Eigene POIs werden in Kartendarstellung nicht angezeigt
folgendes Problem bringt mich zum Verzweifeln... :-(
Ich habe mir bei poiplaza.com eigene POIs heruntergeladen (als *.kml, in Summe ca. 6000 POIs, also weit unter Limit).
Diese habe ich auf myAudi.de hochgeladen, mit Hilfe des Onlinedienstes in das Audi-eigene Format konvertiert und auf SD-Karte gespeichert. Hat fehlerfrei geklappt.
Im MMI konnte ich die POIs einwandfrei importieren, in den Karteneinstellungen dann auch auswählen und einen Haken setzten, dass diese angezeigt werden sollen.
Das Problem ist: sie werden in der Kartenansicht einfach nicht angezeigt! Ich habe schon verschiedene Zoomstufen probiert (1km-30m), verschiedene Formate bei poiplaza.com heruntergeladen und konvertiert, die Werte für Latitude und Longitude in den Quelldateien vertauscht. Nichts hat bisher geholfen.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
62 Antworten
ich habe jetzt gesehen, dass in dem Navi schon serienmäßig Autohöfe enthalten sind, diese jedoch mit dem selben Icon wie Raststätten angezeigt werden. Kann man das Icon für die Rasthöfe vielleicht ändern? Dann hätte ich mein Problem gelöst.
@Bernd Herder schrieb am 15. Januar 2016 um 13:38:33 Uhr:
Hallo JorMic,
ich habe gerade mit der Kundenbetreuung geprochen, und dort wurde mir gesagt, dass das Hochladen nach myAudi noch nicht wieder funktioniert, man arbeitet aber daran. Ich bekomme eine Nachricht, wenn es wieder in Ordnung ist.
Du kannst lt. Kundenbetreuung keine POIs, die Du aus dem Internet geladen hast, über Deine SD-Karte direkt in das MMI kopieren. Die POIs müssen auf jeden Fall erst über myAudi.de konvertiert werden.
Hallo Bernd,
danke für Deine Rückmeldung. Ausgehend von der Beschreibung auf Pocketnavigation war ich davon ausgegangen, dass es ohne den Umweg über MyAudi gehen müsste, weil die Software sonst auch keinen Sinn machen würde. Pios runterladen und auf die SD-Karte kopieren könnte ich ja auch ohne spezielle Software. Deren Zweck ist doch offensichtlich die Aufbereitung für das jeweilige Navi.
Ich werde es bei Gelegenheit einfach mal ausprobieren.
Ciao,
JorMic
Hallo JorMic,
bei Pocketnavigation kannst Du POIs laden. Die haben ganz viele unterschiedliche und kostenlose, die auch schon für viele Modelle, z.B. auch für unseren TT, bereits brauchbar sind. Das wusste ich bisher nicht. Du musst Dich einfach mal bei Poibase durchkämpfen. Die POIs müssen dann auf eine Speicherkarte, über die Du sie dann in das MMI bringst. Poibase hat auch eine Anleitung dabei. Ich habe mir gestern mal Autohöfe heruntergeladen und installiert. Ich kann sie im Navi sehen, weiß aber noch nicht, ob sie auch wirklich angezeigt werden, wenn ich auf der Autobahn bin, denke aber, dass das funktionieren wird.
Alles klar, dann probiere ich das demnächst auch mal.
man kann jetzt auch wieder eigene Sonderziele unter myAudi hochladen. Funktioniert einwandfrei.
@Bernd Herder schrieb am 12. Februar 2016 um 12:19:36 Uhr:
Bei mir ist noch nichts :-(
Hallo Susi99,
das steht auch fast jeden Tag an einer anderen Stelle. Jetzt gerade findest Du das unter "Audi Connect", dann "Audiconnect Dienste" und dann "myAudi Sonderziele". Da kannst Du Deine Datei und Dein Icon dazu hochladen.
@Bernd Herder schrieb am 18. Februar 2016 um 18:32:13 Uhr:
Hallo Susi99,
Den Punkt "myAudi Sonderziele" hab ich bei mir gar nicht. Komme auch anders nicht zu der Eingabe... Echt enttäuschend die myaudi Seite.
Hallo mechotik,
dann frage einfach mal bei der Kundenbetreuung nach. Die haben mir immer geholfen, auch wenn es mal ein paar Tage dauert.
beim Facelift A3/8V läßt sich meines Wissens nach ein Annährungsalarm für POIs im MMI einstellen. Geht dies bei den neueren Modelljahres des TTs mittlerweile ebenso? Sollte ja prinzipiell der selbe Baukasten sein. Danke für Eure Antworten.
Ja geht.
@Sportbacke14 schrieb am 23. Juni 2018 um 19:40:51 Uhr:
ich glaube das ist ausstattungsabhängig. ich hatte erst einen TTs und da wurde es nur im Navi angezeigt aber ohne Warnung und ohne Ton. jetzt im RS hab ich die gleichen Ordner genommen und wieder auf Speicherkarte geladen wie vorher und jetzt werde ich gewarnt mit Bild und Ton. :D
Okay, also scheint es tatsächlich vom Modelljahr abhängig zu sein
Bei meinem BJ. 2016 geht es.
Dort gibt er ein Ton ab, wenn ich Blitzer in der Nähe habe und zeigt dieses auch per Pfeil und die Entfernung wird eingeblendet.
Danke Marc, das klingt gut. Ich vermute Du hast ein Modelljahr2017? Das wäre auch das Fahrzeugalter, das ich bei meiner Suche ins Auge gefasst habe.
