def. zu dunkel bei 32.
Themenstarteram 3. Juli 2008 um 9:44
Ich habe auch auf 64 = 100% codiert.. (steht auch so in meinem Blog)
erst hatte ich 32- wenn man das aber im komplett dunklen betrachtet sieht man das es etwas zu dunkel ist..
Bei dem test sollte man auch den Motor mal laufen lassen!
so hab sie nun auch endlich verbaut :) sehr sehr geil.
war innerhalb von 20min(+2min codierung) erledigt, fotos mach ich heute abend.
bin mal gespannt wann die ersten autofahrer hintermir verwirrt schauen werden :)
Hardi
am 3. Juli 2008 um 11:27
Hardi
Wie hast du es Gelöst Adapter?
ja, die Adapter mit Hilfe der Anleitung von h4cn, lief alles ohne probs. Löten war nicht so mein Fall.
Es kam nur einmal die Warnung das das Schlusslicht nicht funktioniert..und ich nach 10min gemerkt hatte, das der Stecker nicht gesteckt war :rolleyes:
Hardi
am 3. Juli 2008 um 11:40
Hardi
Ja das freut mich für Dich das alles so wunderbar geklappt hat! ;)
Bei mir haben wir auch den Wert von 16 auf 32 erhöht.
Grüße!
Martin
ok, haben ohne motor geschaut. evt. nochmal mit motor an.
Grüße!
Martin
am 3. Juli 2008 um 15:06
hallo
@hartmut
du kannst also jetzt bestäigen, dass die anleitung jetzt soweit richtig ist?
am 3. Juli 2008 um 16:08
So ich habe bei mir alles fertig! Sieht echt super gut aus!
Habe es auch auf 64 progammieren lassen und passt perfekt.
Ich musste bei mir (MJ08) die Kaltdiagnose deaktivieren, da sonst wie schon beschrieben die LEDs 2-3 aufgeblitzt haben.
Morgen schreibe ich mal die genaue Bezeichnung und Stückzahlen für den Adapterbau mit den einzelnen Pins.
@h4nc Ich habe bei meinen inneren Leuchten die Kabel 000 979 129 verbaut. Aber wenn das bei dir gepasst hat ist ja ok.
am 3. Juli 2008 um 16:12
@ Konnt man bei dir die Kabel 000 979 129 so drauf klipsen?? Hast du sie anschließend mit Heißkleber nochmals
gesichert ( geschützt) ??
Gruß Matthias
Wenn man ganz genau anschaut dann scheint es wirklich so zu sein als ob der äußere Ring mit Byte 32 etwas zu dunkel ist gegenüber dem inneren wenn der Motor läuft. Kaltdiagnose musste wir nicht deaktivieren MJ05 und MJ08 (07/2007)
Gruß Matthias
ich habe mir heute für die Inneren Leuchten die Stecker Parallel zu den alten angelötet.
So kann ich hin und her wechesln wie ich will ob Alt oder Neu.
denn der Adapter ist mir mit knapp 50Euro zu teuer.
Womit habt ihr denn die Hülsen aus den Alten Steckern bekommen an den äußeren Leuchten?
Thomas
dann hast du ganze 3,20 euro gespart weil du 2 Stecker weniger hast??? dafür aber an den originalkabeln rumgelötet? versteh ich das richtig??? :confused:
Thomas
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
