ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Einbau 2013 - auf GID oder evtl.CID
Themenstarteram 24. August 2004 um 21:08
Moin-Moin,Frage zum Einbau 2013 - auf GID oder evtl.CID
moin moin alle zusammen,
bin ein neuer im forum. lese zwar schon lange mit, aber jetzt habe ich auch ein paar fragen.
es sind zu diesem thema zwar schon ein paar antworten gefallen, jedoch hat es wohl noch keiner so richtig hinbekommen-alle wollten nur, aber hat es denn auch bei einem gefunzt???
habe meinen neuen nun seit einer woche und schon einiges verbastelt.
da es ein firmenwagen ist, habe ich nur das 2005 drin.
habe jetzt noch ein 2013 liegen und wollte das rein haben. geht das überhaupt an das gid ran(ab werk geht es ja), und was muß außer dem verheiraten mit tech2 noch vorgenommen werden???
habe zwar auch noch ein cid rumliegen, aber das scheint ja ziehmlich schwierig zu sein, das auch noch mit rein zu basteln?! Das CID hat ja 2 Stecker- hat das GID auch 2 ???
thanks für tips und antworten
hauke
223 Antworten
@Baylon
Ich dachte die hätten bei dir das Navi mit Cid angemeldet bekommen??
Welche Fehlermeldung gibt es?? (unterbrochene Canbusleitung??)
Überprüfe noch mal meine Anleitung!!! Es muss zusätzlich ein Kabel vom Radiostecker zum GID/Cid gezogen werden!!! Ist das evtl. schon dein Fehler ??
@Actimel
Dein Posting verwirrt mich ein wenig. Du hast nun das Cid drin, aber nicht das org. Navi??
Wegen deiner Typenbezeichnung müssen wir mal die nächste oder übernächste Tis abwarten. Leider komme Infos über die Kennbuchstaben der Displays hier nur sehr dünn an.... Ich habe gehört, dass mittlerweile sogar fehlerhafte Displays aufgearbeitet werden und wieder eingesetzt werden.
Canbusleitungen hättest du vom Telefonstecker abgreifen können, der liegt bisher immer im Vectra
und wird im normalerweise nicht benutzt.
Gruss TS
Mal abgesehen von den Probs mit dem CID.
Funktioniert denn die Umrüstung auf 2013+GID, wenn die entsprechenden Kabeländerungen vorgenommen werden ?
Gruss, Striepi
OK, Radio und CID sind jetzt angemeldet und laufen. Laut Opel war eine Canbus Leitung nicht belegt. Der FOH hat sich an die Anleitung von TS und der Komplettbelegung von Joche gehalten. Also irgendetwas scheint dort nicht zu stimmen.
Jetzt spinnt noch das Navi rum. Es ortet mich immer in Hamburg, obwohl ich in Hannover bin. Außerdem funktioniert die Routenführung meistens nicht. Ab und zu geht sie sporadisch an. Wenn ich einige Zeit fahre ändern sich aber die Koordinaten. Der FOH vermutet, daß es mit der Verbindung zur GPS Antenne zu tun hat. Das Tech 2 sagt so was wie "Signal der GPS Antenne zu groß". Wenn die Antenne nicht richtig angeschlossen ist, frage ich mich, warum er mich dann noch irgendwo ortet.
Was heißt eigentlich in der oberen Zeil des CIDs der eine Satelit? Werden da normalerweise mehrere eingeblendet? Habe ich nur Verbindung zu einem Satelit? Das Tech kann zumindest keine Koordinaten finden. Rechts unten ist das GPS Zeichen rot, was heißt das?
Gibt es eine Anleitung für das Radio im Netz?
Themenstarteram 1. Oktober 2004 um 11:26
hallo ts,
@Actimel
Gruss TS
______________________________________________
...nein, nein, ich habe das cid noch liegen, hätte es am liebsten gleich verbaut. is immer noch das original gid ab werk drin. weiss aber 100% vom verkäufer das es für den vectra-c mit navi funzt. da ich ja nur ne klima(keine klimaautomatik) habe, dachte ich das es mit dem original gid schon mal gar nicht funzt, da es ja anscheinend versch.gid geben soll. das müßte ich jetzt auch nochmal nachschauen, welches ich drin habe. mich verwirren auch immer noch die schon belegten pins am radiostecker (twinaudio...), hab ich ja nicht drin. der telefonstecker ist vorhanden...is ja ne freisprech(nachgerüstet)dran. das heißt...wenn mir can-leitungen fehlen, kann ich sie dort abgreifen? wenn aber vom radio das kabel zum diagstecker falsch ist, muß dieses doch auf jeden fall am diagstecker geändert werden, oder? das ist auch das was ich bis jetzt nicht weiß, ob der richtig belegt ist.
das problem ist wie beschrieben, wenn es nicht funzt muß ich alles zurücksetzen, da ich dann eins vom nachrüster rein bekomme(firma) und das kostet mich nix, sieht halt bloß nicht optisch toll aus?!
grüsse
hauke
So es läuft jetzt alles richtig gut. Endlich!!! Wenn man vorher genau Bescheid gewußt hätte, wäre es ganz einfach gewesen.
