- Tiguan
- Tiguan 2
- Eigene POI für Discover Media/Discover Pro
anbei mal eine POI-Liste mit Gefahrenstellen weltweit. Kommt man in die Nähe des POI, erfolgt ein Tonsignal.
Vielleicht möchten ja noch andere hier ein paar POI bereitstellen (z. B. Fastfoodketten, Einkaufsmöglichkeiten usw.)
Zip einfach auf SD Karte auspacken und im DM/DP installieren.
Update Mai 2020:
Aktuelle, stationäre Geschwindigkeits- und Ampelblitzer von SCDB, Stand: 01.05.2020
Enthalten sind die Länder: Belgien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz
Im Anhang findet ihr wie gehabt Dateien mit folgendem Inhalt:
1. Ordner mit der Datei "Rohdaten"
2. Ordner DM mit den Dateien "PersonalPOI und metainfo2.txt" für das Discover Media.
3. Ordner DP mit den Dateien "PersonalPOI und metainfo2.txt" für das Discover Pro.
Um den Anhang hier hochladen zu können, habe ich die Endung der Datei von Gefahrenstellen.zip in Gefahrenstellen.txt umbenannt.
Wenn ihr die Datei heruntergeladen habt, müsst ihr sie erst wieder in das Original, Gefahrenstellen.zip umbenennen. Danach mit WinZip oder WinRar entpacken.
Der Warnton ist bei allen Dateien aktiv.
Sollte jemand von euch die csv.-Rohdatei verwenden, um diese mittels PoiBase mit anderen POIs zu kombinieren, wird der Warnton aus mir unbekannten Gründen deaktiviert. Scheint wohl ein Bug in PoiBase zu sein. Nehmt daher besser das Excel-Tool zum Einbinden weiterer POI-Dateien, dann bleibt der Warnton erhalten.
Und noch ein Hinweis: Ich habe für die Geschwindigkeits- und Ampelblitzer nur ein Symbol/Icon eingebaut. Nicht das jemand nach dem Aufspielen in das jeweilige Discover nach zwei verschiedenen Symbolen sucht. Es ist eine Datei mit allen stationären Geschwindigkeits- und Ampelblitzern, dargestellt mit einem/gleichen Symbol/Icon.
Vergesst bitte den Danke-Button nicht :)
[Anhang wegen Copyright-Verstoß entfernt, NoGolf, MT-Team | Moderation]
1162 Antworten
Ok, Deine PN hab ich beantwortet.
Vorab:
1. Für das Discover Media musst Du "metainfo2_267.txt" verwenden.
Diese muss dann als "metainfo2.txt" umbenannt/kopiert werden.
Für das Discover Pro ist "metainfo2_227.txt" die richtige Variante.
2. Das Discover Media hat eine Maximalgrenze an zu importierenden POI's.
Diese liegt irgendwo um die 130.000 Einträge.
Wenn ich Deine Dateien habe, check ich die mal auf weitere Ungereimtheiten, sofern ich diese finde. ;)
Nachtrag:
Hab Deine Mail erhalten, es wurde darin die richtige metainfo2.txt für das Discover Media verwendet.
Anlässlich des neuen Jahres und meines Burzeltachs ein weiteres Update der stationären Blitzer für das DM von SCDB.
Stand 04.01.2020
Deutschland, Belgien, Niederlande, Österreich, Schweiz, Luxemburg.
Es wäre schön, wenn man den Download auch mit mit dem „Danke-Button“ honorieren würde.
Das Danke und noch dazu einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Danke und alles Gute zum Burzeltag
@Malta11 vielen Dank und Alles Gute zu deinem Geburtstag.
Gern geschehen und vielen Dank für die Glückwünsche :)
@Malta11 schrieb am 5. Januar 2020 um 00:48:00 Uhr:
Stand 04.01.2020
Kann man die auch einfach für das Pro benutzen?
@gleimer schrieb am 6. Januar 2020 um 11:12:42 Uhr:
Ja kann man. Und man kann sogar das Zitat auf die benötigten Zeilen kürzen und muss nicht alles übernehmen ;)
@hestri schrieb am 21. Dezember 2019 um 20:05:01 Uhr:
Vielen Dank.
Hab’s nach dieser anleitung jetzt probiert.
