- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Ein paar Fragen zum RNS-E
hab da mal noch ein paar Fragen zum RNS-E. Falls eine davon schon irgendwo beantwortet wurde tut es mir leid, dass ich sie trotzdem stelle aber es schwirren mittlerweile so viele Themen zum RNS-E rum, da hab ich mich eh schon blöd gelesen von, aber da übersieht man auch einiges.
- Video-Eingang
Hat das RNS-E ne möglichkeit, ein Videoeingang einzuspeisen und wenn ja, welche Eingänge bzw. welchen Adapter muss ich da verwenden?
- MP3 - Ordner
Kann ich auf der Speicherkarte Ordner anlegen und die Durchbrowsen oder gibts nur ne Hauptebene?
- MP3 - DVD/CD
Kann ich die MP3s auch auf CD/DVD brennen und von dort abspielen oder nur SD?
- MP3 - Verbindung mit Solisto
Hab momentan nen Solisto im Auto eingebaut. Könnte ich den am RNS-E auch betreiben? Funktioniert da dann die Titelanzeige?
- SD-Karte
Gibt es ein Speicherplatzlimit, was das RNS-E erkennt?
Mehr fällt mir grad nicht ein, aber da kommt sicher noch mehr :) Vielleicht kann mir ja jemande hier helfen! Danke
180 Antworten
Also das GPS Signal sollte eigentlich sofort kommen, das Navi kalibriert sich permanent.
Es sollte sofort funktionieren.
Original geschrieben von knox162
ODER eine antenne kaufen und sie auf dem träger hinterm KI platzieren.
sollte alles ohne codieren klappen. steck aber den alten navi rechner hinten aus, um das KI nicht zu verwirren :)
Danke für die beantworteten fragen es hilft mir sehr weiter.
Also bei dem Navi ist sowieso eine neue GPS Antene dabei dann nehm ich halt die.
Was ist ein KI ??
Und wo ganz genau soll ich die neue GPS Antene platzieren ??
Das KI ist das Kombiinstrument, also das Instrument von dem du du die Drehzahl, Geschwindigkeit usw. ablesen kannst. Und genau hinter dem Teil kannst du die GPS-Antenne auch gut befestigen...
so ist es. ist ein längsträger aus stahl, der magnetfuss vom empfänger hält super drauf. kannst zur sicherheit noch nen kabelbinder drumrum schmeisen :)
@sighi 78
wegen dem antennenstecker. handy könnte sein. die ladeschale ist ja auch in der mittelkonsole und wird sicher da angestöpselt. wie scoty schon sagte is der navi stecker blau. glaub nicht, dass es navi ist.
hast du eine antenne am dach? wenn nicht, ises sicher kein navi.
einfach mal testen, dann sieht man e was passiert.
den navi empfang kann man dann unter freiem himmel gleich mal im Engineering Mode testen.
(link mit scoty´s erlaubnis?) :D
wenn ich die batt abklemm oder das navi entfern braucht es ca. 5-7 km bises sich kalibriert hat. mit der original antenne am dich wirds sicher schneller gehn, da mehr satelitten empfangen werden als wenn man sie hinterm KI hat. aber wenns mal läuft ises egal, da sowieso die fahrzeugdaten ausschlaggeben sind.
Und wie komm ich an den längs Träger bzw. hinter das KI muss ich da das ganz Armaturenbrett rausbauen oder kommt man da so ran durch den Radio schacht ??
Wo ist die GPS Antene von Werk aus verbaut ??
Ich habe ja das kleine Navi schon drin und fahre ein A4 Lim. und bei mir ist keine GPS Antene auf dem dach ??
Bei der Limo ist sie glaube ich im Kofferraum.
Gruß Scoty81
wie habt ihr das mit dem Schalthebel ausbau gemacht bei Multitronic Getriebe wie bekomme ich den Schaltgriff ab und die Alu Blende ??
einfacher gehts, wenn man das KI ausbaut, aber zur nut kommt man auch vom radio schacht dorthin. am besten links den deckel vom sicherungskasten aufmachen und rein leuchten, dann sieht man im schacht mehr :)
leider keine ahnung, wie das ding bei der multi abgeht...
Warum willst die Ausbauen?? Hab ich drinnen gelassen, geht alles so auch. Die Dekoreinlage rundrum kannst ja einfach abziehen, mehr brauchst ned..
sagte ich doch. es geht zur not so auch, aber man kommt besser dazu, wenn man das KI ausbaut. es gibt ja auch leute mit nicht so schlanke finger ;)
Meine GPS-Antenne sitzt direkt oberhalb hinter dem Handschuhfach am Fahrzeugrahmen. Das Handschuhfach lässt sich durch wenige Schrauben abmontieren.
So RNS-E ist drinne, und funzt! Nur beschäftigt mich jetzt das Prob mit dem Stecker der jetzt single ist...
Will ja auf Bluetooth umbauen, aber was ist jetzt mit dem Stecker? Der hat doch nirgends Platz.....wenigstens nicht am RNS-E!
Wohin damit?
der wird da auch nie hin kommen ;)
das bluetooth STG sitzt unterm beifahreresitz. die antenne macht nur sinn, wenn du eine ladeschale in der mittelkonsole hast. bei einer "nur BT lösung" ist das handy im hosensack und fährt über die eigene antenne, dann bleibt dein stecker hinterm navi immer allein.
Danke @knox! Wie krieg ich nochmal raus was ich für ein Geräte Nummer ich habe? Diese Endungen? C, K etc
Jetzt muss noch ein Farb FIS Tacho rein, und dann das BT!:-)
hmm, über VAG Com oder direkt am gerät schaun. im Engineering Mode sieht man das glaubich nicht...
