ein problem u. eine frage (Pfeifen und sternenhimmel)
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
moin erstmal,
hätte da ein problem und eine frage, suche und google benutzt, nicht viel geholfen.
Problem:
Mein Radio, also ich habe so eins mit usb und dvd, also ich könnte noch einen monitor anschließen.
sonst habe ich nur di eoriginal boxen dran, kein verstärker nichts. hinten ist nur noch der ford adapter dran
für die kabel, das wars.
jedenfalls pfeift es immer wenn der motor an ist und der pfeifton geht mit der drehzahl.
habe auch in diesem board einige threads gelsen mit dem selben problem, doch alle hatten immer noch nen verstärker und
subwoofer oder sowas dran.
ich ja nicht, deswegen konnte ich mir damit nicht weiterhelfen.
Frage:
habe vor mir bald mal so einen sternenhimmel zu basteln. ein paar leds in den dachhimmel.
da wollt ich jetzt mal fragen, was ihr davon haltet und ob es wohl viel arbeit macht den himmel aus bzw. wieder einzubauen?
und wo wir schon dabei sind, hättet ihr vieleicht ein paar muster ideen für die leds?
achso und wo soll ich die kabel her nehmen und vor allem was für welche?
Ihr wisst schon das der Thread 2 Jahre alt ist und ich vermute das sich schon alles nach zwei Jahren geklärt hat 😁 !!
46 weitere Antworten
46 Antworten
Original geschrieben von bfigga
achso un dien vorwiderstand brauche ich auch?
Nein,
das ist nur ein Ersatz - Schaltbild.
Der Widerstand sind die Kabel selbst.
Aber ich hab das Eingangsposting jetzt nochmals genau gelesen.
Ich denke durch Deinen Versuch mit dem "einfachen Radio" war ich ein wenig auf der falschen Fährte, im Grunde hast Du ja auch nur ein einfaches Radio. Jedenfalls nicht son Megateil, was unendlich Strom zieht 🙂
Versuchs einfach mal mit nem einfachen fertigem Entstörfilter zum dazwischenstöpseln, z.B. von Conrad wie gesagt.
Du hast 14 Tage Rückgaberecht (bei Versand), wenns nix bringt 🙂
Mir fallen auch noch andere Störquellen an dem Ding ein, z.B. offene Eingänge. Das Teil über irgendwelche Adapter oder Zwischenstecker angeschlossen?
Grüße,
Joe
also hinten am radio sind noch chinch stecker für audio und subwoofer und bild, aber die sind alle frei und ich habe die mit isolierband abgeklebt, weil ich am anfang dachte das würde daran liegen.
dann is da halt noch der ford adapter, weil ja das originale radio von ford diese breiten stecker hat.
Damit ich blondschopf das jetzt auch richtig versteh: Wenn die Drehzahl steigt, wird das Pfeiffen lauter, oder steigt die Frequenz des Tons?
ja doch ich glaub frequenz steigt. ja weil wenn ich ja die lautstärke lauter drehe dann wirds deutlich lauter.
und mit der drehzahl steugt die frequenz.
es ist schon ein unterschied wenn ich lauter drehe oder die drehzahl steigt.
Dann würde ich doch meinen, dass es an der Lima liegt. Miss mal mit einem Voltmeter - Wie hab ich weiter oben beschrieben. Wie gesagt, Volt dürfen sich nicht verändern wenn Du auf's Gas steigst.
greez.
meinste? weil beim alten radio pfeifts ja nicht. aber ich werd das trotzdem mal "versuchen" zu messen, aber muss mir erstmal son voltmeter besorgen? haben die teile noch andere namen?
voltmeter, spannungsmessgerät, anders kennn ich die dinger auch nich, ausser son multimeter, das is son mutkuifunktionelles ding, da kannste vorher einstellen was du messen willst, und in welchen bereich...
aber respekt @feline ... wenn ich mal elektrik probs habe melde ich mich bei dir 😛
Moin!
So'n Multimeter gibt's ab 20 € im Baumarkt. Sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen... Man braucht es zwar nicht oft, aber es ist oft hilfreich 😉 - Besser als so ein Schraubendreher mit Spannungsprüfer (Schraubendreher mit 'ner kleinen Glühbirne drin, den kann man dann in die Steckdose stecken und weiß, ob die Strom hat)
Mit einem "Multimeter" kann man sich halt richtig auf Fehlersuche begeben. Da gibt's dann meistens auch so eine Einstellung drauf, wo man den "Durchgang" einer Leitung prüfen kann. Also ob irgendwo das Kabel unterbrochen ist zB.....
Recht nützlich das Ding und durchaus erschwinglich. Ohne dem hätt ich zB nicht feststellen können, dass mir mein Vorbesitzer meine Lautsprecherkabel irgendwo von vorne nach hinten durchtrennt hat. --> Siehe Thread 'hintere Lautsprecher gehen nicht'
Weniger als 20€ sollte man für so'n Multimeter aber auch nicht ausgeben, sonst ist das wirklich billig-Schrott...
greez.
also ich muss sagen das mit dem himmel sieht ganz gut aus habs bei mir im kombi mit schraub leds gemacht in blau und habs so gemacht das es angeht wenn die tür aufgeht also sprich an die innenraumbeleuchtung mit ran
ja, ich will die ja auch an die inneraumbeleuchtung klemmen.
greez.
^^ komisch das ich schon das öffteren gehört habe das deine volt sich zwischen ca 11.5 und 13 volt befinden kommt drauf an wie schwer der bleifuß ist ^^
Wegen dem Pfeifenden Radio:
Hol dir doch einfach mal Masse, Zündungsplus und Dauerplus von anderen Stellen als bisher angeschlossen. Nicht gleichzeitig, sondern ein erst Dauerplus und probieren. Dann Zündplus.... und so weiter. Damit grenzt du die Störung zumindest ein.
Scheiße!
Wieder zu lange fürs Tippen gebraucht. Langsame sind halt nicht Schneller!😮😁
Original geschrieben von Robio12345
Meine Meinung zum Himmel ist:
Lass es könnte pröllig aussehen.
...umgebungslicht in nähe der augen
kann die augen irritieren, da sie sich
ja primär auf dein fahrlicht focussieren ...(sollen..!)😉.
gibt im harmlosesten fall frühzeitige ermüdung der augen!
gruss claudius
