ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 14:02
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
100-prozent-nacht
Mfg
Andy
1863 weitere Antworten
1863 Antworten
Hi Leute,
hab meine Leuchten auch jetzt drin, aber ganz zufrieden bin ich nicht,
die passen nicht 100%, bzw. die Steckeraufnahme und somit der Stecker sind ca. 10mm tiefer und somit passt das irgendwie nicht richtig.
Wie habt ihr das gelöst?
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 12:18
Original geschrieben von Snickersxl
Hi Leute,
wäre mir aber NEU das da irgendwas nicht passt !  ... habe ich auch bisher nie gesehen oder was von gehört!
Stecker müssen einklicken - fertig
Wenn noch mehrere Leute interesse haben, dann sagt bescheid weil ich Dienstag wieder Adapter bestelle, wegen Versandkosten!!!!
Hi hab ich mir auch gedacht, aber anbei 2 Fotos.... alte Steckeraufnahme, jede Menge Platz nach hinten, Neue Aufnahme... seht selbst...
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 13:18
ääääh  -- DAS IST NORMAL!
Das dacht ich mir auch... aber die Leuchten sitzen wie gesagt nicht 100...
Aber gut, dann muss ich evtl. nochmal ein wenig justieren, das es nicht ganz so sehr stört.
Themenstarteram 25. Oktober 2009 um 9:28
dann passe sie erstmal richtig in den gummistopfen an und dann mit der Schraube anziehen! - dann passt das auch 100%
(es passt nur nicht 100% wenn dein Wagen schon mal leichte Verformungen mit gemacht hat; Unfall etc...)
Halten die Rückleuchten immer noch, selbst wenn man mein demontieren einen der zwei Knubbel zur fixierung abgebrochen hat?:mad:
Themenstarteram 4. November 2009 um 13:14
ja halten 100%  sogar OHNE 2 Knubbel ....
Thanks Scotty, stimmt...bin etz fertig!!!!:D
Themenstarteram 4. November 2009 um 16:03
Glückwunsch ! :-)
Glückwunsch ! :-)
Alleine das Heck zu tauschen ist ein Akt, würde jedem raten sich einen Kumpel zu holen!!:(
Leider hab ich keine...:(:(
Hey, hab mal n paar Fragen zum Nachrüsten der Facelift-Heckleuchten beim Sportback:
  1. Sind mit dem Adapter von Kufatec die inneren und äußeren LED-Bänder gleich hell?
  2. Ist beim Kufatec-Adapeter der Widerstand bereits mit integriert oder muss ich noch zusätzlich einen in die Schaltung einbauen?
  3. Was leuchtet bei den Facelift-Leuchten dann als Bremslicht? (nur der äußere Teil oder alles innerhalb des LED-Bandes)
  4. Wenn das Parklicht eingeschaltet wird (also z.B. Blinkerhebel links), leuchtet dann beim Nachrüsten das gesamte LED-Band (also auch in der Heckklappe)? Ich geh mal davon aus, dass es nicht so ist, da der innere Teil den Strom ja von der Kennzeichenbeleuchtung erhält. Wie sieht das denn beim Facelift-Modell original aus (gesamtes Band oder nur der äußere Teil)?
  5. Wenn beim Nachrüsten die Kaltdiagnose für Standlicht rauscodiert wird, wird dann das Standlicht in den Frontscheinwerfern auch nicht mehr durch das FIS überwacht?
  6. Ist das "Codierteil" von Kufatec zu empfehlen, oder lieber doch nen kompetenten :) suchen?
Ich hoffe ich hab euch jetzt nicht erschlagen mit meinen Fragen :D
Falls die Antworten darauf hier schon irgenwo stehen, dann tuts mir leid, aber ich möchte hier jetzt nicht die gesamten 100 Seiten nochmal durchkauen ;)
Ich sag mal schon Danke für eure Antworten:)
  1. Sind mit dem Adapter von Kufatec die inneren und äußeren LED-Bänder gleich hell? JA
  2. Ist beim Kufatec-Adapeter der Widerstand bereits mit integriert oder muss ich noch zusätzlich einen in die Schaltung einbauen? INTEGRIERT
  3. Was leuchtet bei den Facelift-Leuchten dann als Bremslicht? (nur der äußere Teil oder alles innerhalb des LED-Bandes) OHNE NSL NUR AUSSEN
  4. Wenn das Parklicht eingeschaltet wird (also z.B. Blinkerhebel links), leuchtet dann beim Nachrüsten das gesamte LED-Band (also auch in der Heckklappe)? Ich geh mal davon aus, dass es nicht so ist, da der innere Teil den Strom ja von der Kennzeichenbeleuchtung erhält. Wie sieht das denn beim Facelift-Modell original aus (gesamtes Band oder nur der äußere Teil)? K.A.
  5. Wenn beim Nachrüsten die Kaltdiagnose für Standlicht rauscodiert wird, wird dann das Standlicht in den Frontscheinwerfern auch nicht mehr durch das FIS überwacht? K.A.
  6. Ist das "Codierteil" von Kufatec zu empfehlen, oder lieber doch nen kompetenten :) suchen? NEIN
Grüße,
A3-Rocky
Themenstarteram 7. November 2009 um 14:34
Bei Parklicht leuchtet dann NUR das äussere !
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
