ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. E61 Xenon, Abblendlicht geht nach Scheinwerfertausch nicht
BMW 5er E61
Themenstarteram 15. November 2023 um 20:44
E61 525 Bj Okt 2006 mit Xenon-Licht (S522A)
habe gestern einen Scheinwerfer getauscht (von Leebmann). Nachdem ich das Vorschaltgerät montiert und die D1S Birne montiert habe und ich das Licht testen wollte. Dauerde es 1-2 sek bis das Licht kurz anging und dann ausging, jetzt bleibt es dunkel. FM= Ausfall Abblendlicht.
Habe mir heute Ersatzlampen D1S besorgt und eingebaut, leider geht es immer noch nicht.
Eigentlich kann doch jetzt nur das Vorschaltgerät defekt sein oder?
Wollte in der Dunkelheit nicht auch noch den anderen Scheinwerfer ausbauen und die Teile gegeneinander tauschen.
Könnte es noch an was anderes liegen.
Gruß Mark
5 Antworten
Wenn alles richtig angesteckt ist ja, dann dürfte es am Vorschaltgerät liegen.
Du must mit dem Tester dran weil die Steuergeräte getrennt wurden
beim E61? Glaub ich ned... Kannst die Steuergeräte quer tauschen?
Mfg
Hermann
Ich hab neulich auch neue Scheinwerfer verbaut und die Zündeinheiten umgeschraubt. Keinerlei Problem! Check mal ob die Kabel alle richtig sitzen.
Themenstarteram 19. November 2023 um 21:16
Problem gelöst.
Habe ein neues Vorschaltgerät eingebaut, jetzt geht es wieder.
Danke an Alle die sich gemeldet haben.
Gruß Mark
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
