Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
Mfg
Andy
1863 Antworten
Weiß vllt. jemand noch, ob, wenn die Kaltdiagnose für das Standlicht rauscodiert wird, die Standlichter im Frontscheinwerfer dann auch nicht mehr durch das FIS überwacht werden oder nur die hinteren?
NUR DIE LEDS hinten werde nicht mehr überwacht- mit dem Rest wie Blinker etc. hat das nichts zu tun!
Andy
... und HIERMIT auch mein 17.000 post in diesem Forum :) ....
Super, DANKE für eure Hilfe;)
Glückwunsch Scotty....... auf die nächsten 17.000
*Prost*
Grüße,
A3-Rocky
Wenn du welche benötigst, melde dich!!!!
Hab hier ne Sammelbestellung gemacht!!!
Hey, hab mal n paar Fragen zum Nachrüsten der Facelift-Heckleuchten beim Sportback:
- Sind mit dem Adapter von Kufatec die inneren und äußeren LED-Bänder gleich hell?
- Ist beim Kufatec-Adapeter der Widerstand bereits mit integriert oder muss ich noch zusätzlich einen in die Schaltung einbauen?
- Was leuchtet bei den Facelift-Leuchten dann als Bremslicht? (nur der äußere Teil oder alles innerhalb des LED-Bandes)
- Wenn das Parklicht eingeschaltet wird (also z.B. Blinkerhebel links), leuchtet dann beim Nachrüsten das gesamte LED-Band (also auch in der Heckklappe)? Ich geh mal davon aus, dass es nicht so ist, da der innere Teil den Strom ja von der Kennzeichenbeleuchtung erhält. Wie sieht das denn beim Facelift-Modell original aus (gesamtes Band oder nur der äußere Teil)?
- Wenn beim Nachrüsten die Kaltdiagnose für Standlicht rauscodiert wird, wird dann das Standlicht in den Frontscheinwerfern auch nicht mehr durch das FIS überwacht?
- Ist das "Codierteil" von Kufatec zu empfehlen, oder lieber doch nen kompetenten :) suchen?
Ich hoffe ich hab euch jetzt nicht erschlagen mit meinen Fragen :D
Falls die Antworten darauf hier schon irgenwo stehen, dann tuts mir leid, aber ich möchte hier jetzt nicht die gesamten 100 Seiten nochmal durchkauen ;)
Ich sag mal schon Danke für eure Antworten:)
Hallo zusammen, habe LED Heckleuchten über Ebay gekauft und sie funktionieren nicht, war auch in drei verschiedenen Garagen, keiner konnte es Coddieren, als man sie Coddieren liess hatte nichts geleuchtet...kann mir vielleicht jemand helfen?
MfG Udo-86
Adapter verwendet ?
Richtig angeschlossen?
Leuchten sollten sie auf jedenfall IMMER
Fehlermeldung im FIS?
Masse richtig angeschlossen?
@20vturbo2:
Hallo, ich hätte auch noch noch Interesse an einem Satz Facelift-Rückleuchten für den Sportback.
Sind noch welche erhältlich und kostet der Satz noch 260 EUR wie in deinem Post vom Oktober?
Außerdem:
kann ich die Rückleuchten komplett ohne zu Löten einbauen, also auch das Stromkabel von der Nummernschildbeleuchtung?
Ansonsten müßte ich mir noch nen Lötkolben besorgen.
IngoS
Original geschrieben von IngoS A3
kann ich die Rückleuchten komplett ohne zu Löten einbauen, also auch das Stromkabel von der Nummernschildbeleuchtung.
Um's kurz zu machen: Ja. Kauf Dir eine schöne grosse Rolle PVC Klebe/Isolierband, etwas Reparaturkabel (2,5mm) und beim örtlichen Elektrokleinteiledealer ein paar sogenannte "Stromdiebe". Mit denen lässt sich das alles recht unkomplziert zusammenbasteln, dann schön sorgfältig mit dem Klebeband abkleben und alles ist gut.
Habe ich bei mir so vor ca. 2 Wochen gemacht und alles ist prima!
Wo ich schon dabei bin: Mal ein herzlichen Gruss an Scotty18 für diese Anleitung und damit auch für mich den Anstoss das umzubauen. Die neuen Rücklichter sind genial (erst recht mit TFL Skandinavien und NSL als Bremslicht).
Perfekt. Ich bin begeistert. Danke, Danke, Danke.
Kannst du davon Bilder machen!!!
Bilder machen, nunja, eher weniger. Grund ist dass ich sowohl die "Diebe" als auch die Leitungen mit dem Klebeband umwickelt habe, also man würde nur ein paar Streifen Klebeband sehen. Habe die Leitungen noch an den Blechen festgeklebt, damit nichts klappert oder wackelt.
...und aufwickeln will ich die Klebestreifen nämlich nimmer!:p
Aber das ist wirklich einfach: Direkt am Stecker der Kennzeichenleuchte mit einer kleinen Kneifzange das Gewebeband um den Stecker vorsichtig aufknipsen und sich dadurch den Platz für den Dieb zu schaffen.
Am besten einfach mit ein paar Stücken Kabel mal im "Trocknen" ausprobieren. Die Stromdiebe mit einer Kneifzange zusammenpressen, den Rest machen die von alleine...
Habe mir von der Kennzeichenleuchte eine Leitung gelegt an die ich die beiden Kabel von den Rückleuchten angeklippst habe.
Viel nerviger ist die Verkleidung nach dem Umbau wieder einzuklippsen :rolleyes:
*eindeutig recht geb*
war bei mir auch hammerhart, mindestens 3 mal wieder abgemacht, weil irgendeiner der kackclips verrutscht war ^^
Adapter verwendet! Habe je 2 links und 2 rechts bekommen, da kann man nicht viel falsch machen! Kann da sein das die LED leuchten kaputt sind? Ich habe ja 3 Eingänge und 1 Kabel ist übrig den habe ich mit der Heckklappenbeluechtung angeschlossen, und zusammen verbunden! (links und rechts) Heckklappenbeluechtung habe ich den (grau/braunen) genommen und zusammengeklemmt!
Aber es geht nicht... :(
Adapter verwendet ?
die werden nicht kaputt sein . Sicher das du den GRAUEN abgegriffen hast? Er muss parallel zu der Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen werden.
Leuchtet die Kennzeichenleuchte noch ?