Eine Canbus Leitung blieb werkseitig frei und war in der Pinbelegung von TS und Joche nicht berücksichtigt. - Ist kein Vorwurf, nur ein Tip! Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Das Problem, daß es am Schluss gab, war, daß Opel das Navi versehentlich an die Handyantenne angeschlossen hat. Das kann natürlich nicht gehen.
Einbau des Navis bei Opel hat mich 402,- € gekostet. Ein Batzen Geld, aber wenn man überlegt, daß ich insgesamt nicht mehr als 700,- für alles bezahlt habe und das Teil ab Werk ca. 2100,- kostet, ist es ok.
400,- Einbau
200,- Display
330,- Navi
20,- Antenne
- 150,- Verkauf altes Radio
- 100 Verkauf altes Display
= 700,-
Ich bin jetzt froh, daß es endlich läuft.
Vielen Dank nochmal für alle, die mir geholfen haben.
GID
Hallo Hauke!
Du hast ein serienmäßiges GID drin und hast keine Klimaautomatik, wie sollte das den Zustande gekommen sein???
Grüsse aus Essen
Bestimmt TPMS, Checkcontrol oder so. Es ist ja schon Serie bei ECC, aber man kann es natürlich auch andersrum haben. Beim Radio mit Telefon oder so ist das glaube ich auch Serie.
MfG BlackTM
am 1. Oktober 2004 um 19:22
Hallo Baylon,
welche Canbusleitung hat dir denn noch gefehlt??
Gruss TS
P.S. Freue mich, dass es nun bei Dir läuft...
am 1. Oktober 2004 um 19:27
Hallo Actimel,
der Diagstecker muss auf alle Fälle geändert werden,
ist aber auch nicht schwer.... Wird aber nur zum Programmieren gebraucht....
Canbus ist ein Netzwerkverbundsystem, d.h. ähnlich einer Netzwerkverkabelung nach altem RG-58 Standart....
Häng doch wie bereits vorgeschlagen einfach mal das Navi mit meiner Änderung rein.... Ich vermute das auf Grund deiner Extras der Kabelbaum bereits für "Twinaudio" vorbereitet ist, und deswegen der Pin bereits belegt ist. Ich bin mir sicher das dabei nichts kaputt geht....
Gruss TS
am 1. Oktober 2004 um 19:41
Original geschrieben von TSchinkels
Hallo Baylon,
Gruss TS
Ja, wolte ich auch mal wissen.
Grüße, Joche (Niederlande)
Themenstarteram 2. Oktober 2004 um 12:44
Re: GID
Original geschrieben von SilverGTS
Hallo Hauke!
Grüsse aus Essen
________________________________________________
hallo silvergts,
habe den cosmo und da war es schon serienmäßig drin. ist aber meier meinung nach sogar bereits im elegance seriemäßig gewesen. die klimaautomatik wurde durch einen bestellfehler vergessen. bc, checkcontrol etc. ist ja auch serienmäßig im cosmo gewesen...vielleicht deshalb? tempomat habe ich auch...
_________________________________________________
hallo baylon,
glückwunsch. hast du denn nun das gid oder cid (fehlte dir ja noch der kl.stecker)mit dran und welche leitung fehlte?
grüsse
hauke
Themenstarteram 2. Oktober 2004 um 19:19
hallo ts und silvergts,
jetzt wirds lustig. wollte heute mal nach der kennung auf dem display schauen, dann der schock...habe wohl noch etwas anderes als ein gid.irgendwie ne mischung aus tid oder gid. denn die hintere abdeckung ist noch anders wie bei den gid/cid. auf denen steht der kennbuchstabe ja gross drauf. bei meinem display ist nur so ein aufkleber. was habe ich denn nun drinn? vielleicht schon eins von den neuen(meiner bj.7/04)?
versuche gleich mal parr bilder zu posten.
grüsse
hauke
Themenstarteram 2. Oktober 2004 um 19:22
...und von vorn
am 4. Oktober 2004 um 18:03
Hallo Actimel,
es gab ja auch mal den Bedriff des "MID" für Monochrome Info Display.... die wurden aber wie GIDS behandelt.....
Gruss TS
P.S. Evtl. produziert Siemens die Dinger nun etwas preiswerter....
Themenstarteram 4. Oktober 2004 um 20:53
hallo ts,
danke. würde das denn auch mit dem navi laufen? ich denke ja eher nicht!? komisch das opel es aber als gid verkauft?!
wenn nun mein cid (YF) wiedererwarten auch nicht funzt, lohnt der ganze aufwand wohl wirklich nicht?!
...naja, baylon meldet sich auch nicht mehr...ist wohl mit seinem navi in einen see gefahren???..wäre schon interressant was da war bzw. was gefehlt hat?????????????
grüsse
hauke
  4. Opel
  5. Vectra
