ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Ein lackiertes M3 Gitter gekauft. Wie bekomme ich den Lack runter?
Themenstarteram 8. März 2008 um 9:51
Das Gitter ist original BMW. Normal ist es ja schwarz grundiert oder so. Hier hat es der Vorbesitzer schwarz glänzend lackiert. Womit bekomme ich den Lack runter? Denn er ist ned schön gleichmäßig drauf. ODer soll ich einfach mit ner Dose Matt drüber sprühen?
21 Antworten
am 8. März 2008 um 9:53
Den Lack bekommste nur bescheiden mitr Verdünner runter, der Nachteil, das Gitter geht mit flöten. Matt Schwarz aus dem Baumarkt für 5 € die Dose und drauf damit und gut ist :D
hey...
hatte mal ein ähnliches prob...allerdings bei diesen foliatec alurenngittern...da ist vom lacker lack drauf gekommen...
habe mir abbeizer besorgt für 5€ vom lackierer!damit ging das echt gut runter.einfach nur einpinseln etwas warten und eventuell
vorgang wiederholen!
Es sei denn das gitter ist aus plastik,aber allerdings habe ich auch tropfenspiegel schon ohne probs abgebeitzt!
Frag doch mal nach beim lacker deines vertrauens!
greetz
Themenstarteram 8. März 2008 um 10:31
Das Gitter ist aus Kunststoff. Daher geht abbeitzen nicht. Ich dachte vielleicht an abschmirgeln oder so. Zumindest da, wo man dran kommt.
na da musst aber feines schleifpapier nehmen...sonst wird das gitter ja immer dünner;)
dann ist ja echt nur die möglichkeit 600/800/1000 nassschleiffpapier und zumindest den klarlack runterholen und gitter eben machen...wenn eh schwarzmatt rauf soll...wäres das einfachste!
Oder wie gesagt mal lacker fragen...müss doch noch ne möglichkeit geben..ich meine wenn denen mal aus versehen
was "daneben" geht bekomm die das doch auch wieder weg....
Mit einem sehr feinen Strahlmittel könnte man das Teil vielleicht auch sandstrahlen.
Schleifen kann man auf jeden Fall, das geht aber nur auf der Oberfläche, nicht in den Zwischenräumen.
Ich hab mir letztens einen  lackierten M-Stossstangengrill gekauft.
Mit 600Papier abschleifen,nimm kein gröberes,sonst wirds zu rauh.
Greets Joe
Themenstarteram 8. März 2008 um 10:39
Danke für die Tipps. Dann werd ich es gleich so gut es geht schleifen ( ich hab noch 800er hier ) und sprüh es schwarz matt an. Ich denke das wird man im verbauten Zustand ned sehen.
Ich denke auch dass das vollkommen ausreicht...
würd beim nachlackieren dann halt nur vorsichtig sein und lieber 5schichten machen anstatt ein/zwei "dicker" schichten!
Sonst werden deine waben immer kleiner....
Und da das ganze eh nicht auf Augenhöhe ist wird es auch nicht auffallen und dein schicker Compact  bleibt top!!!:cool:
greetz
Für DICH würde ich es Sandstrahlen (bzw. mit feinem Glasperlen).
Mfg Christian
holst dir nen Dremel mit dem Passenden aufsatz und schleift das zeug runter.
hab mir letztens so nen Dremelnachbau bei Aldi für 16€ gekauft.
Aber der abbeizer ist auch top aber giftig ich hatte mal so nen abbeizer den du mit wasser vermischst und
die Teile dann dort einlegst für ein paar stunden.
Da würde ich mir gerne ansehen mit welchm Aufsatz du das machst. Ganz besonders in den Waben.
Und wie lange du dafür benötigst.
Man kann ja einiges mit nem Dremel machen, aber ich denke da sind seine Grenzen.
Themenstarteram 8. März 2008 um 19:26
Mfg Christian
Danke fürs Angebot Christian!!! Aber ich müßte es schnell gemacht haben und du hast zur Zeit wenig Zeit. Ich muss nächste Woche das Gitter und die fehlende Motorabdeckung montieren, damit man ned mehr auf den Boden gucken kann. Bis Freitag muss das passiert sein. Von daher würd das zu knapp werden.
Ich werds schmirgeln und matt ansprühen. Ich denke das reicht.
Auf jeden Fall werd ich es ankleben, damit ich es ned nochmal auf der AB verliere.
Ja das dürfte wirklich sehr knapp werden.
Es gibt ein tolles Kunststofflackspray.
http://www.kwasny.de/181.0.html?&no_cache=1&sword_list[0]=kunststofflackspray
Kann es sehr empfehlen.
Damit hab ich meine GT - Ecken wieder auf Original Look gebracht, da diese leider schon Lackiert waren.
Und meine Griffe werde ich damit auch Lackieren, das frischt das ganze wieder auf ;)
Ps: Melde mich nachher noch bei Dir via PN.
Mfg Christian
am 8. März 2008 um 20:08
Plastikwanne nehmen, Gitter reinlegen und das ganze Ding mit AS Schlecker Backofenspray einsprühen.
Ruhig auch viel drauf hauen und dann 2 Tage liegen lassen.
Habe den Tip aus einem Modellbauforum.
Ob es was bringt, kann ich nicht sagen. Allerdings wäre mir das einen Versuch wert, bevor ich das Schleifpapier auspacke.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
