- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Ein paar Fragen zum RNS-E
hab da mal noch ein paar Fragen zum RNS-E. Falls eine davon schon irgendwo beantwortet wurde tut es mir leid, dass ich sie trotzdem stelle aber es schwirren mittlerweile so viele Themen zum RNS-E rum, da hab ich mich eh schon blöd gelesen von, aber da übersieht man auch einiges.
- Video-Eingang
Hat das RNS-E ne möglichkeit, ein Videoeingang einzuspeisen und wenn ja, welche Eingänge bzw. welchen Adapter muss ich da verwenden?
- MP3 - Ordner
Kann ich auf der Speicherkarte Ordner anlegen und die Durchbrowsen oder gibts nur ne Hauptebene?
- MP3 - DVD/CD
Kann ich die MP3s auch auf CD/DVD brennen und von dort abspielen oder nur SD?
- MP3 - Verbindung mit Solisto
Hab momentan nen Solisto im Auto eingebaut. Könnte ich den am RNS-E auch betreiben? Funktioniert da dann die Titelanzeige?
- SD-Karte
Gibt es ein Speicherplatzlimit, was das RNS-E erkennt?
Mehr fällt mir grad nicht ein, aber da kommt sicher noch mehr :) Vielleicht kann mir ja jemande hier helfen! Danke
180 Antworten
Wenn die FSE schon die goldenen Kontakte hat, dann muss nur das Interface ausgetauscht werden (keine neuen Kabel). Danach Interface und RNS-E neu kodieren und neu starten. Dann klappt das mit Bluetooth und der Bedienung vom RNS-E aus.
das gleiche hab ich auch gehört! Trau mich nicht dass ganze zu testen! Würde es mit dieser Kombination passen?
RNS-E: 8E0 035 192 D D
stg für BT 8P0 862 335 H( dürfte wohl von A3 sein, oder?)
Original geschrieben von EmST
Hmmm.. Na ja, aber rein vom Prinzip her können die Menüwalzen doch auch nichts anderes als die Pfeile??
naja, von der bedienung her nicht, aber technisch eben schon.
@sighi 78
RNS 'Index ist egal, und BT STG Index "H" funktioniert 100% tig.
dei software von der 2005_1 DVD brauchst halt am RNS-E, dann sollts nach dem coden funktionieren
Also ob das STG vom A3 war oder nicht ist schon ne wichtige Frage. Wie hier schon erwähnt wurde, geht n STG vom A3 im A4 nur wenn es zuvor im A3 auf A4 codiert wurde. Sonst findet es nachher über das Diagnose-Gerät niemand. Nur wenn die STGs neu sind gibts keinen Unterschied zwischen den STGs.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so hab ich die Diskussion hier verstandnen!
stimmt!
aber vom index her kann man pauschal nicht sagen, obs vom A3 oder A4 ist.
So Leutz, hab heute das STG getauscht, und sihe da...ich habe Blauzahn! Hurra......das Kind freut sich!
Jetzt noch das Prob mit der anzeige im Fis, dann ist alles geklärt! Man zeigt mir keine Nummer, keine Anrufer nichts...und das beste, mit dem VAG com komm ich nicht drauf...
Jemand ein Tipp?
Hi habe das Steuergerät auch getauscht und auch bei mir funktioniert es wunderbar auch die Anzeige im FIS ist alles da ist ne nette spielerrei mann kann sich garnicht mehr eintscheiden wie mann wählen will ;) Sprachgesteuert oder über das mufu lenkrad im FIS oder über das Handy das neben dem RNS-E positioniert ist oder über das RNS-E selber ;) naja die quall der wahl.
Füge noch ein Bild ein wie es bei mir jetzt ausschaut auch mit den Gätrenkehalter und dem Kartenfach mit Chrom streifen.
Gruß Konstantin
Mal eine andere Frage weiß einer von euch wie mann leichte streifer/kratzer von z.B Fingernägel von dem TFT Montor entfernen kann ich glaube ich habe mal gehört das es da so eine Paste gibt oder so was bei meinem RNS-E sind so ganz leichte streifer/kratzer drauf die mann nur sieht wen die Sonne drauf scheint.
Wenn einer was weiß wäre ich fir Tips dankbar.
Nimm bloss KEINE Displaypolitur oder ähnliches. Danach kannst das Display wegschmeißen da die Oberfläche beschädigt wird und man danach kaum noch was sieht.
Ich glaube gegen Kratzer hilft nur ein neues RNS-E da es die Displays nicht einzeln zu kaufen gibt.
Gruß Scoty81
@AudiV6 S-Line
Kannst du das Adressbuch auch im FiS anzeigen lassen?? Geht nämlich bei mir bisher noch nicht. Was genau hast du jetzt codiert? Interface haben wir ja das selbe :)
Und dein Innenleben.. Jaaaa, sehr schön.. Bin direkt noch am überlegen, ob ich mir auch noch die Chrom-Version hol. Ist der Chrom-umrandete Lichtschalter original?
@sighi Das BT-STG kannst soweit ich gehört hab, nur über das originale Interface bei Audi ausgelesen werden. Hab bei mir garnicht versucht ob ich nochmal rauf komm.
Hi ja das Adressbuch ist nach wie vor im FIS abrufbar und codiert haben wir es so wie in der anleitun von Scoty81 das STG auf 11811 und das RNS-E die dritte Zahl auf 7.
Nö der Chromramen am Lichtschalter ist nicht original gibts bei eBay.
Hmmm, also ich hab auch auf 11811 aber im RNS-E hab ich noch nichts getan, weil ich hier noch nicht draufgekommen bin. Muss ich doch mal zu Audi fahren..
Sooo, war grad beim :), hab mein RNS-E überprüfen lassen, mit meinem Interface komm ich ja leider nicht rauf.. Also so wie es aussieht passen alle Einstellungen bei mir. Die dritte Stelle ist auch auf 7.
Kann man da sonst noch irgendwo was umstellen? Dass vielleicht das Multifunktionslenkrad falsch eingestelt ist? Oder?? Keine Ahnung, nervt nämlich schon. Könnt ihr alle das Telefonbuch von eurem Handy über das Lenkrad bedienen?
(Nach oben schieb) :)
Sooo, hab jetzt mal nochmal überlegt.
Also, ich hab ja mehr oder weniger das gleiche Auto wie Audi V6 S-Line nur bei mir kann ich nicht auf das Telefonbuch übers FIS zugreifen.
@Audi V6, hattest du schon serienmäßig nen Boardcomputer? Oder hast den nachgerüstet wie ich. Vielleicht hast nämlich n etwas besseres Steuergerät als ich. Könnt jemand vielleicht, bei dem das auch geht, auslesen welches Steuergerät er hat, Komfort etc.. Dass ich vergleichen kann. Ich möcht einfach, dass des geht bei mir :(
