Einbau Fremdnavi problematisch?
gibt es wegen des CAN-Bus Probleme mit der Verbauung eines Fremdnavis, sagen wir mal des Becker Online pro?
Danke an die schon Erfahreneren
Latest
16 Antworten
Es stellt sich etwas problematisch da, ist aber mit erfahrung zu lösen. Auf jeden fall von eine Profibetrieb machen lassen. Leuten wie Media Markt und co würde ich das Auto lieber nicht in die Hände geben. Und wenn du selber dran rumfummeln willst - vergiss es !
Wollte mir das Becker Traffic Pro einbauen lassen, und beim ATU haben die mir voll abgeraten wegen dem CAN BUS, aber bei meim Freundlichen wollen sie es mir ainbauen, meinen wenn sich jemand damit auskennt wäre es kein Problem.
A.T.U - um gottes willen die dürften mein Auto noch nicht mal Waschen. Wie gesagt ich würde zu einem richten Car-Hifi-Spezialisten gehen. Ersten ist es dort deutlich billiger als beim Freundlichen und zweitens haben die von der Car-Hifi und Navi seite mehr ahnung.
beim 8P (Concert war schon drin) kann man Problemlos ein Becker OP einbauen.
Du brauchst: 1 x Best.Nr. 61010 , CAN BUS Interface - "Zweite Generation" https://ssl.kundenserver.de/.../produktansicht.shopscript?...
und 1 x Best.Nr. 61020 , Kabelsatz AUDI für 61010 https://ssl.kundenserver.de/.../produktansicht.shopscript?...
Damit ist der Einbau plug & play. Falls Du im 8P Lenkradbedienung hast - die geht dann auch. Nur das FIS wird leider nicht unterstützt.
und erst einmal danke für Eure Antworten. 🙂
Das MuFuLe bekomme ich aber nur, wenn ich ein Radio mitordere oder? Und was heisst, das FIS geht nicht? Ich vermute, es lässt sich nicht über das Lenkrad ansteuern, richtig?
Das ich gleich die Teilenummern mitbekomme ist natürlich der Hit!!! thx 😁
(Allerdings gehen die Links nicht, da es ein HTTPS - Serber war auf dem du nachgeschaut hast, die Verbindung wurde dann irgendwann gekappt.
-> Ja, nur wenn ein Radio mitbestellt wird. Das würde ich auch unbedingt machen!!
-> FIS Radio / CD / Navi Anzeige geht nur mit einem Audi Radio bzw. Navi.
Das Interface geht aber leider nicht bei allen A3s.
In meinem z.B. läuft das Interface nicht (auch nicht die allerneuste Generation)
Es gibt aber auch eine viel preiwertere Lösung.
V-Signal bekommst du vom ABS Steuergerät (ist nicht dramatisch, du must nur einen Pin belegen)
Beleuchtung und Zündung sind eh im Innenraum vorhanden.
das Dietz Can Bus Interface "2. Generation" ist zu allen 8P kompatibel.
Tachsosignal
Rückfahrsignal
Zündplus
Beleuchtung
Lenkradbedienung
werden via CAN Bus so "erzeugt".
Kostet ca. €135,00 + €25,00 für Adapterstecker. Vorteil ist, dass man alles ohne Probleme in 1 Min. wieder zurückbauen kann. Auch gebraucht sind diese ziemlich teuer. (gut zum wiederverkaufen)
schau mal hier: http://dietz.biz/pdf_technik/61010anl%20SWP.pdf
Das heisst also, wenn ich ein Becker Online pro eingebaut habe, kann ich auf dem FIS nichts mehr sehen?
ja - das obere drittel bleibt schwarz. BC bleibt natürlich voll erhalten. Wie gesagt: geht nur mit einem Audi Radio bzw. Navi.
Gut, dann also noch einmal genau.
Beim FIS fällt die Audioanzeige aus, alle anderen FIS Informationen (Datum, Verbrauch, Reichweite, u.s.w.) bleiben unberührt und in Funktion, richtig?
Danke
Latest
Richtig!