Funktioniert leider immer nich nicht. Nach sd karte einlegen kommt zuerst die positive Meldung das Software Aktualisierungen erkannt wurden. Dann kommt aber bei Versuch die poi einzuspielen folgende Fehlermeldung (sieht Anhang).
Kann mir bitte jdn. Helfen was mach ich falsch?
@hestri
Hast du mitterweile POIs installieren können?
Ich fahre keinen Tiguan2 sondern einen aktuellen Seat Ateca.
Bei meinem Ateca Navi (=Discover Media) kommt genau die gleiche Fehlermeldung wie bei deinem angehängten Bild aus deinem Post vom 21. Dez. Ich bekomme meine POI's einfach nicht installiert. Die POI's funktionieren jedoch einwandfrei auf einem Sharan MJ16 und Touran MJ19 mit Discover Media.
Da der Seat Ateca und der Tiguan bis auf die Optik "gleich" sind und der Ateca sich mit seinen Komponenten aus dem VW Regal bedient, sollte auch die Navi Einheit identisch sein.
Bei meinem Recherchen im Ateca Forum und Info von SCDB lassen sich die POIs auf den aktuellen Navi's nicht installieren. Beim Navi Plus (Seat) bzw. Dicover Pro (VW) gibt es diese Probleme nicht.
Bei Seat soll die verbaute NAVI Hardware der Fehler sein bzw. die aufgespielte Software einen BUG haben.
Die Anfrage bei meinem Seat Händler läuft, jedoch erhoffe ich mir da nicht viel,da auch andere Leidensgenossen mit diesem Fehler von SEAT keine Lösung Angeboten bekommen haben.
Falls jemand von VW Seite eine Lösung kennt, sei es ein z.b. ein spezielles Update, TPI etc., würde ich mich über eure Erfahrungen freuen.
Grüße aus der Pfalz
Hallo Mitstreiter.
ich habe mit Hilfe der Anleitung erfolgreich die POI-Liste für mein VW Disvover-Media (Bj. 4/2018) erstellt und ohne Fehler in das Gerät importiert.
Nun tritt das Phänomen auf, dass die POI´s nicht dauerhaft angezeigt werden.
Wenn ich die Anzeige der Sonderziele deaktiviere und wieder aktiviere sind Sie da.
Steht das Auto länger, werden diese wieder nicht angezeigt.
Trotz Suche habe ich zwar gefunden, dass andere teilweise auch dieses Problem haben, aber leider habe ich keine Lösung gefunden.
HILFE !!
Grüssend ... alias ´Spary´
Moin, wie groß darfd die Speicherkart sein und in welchem Format muss ich dieser vorher formatieren?
@hotie schrieb am 17. Januar 2020 um 10:44:47 Uhr:
Du kannst ne kleine Speicherkarte wählen, es müssen nur die POIs drauf passen und die Karte kommt nach der Installation ja es wieder raus. Es darf auch nicts anderes drauf sein sonst erkennt das DM die Karte nicht als solche mit der die POIs upgedatet werden sollen. Die Karte sollte mit FAT32 formatiert sein
Ich habe eine 128 GB Karte mit FAT32 formatiert und die ZIP Datei auf der Karte entpackt. Im Auto auf Aktualisierung und auch auf POI importieren gegangen, aber beide Male hat er die Daten nicht gefunden bzw. zeigte mir an, das falsche Daten auf der Speicherkarte sind. Ich habe auch Slot 1 und 2 ausprobiert.
Ist eigentlich die Volkswagen Navigationssoftware Europa 3 (V10) noch aktuell?
Mein Radio hat die Versionsnummer 5NA919866K 1115 / ECE3 2019/20 ist diese Version auch nocht aktuell?
Gruß Holger
Ich hatte bei mir auch nur mit einer alten kleinen 4GB mSDCard Erfolg. 64 und 128 ging nicht.
@Spary schrieb am 14. Januar 2020 um 16:45:45 Uhr:
Hallo Mitstreiter.
HILFE !!
Mach Dir nix draus, ist bei mir genau so und mittlerweile werden manche bekannten zwar mit Ton gemeldet aber nicht angezeigt.
Ich vermute es liegt an der SD-Karte, ich werde mal mit einer ganz neuen probieren.
