ForumA6 4A
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Ein Paar fragen zum Audi A6 2.6 Quattro !
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 11. Mai 2011 um 21:04
Hallo leute, und zwar habe ich bezüglich des Audi A6´s ein paar fragen, da ich ein Sehr schickes bezw. interessantes fahrzeug gefunden habe, und überlege mir den wagen zuzulegen.
Vorab:
Audi A6 2.6 V6 Quattro, Handschalter, 151.xxxKm gelaufen, Schwarz Metallic (was man unter dem Blütenstaub erkennen konnte), Sportsitze mit Quattro Schriftzug, Klimatronic, Elektrische Spiegel, Elektrisches Schiebedach, 4x elektrische Fensterheber, Elektrisches sonnenrollo Heckscheibe, 17'' Alus, Zusatzinstrumente (Großes Armaturenbrett), Nebelscheinwerfer, ZV.
Mängel die ich bisher sehen konnte (Probefahrt findet samstag wahrscheinlich statt): Klimaanlage tuts nicht, Heckscheibenrollo fährt nicht runter, Batterie Platt, Fensterheber Hinten Links Ohne Funktion, Brems system warnleuchte leuchtet.
Positives: Kein Rost, Motor schnurrt wie ein Kätzchen wenn auch erst nach 3x Starten hat aber Sofort vollen Öldruck aufgebaut, lief im Warmen zustand seidenweich (sollte trotzdem mal Kerzen, Ölwechsel usw. gemacht werden), mehr kann ich erst am Samstag herrausfinden.
Auf was sollte ich bei dem Fahrzeug besonderst achten Grade beim Quattro ? Letzter Tüv bericht liegt vor und da steht nur das der Motor ein bisschen Schwitzt, und irgendwas hinten ausgeschlagen sein soll. Das kann ich aber erst sagen wenn ich ihn gefahren habe.
Kann man den wagen irgendwie schon auslesen um auf Fehler zu schließen ?
Wäre für eine Hilfreiche antwort dankbar !
230 Antworten
Themenstarteram 14. August 2011 um 18:01
Okay :)
Themenstarteram 15. August 2011 um 14:53
Hallo leute, mir ist eben Aufgefallen das meine Hintere Bremse ganz Schön warm wird, Normal ? Oder ist die Bremsanlage beim Audi 100 2.6 Quattro mit 225/40ZR18er pellen Überfordert ?
Neu gemacht hatte ich scheiben + Beläge hinten und den einen Bremssattelträger wieder Gängig gemacht.
am 15. August 2011 um 15:22
Was hat die Bremse mit den Reifen zu tun ?
Themenstarteram 17. August 2011 um 13:59
Das weiß ich nicht, ich habe es lediglich Bemerkt.
Obwohl ich beim Tausch hinten alles Penibel Sauber gemacht habe.
Was mir aber auch aufgefallen ist, der 100er liegt links tiefer als Rechts ?
Kann man da irgendwie was richten ? Fahrwerk soll von supersport sein also ein Komplettes.
Bremsen werde nun mal warm beim Bremsen....vllt hängt ja irgendwas, so dass sie dauerhaft schleifen!
Mein A6 ist auch rechts höher als links! Irgendwer meine mal zu mir, sowas kann von einem Unfall kommen...jetzt sind es aber schon 3 Leute, die genau das selbe Problem haben...und bei mir sieht man defintiv nichts von einem Crash! FW ist neu...
Bei dir kanns natürlich sein, dass das "super" SuperSport FW:rolleyes: jetzt mal platt ist.....speziell die Dämpfer!
am 17. August 2011 um 22:17
ich muss auch gestehen...meiner ist auch links tiefer als rechts :(
Na du kanst das ja schnell ändern :D
tjoa ichnet so wirklich! brauche ich wohl dickere Beifahrer um das FW anzupassen:Dbzw muss dann ja an der Karosse liegen...die hat sich wohl durch die ganzen fetten Fahrer nach links gebogen:D
Themenstarteram 18. August 2011 um 10:02
Zur Bremse: Also ich glaube kaum das sie Dauerhaft schleift. Bevor ich die Bremse gemacht habe hing der obere Bolzen vom Bremssattelträger auf der rechten Seite. Habe alles weder einwandfrei gängig gemacht.
Zum Fahrwerk: Wie gesagt ich kann dazu nichts sagen, ein guter Bekannter bei Reifen.com hier in Einbeck meinte das der Wagen Definitiv links tiefer liegt Als Rechts.
Das Komische ist auch, mein Licht leuchtet links ganz Normal. Aber rechts total beschissen. Scheinwerfer Einstellung stimmt aber !
PS: Meiner hat auch keinen Unfall.
am 18. August 2011 um 15:29
Vielleicht solltest du abnehmen ? Bei mir ist das nicht :D
Themenstarteram 19. August 2011 um 13:42
Naja ich werde mal Schauen ob ich mir wieder ein Supersport Fahrwerk einbaue. Weil mit dem was drin ist bin ich Sehr Zufrieden.
:eek:kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen!:rolleyes:
Themenstarteram 20. August 2011 um 10:43
Also ich habe Bisher keine Probleme mit dem Fahrwerk gehabt, außer das er Links halt tiefer liegt als Rechts.
Themenstarteram 22. August 2011 um 10:20
So heute Abend oder morgen früh gehts ans Teile bestellen, (arbeit sei dank ;))
1x Benzinfilter
1 Satz Krümmerdichtungen.
1 Satz Ansaug Krümmer Dichtungen.
1x Ölwannendichtung.
1 Satz Beru Ultra X Titanium Zündkerzen.
1x Luftfilter.
Das wird erstmal alles verbaut, und dann gehts am 10ten Weiter.
am 22. August 2011 um 15:38
Wozu solche seltsamen Kerzen ?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
