Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1163 Antworten
Weiß jemand, ob ich auf den Haupt screen Spotify ziehen kann?
@onur_selcuk schrieb am 9. Juni 2020 um 15:55:23 Uhr:
@Hellbird Unter system aux position
Kannste hier sehen...ab der 4.min...
Das sind ja mal Einstellungsmöglichkeiten über die Oberfläche (Video). Gut durchdacht. Da werde ich ja fast neidisch
@onur_selcuk :
Dankeschön. Ich hatte den Aux auf "Harman" weil ich das Becker/Harman Logo gesehen hatte beim Einbau.
Auf Sonstiges gestellt und entsprechenden Aux eingestellt und es funktioniert wie in dem verlinkten Video.
@why0L schrieb am 9. Juni 2020 um 16:39:43 Uhr:
Anleitung kann ich bei Interesse linken, habe ich jetzt gefunden, ist allerdings relativ aufwendig.
@why0L du kannst spotify einfach unter dem music icon hinterlegen in den factoryeinstellungen...
@onur_selcuk schrieb am 9. Juni 2020 um 21:23:51 Uhr:
Ja, hab da jetzt auf deine Empfehlung hin die Radioapp gelegt. Und genau hinter "Musik" würde ich gerne zudem Spotify direkt aufrufen können. Man muss wohl ins Scripting gehen, hier Infos dazu:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1719625
@why0L schrieb am 9. Juni 2020 um 21:36:58 Uhr:
Der Link scheint leider nicht zu gehen
@onur: geht das mit dem AC Navi auch irgendwie? Also Music Icon etc. Anders belegen?
@intersept schrieb am 9. Juni 2020 um 22:04:01 Uhr:
Der link geht, lässt sich nur nicht hyperlinken
Ist das selbe Display, die OS ist gleich, also ja.
@intersept du kannst bei den AC displays bei dem neusten update 3 weitere apps selber hinzufügen im homescreen...alles andere wird wie beim qualcomm gerät etwas komplizierter...siehe link
@whyOL: Die AC Variante von carlife hat keinen Snapdragon Prozessor daher gehe ich mal davon aus, dass die OS/Firmware nicht gleich sind?!
@onur: danke für die Info und nutze ich schon ;) Leider kann ich die nur nicht nach vorne auf den ersten Screen schieben. Wäre einfach klasse, wenn man die Icons anders Belegen bzw. sortieren könnte.
@onur_selcuk schrieb am 9. Juni 2020 um 13:24:08 Uhr:
@Hellbird für die automatische Umschaltung mal die einzelnen Zahlen unter Aux Port einstellen...bei mir ist es die 3 zb...und jeweils das display nach änderung reseten über die linke resettaste...dann müsste es funktionieren
Leider geht das bei mir mit meinen Comand nicht. USB Adapter ist auf 3/4 konfiguriert. Den Reset Taster konnte ich nicht ertasten mit ein Büroklammer: Oben ist der Reset-taster unten das Mikro laut . In dieser Anleitung von Roatop ist auch die NTG AUX Konfiguation beschrieben auf Seite 12. Demnach soll für vertikal 0 gesetzt werden. Das funktioniert bei mir auch nicht. Es müsste doch egal sein, ob ein Reset ausführt oder das Gerät neu startet oder?
Hat jemand von Euch das Android 10 Navi (10,25 ") mit AC Chip von carlife und nutzt eines der Tools wie Tasker, Macdroid, Automagic, ggf. einen Launcher was erfolgreich läuft? Ich bekomme leider keines der Tools zuverlässig nach Systemstart automatisch zum laufen und würde gerne nach Start zwei Programme automatisch laden lassen.
Es scheint mir aber so als würde irgendetwas die Ausführung verhindern...
Vlt. muss das Teil ja in den Entwicklermodus gesetzt werden?
Android Settings-Über das Tablet-Software-dann schnell auf BuildNr. klicken.
Dann ist der Entwicklermodus frei.
Währe vlt. einen Versuch Wert
@intersept schrieb am 10. Juni 2020 um 22:41:50 Uhr:
Also bei Macrodroid muss immer in den erweiteren Android Berechtigungen sämtliche "Bedienungshilfen" aktiviert sein. Bei Tasker und Ko ist das auch nötig.
Schwierig ist das verbogene Android OS. Einerseits speichert es Apps beim Runterfahren, weil diese bei Neustart im Taskmanger zu sehen sind, aber starten nie im Vordergrund als neue Instanz.
In Macrodoid kann momentan auch nur Sygic starten, was bei meinen N600 auch via Settings geht. Meine Apple Music App startet nur nach Lust und Laune. Die Blitzer App startet auch noch nicht, wie ich das will.
Ich werde ein größeres Timeout für den Start der Apps, die nicht bisher starteten, eintragen und testen.
@intersept schrieb am 10. Juni 2020 um 10:48:44 Uhr:
Genau, ich glaube, der Snapdragon ist so von was ich so gesehen habe bisher, am weitesten verbreitet.
@dosy magst mal ein Bild machen von deinem NTG?
