ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 14:02
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
100-prozent-nacht
Mfg
Andy
1863 weitere Antworten
1863 Antworten
Themenstarteram 3. September 2009 um 12:26
ich glaube es hat noch keiner gesagt, dass er die alten wieder haben will ;)
Viel Erfolg beim Einbau!
am 4. September 2009 um 17:24
es ist verbracht... es muss nur noch codiert werden!
Nur woran ich nun garnich gedacht habe, sind die Wiederstände... habe den KUFATEC Adapter verbaut, aber mir sind daran gar keine aufgefallen... sind die zu sehen? Mein Adapter sah aus wie auf diesem Bild.
Mist aber auch, das mir das erst einfiel, als ich fertig war :( Ich bin einfach davon ausgegangen das wohl welche dran sind *narv*... wenn man es mal wieder zu eilig hat!
PS: Ausreichend lang, und in getrennten Tüten für links und rechts waren Sie - sprich es ist auch ein Wiederstand verbaut? (war aber keiner zu sehen?!)
Nabend,
zum 1000. mal, es heißt Widerstand ohne ie !
:D
Also bei meinen Kufatec-Adaptern war der Widerstand mitten im Kabelstrang, allerdings fast unsichtbar, da er wie der ganze Kabelstrang mit dem Gewebeschutzband umwickelt war.
Grüße,
A3-Rocky
am 6. September 2009 um 9:23
Wo hast du denn den Strom von der Kennzeichenbeleuchtung abgenommen, weil du sagst ausreichend lang?
Vielen ham ja hier geschrieben, daß das Kabel zur Kennzeichenbeleuchtung etwas zu kurz geraten ist, wenn man am Stecker abgreifen will.
Themenstarteram 6. September 2009 um 9:33
Kabel verlängern, oder das schwarze Filzband in der Mitte irgendwo auflösen ...
ich wollte mich mal zum aktuellen Stand erkundigen, welche Widerstände bei der Mehrheit der User hier verbaut werden.
Bei mir sind aktuell die 120 Ohm drin, und somit die inneren Leuchten dunkler als die äußeren. Ich könnte jetzt zwar die Dimmung für die Äußeren nachregeln, jedoch verliert man dadurch an Leuchtkraft.
Gibt es hier welche die komplett auf Widerstände verzichten?
Habe zwar viele Seite des Threads hier durchsucht aber irgendwie die Stelle nicht gefunden nach der ich suche.
chris
Themenstarteram 6. September 2009 um 9:43
Da ich keinen KUFATEC oder sonstige Nachbauten drin habe, habe ich auch keinen Widerstand drin und beides auf 100% laufen!
Alle die den Adapter drin haben, haben immer noch 120 Ohm Widerstände verbaut - das wird sich wohl auch nicht ändern ;)
Hm, das verwundert mich jetzt ein bisschen, habe meine Faceliftrückleuchten am Freitag eingebaut und habe dabei um sicher zu gehen nachgemessen.
Das Messgerät hat mir einen 100 Ohm Widerstand angezeigt.
Die Leuchten stammen zwar vom Auktionshaus, allerdings waren Kufatec-Adapter dabei!
Grüße Markus
Also gibt es definitiv nur den einen Adapter, wo das Kabel zu kurz is wenn man am Stecker abgreifen will oder gibts evtl. verschiedene Baureihen des Adapters.
Das wollt ich eigentlich wissen.
Themenstarteram 6. September 2009 um 16:37
es gibt mehrer Hersteller des Adapters und bei ALLEN ist das Kabel zu kurz, und alle verwenden Widerstände; Kufatec 100 Ohm die anderen 120 Ohm ...
ok danke für die info scotty
Servus Jungs,
habe noch 2 Sätze vom Sporti hier liegen, weil jemand bestellt hat aber nicht bezahlt:( !!!
Hat jemand interesse????
Grüße Manuel
Themenstarteram 22. Oktober 2009 um 12:39
Preis ?
Wie immer 260€ inkl.Versand KufaTec Adapter und natürlich rechnung!!!!
am 22. Oktober 2009 um 15:16
nix für ungut, aber wirst mitm preis bisschen runter gehn müssen, da man die dinger in der bucht noch was günstiger bekommt.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
