ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Eigene POI für Discover Media/Discover Pro
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 9:24
anbei mal eine POI-Liste mit Gefahrenstellen weltweit. Kommt man in die Nähe des POI, erfolgt ein Tonsignal.
Vielleicht möchten ja noch andere hier ein paar POI bereitstellen (z. B. Fastfoodketten, Einkaufsmöglichkeiten usw.)
Zip einfach auf SD Karte auspacken und im DM/DP installieren.
Update Mai 2020:
Aktuelle, stationäre Geschwindigkeits- und Ampelblitzer von SCDB, Stand: 01.05.2020
Enthalten sind die Länder: Belgien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz
Im Anhang findet ihr wie gehabt Dateien mit folgendem Inhalt:
1. Ordner mit der Datei "Rohdaten"
2. Ordner DM mit den Dateien "PersonalPOI und metainfo2.txt" für das Discover Media.
3. Ordner DP mit den Dateien "PersonalPOI und metainfo2.txt" für das Discover Pro.
Um den Anhang hier hochladen zu können, habe ich die Endung der Datei von Gefahrenstellen.zip in Gefahrenstellen.txt umbenannt.
Wenn ihr die Datei heruntergeladen habt, müsst ihr sie erst wieder in das Original, Gefahrenstellen.zip umbenennen. Danach mit WinZip oder WinRar entpacken.
Der Warnton ist bei allen Dateien aktiv.
Sollte jemand von euch die csv.-Rohdatei verwenden, um diese mittels PoiBase mit anderen POIs zu kombinieren, wird der Warnton aus mir unbekannten Gründen deaktiviert. Scheint wohl ein Bug in PoiBase zu sein. Nehmt daher besser das Excel-Tool zum Einbinden weiterer POI-Dateien, dann bleibt der Warnton erhalten.
Und noch ein Hinweis: Ich habe für die Geschwindigkeits- und Ampelblitzer nur ein Symbol/Icon eingebaut. Nicht das jemand nach dem Aufspielen in das jeweilige Discover nach zwei verschiedenen Symbolen sucht. Es ist eine Datei mit allen stationären Geschwindigkeits- und Ampelblitzern, dargestellt mit einem/gleichen Symbol/Icon.
Vergesst bitte den Danke-Button nicht :)
[Anhang wegen Copyright-Verstoß entfernt, NoGolf, MT-Team | Moderation]
1162 weitere Antworten
1162 Antworten
am 22. Februar 2017 um 19:59
@Futzelfupp schrieb am 25. November 2016 um 09:25:05 Uhr:
Das DP kann im AID keine POI anzeigen.
Nur das DM kann das, weil die Karte 1:1 angezeigt wird. Beim DP wird im AID eine zusätzliche Karte zur eigentlichen Karte angezeigt.
Mit dem POI Bild hat das gar nichts zu tun. Da kann man auch einen nackten Donald Trump nehmen. Das ist dem Gerät wurscht.
Und in meinem Video sind die Ausrufezeichen tatsächlich meine POI. Habe halt ein DM.
@Futzelfupp habe deine Rohdaten über CarNet auf DM geladen ohne Probleme,
Leider funktioniert bei mir die akustische Meldung nicht, Haken ist gesetzt! Irgendeine Idee was falsch läuft?
Danke nochmals
am 23. Februar 2017 um 14:57
@pennyfux schrieb am 22. Februar 2017 um 20:59:45 Uhr:
Danke nochmals
Kann ich nur bestätigen! Ich habe ebenfalls die Rohdaten via CarNet aufgespielt. Alles ohne Probleme. Vielen Dank dafür! Die Gefahrenstellen werden auch korrekt angezeigt aber es gibt keine akustische Meldung obwohl der Haken gesetzt ist. Ich vermute eine akustische Warnung gibt es nur beim manuellen aufspielen via SD?! Ich nutze CarNet mit DM im 2017er Alltrack.
Guten Abend zusammen
Versuche seit Stunden mir meine Lieblinsg-POI zusammenzustellen, leider ohne Erfolg.
Wenn ich die POI von Fuzelflupp nehme (Danke), dann kann ich es auf mein Navi kopieren.
Wenn ich auf der Volkswagen Seite meine POI zusammen stelle geht es nicht. Bei kopieren aufs Navi kommt immer die Meldung Datei nicht gefunden.Jetzt habe ich keinen Plan mehr. :-(
Könnte ev. jemand einen POI für mich erstellen? Oder mir verraten wo Ihr die Daten bekommt?
Habe bis jetzt MaDonalds, BurgerKing und Blitzer runtergeladen, doch übertragen auf Navi geht nicht.
@naxo, kannst Du bitte erklären wie du die Rohrdaten über CarNet aufgespielt hast?
Besten Dank für Antworten
@Tiguan220 schrieb am 23. Februar 2017 um 23:25:01 Uhr:
Die VW Datei must du in die Root einer leeren SD Karte entpacken.
Vielleicht liegts dran.
Danke für den Hinweis.
Hatte eine frische formatierte SD Karte und es war nur die Poi Datei drin, ohne zusätzliche Ordner.
Wie gesagt, die VW Datei musst du (mit 7Zip o.ä.) entpacken.
Dann erstellt er u.a. einen Ordner
am 24. Februar 2017 um 10:14
Das ist ziemlich einfach:
1. Rohdatei.asc auf dem PC speichern
2. Einloggen im Car-Net Portal
3. Im Hauptmenü zu "Meine Sonderziele" navigieren
4. Klick auf "Listen verwalten"
5. Klick auf "Neue Liste hinzufügen"
6. Via "Datei auswählen" die rohdatei.asc auswählen
7. Einen Listennamen vergeben und ein Bild auswählen oder ein eigenes hochladen
8. Klick auf "Speichern"
9. Die Liste wird jetzt erstellt und in die"Car-Net Cloud"hochgeladen.
10. Sobald dein Wagen einen Netzzugang hat kannst du das Paket wieder herunterladen und im Setupmenü der Navigationsfunktion wieder aktivieren. Nun werden alle Gefahrenstellen auf der Karte mit deinem ausgewählten Symbol angezeigt.
Viel Glück!
Super vielen Dank
Konnte erfolgreich über Car-Net meine Poi übertragen. Jetzt habe ich alle Poi die ich wollte :-) Cool ist auch dass man immer wieder zusätzlich Poi ans Navi senden kann.
am 24. Februar 2017 um 13:39
Gerne! Wo hast du die MCD POI herbekommen?
@Tiguan220 schrieb am 24. Februar 2017 um 13:59:37 Uhr:
Sofern @Futzelfupp nichts dagegen hat könntest du die ASC Datei doch hier zur Verfügung stellen. Futzelfupp, geht das?
Hoffe es ist erlaubt einen link zu setzen. Habe die Poi von der Seite pocketnavigation runtergeladen.
http://www.pocketnavigation.de/poidownload/pocketnavigation/de/
Die Blitzerdatei ist von Futzelflupp :-)
@Tiguan220 schrieb am 24. Februar 2017 um 16:02:42 Uhr:
Und die sind da kostenlos ?
Ja sind kostenlos nur die Blitzer muss man bezahlen und die findet man hier. :-)
am 28. Februar 2017 um 17:01
hat zufällig jemand was aktuelles
vorab schon einmal danke
Kann man eigentlich die Standard Symbol Anzeige von Tankstellen auch ändern?
Zum Beispiel Aral, Shell usw. wird angezeigt wie das Original, und andere Tankstellen wie Ran, Pinoil usw. nur mit Standard Symbol (das Blaue).
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
