Easy Open Heckklappe mit Fußbewegung öffnen
VW Tiguan 2 (AD)
habe dieses Wochenende meinen Tiguan in Wolfsburg abgeholt. Alles funktioniert bis auf das Öffnen der Heckklappe mit Fußbewegung.
Mein Tiguan hat das Easy Open Paket mit Keyless und elektrischer Heckklappe. In den Einstellungen ist Easy Open aktiviert.
Schon in der Autostadt haben mehrere Mitarbeiter der Autostadt es nicht geschafft. Die Auskunft war dass das wohl öfters vorkomme und es wahrscheinlich an der Batterie liegen würde. Unwichtige Funktionen würden bei schwacher Batterie deaktiviert. Ich solle erstmal etwas fahren und dann nochmal probieren. Nach 500 km geht es aber leider immer noch nicht.
Was habt Ihr für Ehrfahrungen mit dem Fußtritt? Gibt es einen Trick?
Easy Close mit der rechten Taste funktioniert übrigens problemlos.
Ansonsten werde ich den 🙂 aufsuchen.
Ich erinnere mich noch an einige YouTube Test Videos wo es auch nur sporadisch funktioniert hat...
Danke!
Zumal es dem Kollegen mit dem Problem wenig bringt, wenn hier jeder jetzt reinschreibt warum er es nicht bestellt hat...
217 weitere Antworten
217 Antworten
@FPH schrieb am 20. Januar 2024 um 10:09:19 Uhr:
...Mir reicht die normale Funktion der elekt. Heckklappe....
Das ist schön für dich.
Die Einen haben solche Features, Andere nicht.
Die Einen brauchen solche Features, Andere nicht.
Ich bin der Meinung:
Haben ist besser als brauchen🙂
Ich finde es ganz toll das du meine Ansichten teilst . Jeder sollte sich das kaufen bzw. bestellen wo er davon überzeugt ist was er will und was er braucht.
Wenn es irgendwie geht nie wieder ohne die "kick ass" Funktion😉 Funktioniert auch immer wenn man die Geste korrekt ausführt (kurz mittig unters Heck kicken und den Fuss sofort zurückziehen)
Gerade in Verbindung mit Kessy ist das eine super Funktion. Man muss keine Schlüssel aus der Tasche fummeln, sich nicht die Finger am Taster dreckig machen.
Dass man aber mit einem Kick die Klappe schließen kann wäre mir neu. Das geht doch aus Sicherheitsgründen selbst mit dem Schlüssel nur wenn man den die ganze Zeit gedrückt hält?!
interessant: musste gerade mal frische Luft schnappen und habs dann mal direkt ausprobiert -> Kick bei geschlossener Klappe -> Rückleuchten gehen an -> Klappe geht vollständig auf -> Kick bei geöffneter Klappe -> Rückleuchten gehen an -> ein dezent lauter, aber schriller Piepton ertönt ohne zu enden is man irgendeine Taste auf der Fernbedienung bis man eine der Heckklappentasten betätigt😕
@i need nos schrieb am 20. Januar 2024 um 10:43:44 Uhr:
...Kick bei geöffneter Klappe...
...hast du dich denn auch unmittelbar nach dem "Kick" vom Fahrzeug entfernt?
Ja, der Alarm ertönt sofort, ich habe keine Chance mich zu entfernen
Vielleiche ertönt der Alarm ja, weil du noch "im Weg" stehst?
Hab ich auch gedacht, aber ich habe gekickt und mich augenblicklich zwei Meter entfernt.
Der Alarm kommt aber ebenso augenblicklich, wenn ich kicke bevor ich überhaupt einen Schritt zurück machen kann und endet auch nicht, wenn ich mich dann fortbewege😕
Komisch, das mit dem Alarm. Wenn gar nichts passieren würde könnte man das ja noch verstehen.
Aber dass der Benutzer jetzt mit lautem Piepsen auf sein Fehlverhalten hingewiesen wird, sehr merkwürdig😕
Hast Du die gleiche Ausstattung und nicht dieses Verhalten?!
Der Alarm kommt hinten links aus dem Kofferraum, klingt wie der Piepser im Innenraum der z.B. ertönt wenn kein Schlüssel im Auto ist. Ist auch nicht laut.
Meiner ist ein Vorfacelift Allspace Highline RLine
Müsste ich explizit mal prüfen.
Geht aber im Moment nicht, da meine Frau mit dem Auto unterwegs ist.
Aber dein Auto ist fast dreieinhalb Jahre jünger, da kann schon was anders sein.
Die relevanten Ausstattungen sind Kessy und elektrische Kofferraumbetätigung im Rahmen der Highline Ausstattung. Vorfacelift 11/2020, gebaut aber schon Mitte 2020, Auslieferungsverzögerung wegen Corona. Die Kofferraumklappe hat nur einen Taster auf der Innenseite, aber auf jeden Fall Easy Open.
Teste doch bitte mal bei Gelegenheit bei Dir.
Wäre ja interessant wenn man das bei mir noch codieren könnte/muss.
Hallo i need nos , meiner ist auch ein Vorfacelift , aber meine Heckklappe schließt nicht per Schlüssel sondern nur mit dem Taster an der Klappe. Ist ebenfalls ein Highline .
Da haben wir schon den ersten Unterschied.
Meiner aus Mitte 2017 hat zwei Taster in der Klappe.
Beim Drücken der einen Taste schließt der Kofferraum sofort, egal wo ich mich befinde.
Beim Drücken der anderen Taste geht der Kofferraum erst zu, wenn ich (bzw. der Schlüssel) mich ausreichend weit entfernt habe. Das gibt einem Gelegenheit, um z.B. zwei Reisetaschen zu greifen und wegzugehen, ohne sich um das Schließen der Klappe kümmern zu müssen.
Wurde wahrscheinlich bei Modelljahr 2020 eingespart . Ich glaube mich zu erinnern das es hier dazu mal einen Beitrag gab .
