ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Eibach Sportline 50/35 mm Tieferlegungsfedern, Fotos?
Audi RS6 C6/4F
Themenstarteram 19. März 2013 um 11:47
Hallo zusammen, es soll seit neustem für den Audi A6 Typ 4F Avant die Eibach Sportline Federn mit 50/35mm Tieferlegung geben. Hat vielleicht schon jemand Fotos davon ?
447 weitere Antworten
447 Antworten
Nachdem ich mir hier alle Seiten reingezogen habe bin ich auch am überlegen mir die 50/40 Federn zu holen.
Ich hätte noch eine Frage an die Leute die es schon verbaut haben.
Wie sieht es denn wegen der Tiefe bei den Reifen aus.
Fahren breite Reifen sich gleichmäßig ab? Oder mehr innen da sich wahrscheinlich der Sturz ein bißchen verstellt ?
Mit breiten Reifen meine ich 265er :)
Gruß Matthi
Hallo Matthi,
habe über 160 TKM mit den Eibach Sportline im 4F gefahren zur vollsten Zufriedenheit und abgesehen davon, daß man schnellere Kurvengeschwindigkeiten fahren kann und dadurch die Reifen mehr strapaziert :D , konnte ich kein einseitiges Abfahren feststellen. Du findest aber auch viele Fotos und Infos hier : http://www.motor-talk.de/.../...sportline-federn-50-40mm-t4492181.html
Grüße,
V-Mammut
Vielen Dank für die Antwort und den Link. :)
Dann werd ich sie mir bestellen und zum Frühjahr Ei einbauen lassen.
S-Line macht mit 20er nicht so viel Spaß.
Aus dem Alter bin ich raus :D
Hallo A6 Freunde.
Mochte gerne mein fahrwerk endlich gerade bauen.
Habe bei meinem 3.0 tdi Quattro vorne 1280kg hinten 1295kg
Habe mir die Pro kits mit vorne bis 1350kg und hinten bis 1335kg E10-15-008-08-22
Leider habe ich jetzt hinten 2cm hoher als vorne. Kann mir jemand helfen das fahrwerk wieder gerade zu machen?
Losen die Sportline 50/40 meine probleme?
Hallo PUMA,
ja Du hättest Dir die Eibach Sportline 50/40mm und nicht den Pro Kit kaufen sollen. Nämlich Hängehintern-Optik ist wirklich grausam. Ich hatte auch schon beim Pro Kit und bei anderen 40/40mm Federn das Problem, daß er vorne zu hoch stand im Vergleich zu hinten und mich dieses Aussehen mehr und mehr gestört hat, bis ich dann auch zum Eibach 50/40mm Sportline Kit gewechselt habe.
In diesen beiden links findest Du viele Fotos wie der A6 4F mit den Sportline Federn dann perfekt aussieht und auch perfekt fährt.
http://www.motor-talk.de/.../...ieferlegungsfedern-fotos-t4450621.html
Grüße,
V-Mammut
Hey danke fur deine antwort. Bei mir war er hinten 2cm hoher und nicht tiefer und das 2cm
Hallo Gemeinde,
Habe momentan das Eibach Kit 30/30 drin und einen Hängearsch.
Fahrzeug: 4f 2.7 TDI Frontantrieb mit schwenkbarer AHK.
Möchte auf das Eibach Kit 50/40 wechseln.
Demnächst sollen dann S8 Felgen 9x20 ET 37 mit 255/30/20 Bereifung drauf.
Hat jemand damit Erfahrungen ob dies so passt?
Falls ich hierzu falsch sein sollte entschuldigt dies bitte.
MFG
Hallo Gemeinde,
MFG
Sorry war falsch hier. Frage ist beantwortet. Danke
Hallo tno333,
Du bist nicht falsch hier.
Jetzt machst Du mich auch neugierig.
Geht es mit dieser Rad/Reifenkombination ?
Grüße,
V-Mammut
Hallo tno333.
Hast Du das jetzt gemacht mit den 50/40 Sportline-Federn?
Und hat es problemlos funktioniert? 20-Zöller und diese Tieferlegung - das sieht sicher klasse aus.
Bin selbst an den Federn interessiert und überlege noch, wo ich sie am besten kaufen soll.
Man hört ja nicht nur Gutes über online-shops. Gibt wohl auch schwarze Schafe darunter...
Klaus
ja gibt auch Chaoten unter den Online Händlern. Die Erfahrung hatte ich auch schon mal bei einem Felgen Online- Händler sammeln müssen.
Sehr gute Erfahrungen habe ich betr. Eibach Federn natürlich mit www.eibach-sportline.de gesammelt, der zum einen natürlich seriös ist und auch noch Ahnung hat und auch schnell liefert.
Grüße,
V-Mammut
am 21. April 2016 um 20:11
Hey.
Nein leider nicht. Werde mir die Federteller zum tiefer legen der VA besorgen um ihn vorne runter zu bekommen. 20er sind aber jetzt schon drauf...
Hey tno333
das mit den Tieferlegungsfederteller ist aber Dämpfungs bzw. fahrwerktechnisch nicht das gelbe vom Ei.
am 23. April 2016 um 18:24
Hast du Erfahrungen damit?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
