Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1163 Antworten
hallo leute ---edit Mod, themenfremder Teil entfernt--- ich bitte euch aufzupassen bei den N600 Displays...die Displays werden als 1920x720 verkauft haben aber nur eine auflösumg vom 1280x480.Für ein Laien ist das nicht zu sehen.Oben rechts muss das HD Symbol zu sehen sein.oder ihr lädt euch CPUZ runter als apk oder im playstore und geht unter device dort steht die auflösung...lasst euch nicht verarschen leute...
Wenn man es mit dem Auge nicht sieht, dann ist es ja nicht so schlimm :P
Der navifly eigene Onlineshop bei AliExpress liefert korrekt. Wenn man bei AliExpress bestellt und nicht das bekommt was gesagt wurde, bekommt man anstandslos direkt von Ali das Geld wieder.
Es haben 10leute bei aliexpress direkt von nabifly bestellt.alle haben ein 1280x480 display bekommen.navifly möchte das du das paket mit ems zurückschickst,was in Deutschland nicht existiert.nur dann bekommst du wohl dein geld zurück sagen sie...mit dhl kostet der rückversand 42.90 euro.die fälle sind gerade alle in bearbeitung.So leicht scheint das nicht so sein..es können ja mal die leute schreiben die gerade damit kämpfen.
Ich hab direkt mit Navifly gesprochen und die haben ganz offen gesagt daß es ein Problem während der Produktion gab mit einigen Geräten. Nun soll das Problem korrigiert sein und es wird wieder korrekt ausgeliefert.
Ich denke hier trifft wieder das Sprichwort zu "wie man in den Wald hineinruft so schallt es auch heraus"
Genau das haben die mir auch vor meiner bestellung gesagt...deswegen habe ich auch dort bestellt und bekam trotzdem ein 1280x480 Display...verstehe gerade nicht was du versuchst...letzendlich interessierts micu nicht als kunde warum der fehler passiert ist.Ich kaufe ein 1920 display also möchte ich auch das ein 1920 display geliefert wird.und wenn man ein fehler macht dann sollte man dazu stehen und nicut den leuten unverschämterweise 20 dollar anbieten.zurückschicken kostet mich 40euro, und der händler besteht auf ems rückgabe obwohl ems nicht in deutschland existiert.also wen versuchst du hier zu verteidigen...
Mittlerweile gibt es von Road Top die Displays auch direkt bei Am..on zu ordern.
Stimmt...650 euro finde ich aber doch bisschen zu happig, wobei versand durch amazon nicht schlecht klingt, wenns wirklich so ist...
Leider ohne Split Screen.
@Eddy-Pu schrieb am 8. Mai 2020 um 20:58:53 Uhr:
Also ich bin trotz der falsch angegebenen Auflösung echt zufrieden mit dem Teil. Die Bedienung ist super. Alles läuft flüssig.
Viele Dinge werden sich erst nach und nach ergeben. Anpassungen usw. merkt man einfach im Alltag erst nach längerer Zeit.
Ich habe die Amazon Music App in Verwendung. Hier kommt es manchmal zu Problemen bei dem USB Mediainterface (wird nicht gefunden) aber das tritt relativ selten auf.
Lässt sich im NTG Menü auch das durch durch den Splitscreen erzeugte Menü mit etwas belegen?
Mein Display ist Mittwoch auch angekommen und habe es heute eingebaut, aber es kommt kein Sound vom Display :(
Angeschlossen habe ich den USB-Audio Adapter an beiden Chinc (rot und weiß) und angeschlossen an USB2 Medianinterface. IM Display ist auch der Anschluss zwei eingestellt. Testweise hatte ich auch beides auf USB eins laufen. Dennoch kein Sound, wenn ich z.B. YouTube oder TuneIn Radio auf dem Gerät spiele...
Sound (Radio etc.) Signale vom NTG kommen. Allerdings ist mein Radioempfang jetzt gestört :( Habe bei Sendern rauschen, die vorher Glasklar zu empfangen waren.
Dachte dann kopppelste zumindest das Display wegen Sound via Bluetooth mit meinem Audio 20, allerdings klappt das auch nicht...
Hat jemand vielleicht ne Idee zu meinen Problemen?
