ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Ein rostiges Loch ;)
Servus,
heut wollte ich mal ne kleine Rostbeule an der Einstiegsleiste wegmachen (mit Schraubenzieher den groben Rost runtergehauen) und blöd wies natürlich gekommen ist, war das Blech sogar durgegammelt.
Hat mich richtig gewundert, da es von aussen garnichtmal so schlimm aussah.
Na, und jetzt weiss ich nicht recht, wie ich das Loch zumachen soll.
Ich hab ein Bild davon gemacht und hier angehängt.
Soll ich:
a) das Loch ausflexen und ein Blech draufschweissen?
b) mir Glasfasermatten holen und mit ner Polyesterspachtel zumachen?
c) einfach mit ner Füllspachtel
... oder was gäbs sonst noch?
Was meint ihr, ist die eleganteste Lösung?
Danke ;)
Dsc00809
am 3. Oktober 2009 um 12:14
Das beste ist immer zuschweißen.
Alles andere ist Pfusch!
18 weitere Antworten
18 Antworten
am 3. Oktober 2009 um 12:30
oder neuen schweller einsetzen
am 3. Oktober 2009 um 12:36
Noch besser;)
Eieiei, das sieht aber aufwendig aus.
Kann man das selber tauschen?
Klär mich mal auf:)
am 3. Oktober 2009 um 13:03
na ja selber ?!?
es ist sehr aufwendig, alten raus trennen neuen Einschweisen und neu Lackieren
sollte in der freien Werkstatt so 300-400 euro kosten ohne lackieren
schweller ersatzbl. kostet bei vw 128 euro
im teile handel ca. 50 euro
ebay 30euro
Ah, super danke!
Ich werds einfach mal zuschweißen, wenns nicht klappen sollte, dann kommt n neuer rein!:cool:
am 3. Oktober 2009 um 13:50
Original geschrieben von N0X
Servus,
Soll ich:
Danke ;)
Hallo!
Hier wird nach einer "eleganten Lösung " gefragt.
Zu a) ..das halte ich in diesem Fall für die beste Reparaturmethode
Zu b) und c ) ....mit Glasfasermatten und Spachtel repariert man im Schwellerbereich nichts!!!
Die Schadstelle ist,finde ich, zu klein um einen neuen Schweller einzuschweissen.
Gruss Corsa1971
Wegen dem Blech:
Kann ich da normales S235 oder S335 hernehmen?
Welche Werkstoffnummer hat denn das VW-Blech? Das von VW ist ja abartig teuer - hat das irgendwelche besonderen Zugfestigkeiten oder andere Eigenschaften?
Normales S235er Blech kostet 10€ (1m² mit 1,5mm Stärke), also um Welten billiger.
Welche Wandstärke hat denn eigentlich das Schwellerblech. Komm mitm Messchieber nicht durchs Loch :)
Übernächste Woche werd ichs dann endlich machen, bis dahin will ich aber erst alles zusammenhaben, damit ich loslegen kann.
hol dir vom schrottplatz nen passendes einschweißblech und setz das da rein ;)
am 8. Januar 2010 um 18:09
Wegen dem Blech:
wenn dann müsste S235 reichen
aber im teilehandel Kosten die Schwellerbl. keine 128€ wie bei WV sondern nur ein Bruchteil bei mir z.B. ca.35€
Also in dem Fall auf jeden Fall nur ein neues Blech einsetzen. Ein neuer Schweller ist da wie mit 'ner Kanone auf Spatzen geschossen. Blech vom Schrott, würde ich nicht nehmen, ist schließlich auch nicht mehr neu. Entweder ein Blech ausm Baumarkt oder wirklich 'nen neuen Schweller kaufen (z.B. ATP Autoteile) und das passende Stück rausschneiden.
ist doch latte solange kein rost dran ist :rolleyes:
Wenn...
am 8. Januar 2010 um 20:15
Hi
Also das Rostloch muss sowieso etwas großflächiger herrausgeschitten werden, und dann ein ''neues'' Stück eingesetzt werden. Ich würde mich mal auf dem Schrott umsehen ob nicht ein gutes Exemplar rumsteht und mir da was rausflexen. Wenn das Teil innen keinen Rost hat kannst du es auch ohne Bedenken wieder bei dir einsetzen. und du brauchst noch nicht mahl großartig die Konturen anzugleichen. bei E-Bay - Sachen würde ich dir stark abraten, denn da bekommst du mit sicherheit keine Qualität was die Güte des Bleches angeht. Was noch gut wäre den Schweller zum Schluss mit Hohlraumwax zu ''ertränken'' dann kann sowas nicht mehr so schnell passieren. Ganz nach dem Motto .... Vorbeugen ist besser als im stehen Kotzen ;):D
MFG Wob 79
