Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. ECO-Mod im Display
ECO-Mod im Display
Peugeot 206
Themenstarteram 29. Oktober 2012 um 18:39
Hei Leute,
was bedeutet es wenn im Display vor dem Starten des Autos ECO-Mod angezeigt wird?
36 Antworten
Themenstarteram 14. November 2012 um 17:42
Das einzige nicht serienmäßige ist ein Radio von Blaupunkt... aber der ist schon seit 3 Jahren drin und das Problem besteht erst seit ca. 1nem MOnat..
@schafkopfer93 schrieb am 29. Oktober 2012 um 19:39:52 Uhr:
Hei Leute,
Warum wir bei mir eco modus angezeigt wenn ich die zündung anmache
Themenstarteram 12. November 2016 um 19:18
Das deutet entweder auf eine niedrige Batteriespannung (also Batterie ziemlich entladen) oder auf einen Fehler in der Elektrik hin.
Also z.B. Steuergerät geht nicht in den Tiefschlaf, Kofferraumbeleuchtung bleibt an,.. usw.
Das steht aber auch in der BA ;)
BETRIEB IM SPARMODUS
Nach dem Abstellen des Motors funktionieren, wenn der Zündschlüssel auf Position Zubehör steht, bestimmte elektrische Verbraucher (Scheibenwischer, Fensterheber, Deckenleuchten, Autoradio, usw.) nur noch für eine Gesamtdauer von dreißig Minuten, um ein Entladen der Batterie zu vermeiden.
Wenn diese dreißig Minuten verstrichen sind, erscheint die Meldung "Eco-Modus aktiv" auf dem Multifunktionsbildschirm und die eingeschalteten Verbraucher werden auf Bereitschaft geschaltet.
Um die Funktionen sofort wieder benutzen zu können, müssen Sie den Motor starten und ein paar Sekunden laufen lassen.
. Wenn ich den motor nicht gestartet bekomme
... ist die Batterie wohl zu schwach, messen und / oder neue Batterie besorgen...
Was war schlussendlich die Ursache ?
obwohl deine Abfrage schon lang her ist, hat es mir geholfen. Ich habe nähmmich die H7 Birnen ausgetauscht (rechts ist nicht einfach!) und dann Scheinwerfer eingestellt, für die richtige Höhe. Auf einmal ginge die Lichte aus. Ich habe gepfluchtet nach dem Motto ..schon wieder was!
Nach lange suchen habe ich aufgegeben und bin ins Bett. Heutemorgen habe ich hier geschaut und Bingo! ECO.MODE ist tatsächlich auf dem Display erschienen was bedeutet durch meine Einstellerei ist der Licht im wahrste Sinn ausgegangen um die Batterie zu schutzen. Ganz einfach, Motor laufenlassen und funktioniert alles wieder.
Danke
Stig
ps. für all die Leute die diese Beitrag lesen …. beim Birne austauschen gehen die Laschen nach oben.
