E61 springt nicht an
Hei ich brauche mal dringend Euro Hilfe hab mir einen e61 lci gekauft
Mit Getriebe schaden
So gerieten Getauscht Servis gemacht
Diesel Filter Injektoren neu abgedichtet ansaugbrücke neu abgedichtet etc
Nur springt er nicht mehr an und sag im Fehler Speicher
Rail Druck Überwachung Motor Start Druck
gemessen habe ich 6-8 bar ist viel zu wenig ich Weis
wie geh ich jetzt am besten vor ?
Danke
10 Antworten
Echt, hast nen E61 gekauft wo der Motor nicht funzt? Und wir sollen die jetzt sagen was der Motor hat wo wir nicht mal wissen welcher Motor da überhaupt drin ist???
Geile Nummer:)
Aber nur soviel, überprüfe mal deine Arbeit, da wirst wohl irgendwo Mist gemacht haben.
War die Spritleitung offen dann hast hoffentlich entlüftet. Sonst zerlegst noch die HDP.
Der Motor lief,530d ist es
Ja entlüftet habe ich in dem ich 10-20 mal über Zündung an bis man keine Luft mehr hört
Rail richtig wieder montiert und alles dicht?
Sensorstecker alle korrekt arretiert?
Pass der Vorförderdruck?
Was war denn alles ab? Nur die injektoren? Dann schauen, ob alle Hochdruckleitungen fest sind. Waren drucksensor oder Druckregelventil ab? Sind alle Stecker wieder drauf?
Sensoren waren nicht raus nur ansaugbrücke und die Injektoren rausgenommen für ventildeckel Dichtung tauschen
Jetzt bin ich aber der Meinung
Das es das Ventil der hochdruckpumpe ist weil
Diesel kommt
aus der abgezogen Lecköl Leitung raus aber nicht aus den Injektoren Lecköl Stutzen.
Martülich nur kurz beim orgeln
Das ist möglich, wenn oben nix rauskommt könnte das das Problem sein
Falls es ein Automatik ist muss das Getriebe auf das Auto angelernt werden
Das mit dem anlernen Weis ich kann es sein das so etwas denn Motor start verhindert ich glaube nicht oder ?
Das Magnet Ventil funzt Manuel angesteuert
So Update,
Haufen läuft wieder ,selbst mit endlüftungs Programm ging bei mir nicht alles an Luft also die BMW drasst Methode gemacht mit Start Pilot und danach lief er wie ein Uhrwerk
Entlüftungsprogramm? Wie sieht das bei dir aus? Frage weil sich das hier nach einer aufwändigen Angelegenheit anhört.
Eigentlich ist das Entlüften ja eine simple Sache, die man allerdings unter Umständen halt öfter als einmal anwenden muss.
Aber mei, Hauptsache die Kiste läuft wieder.
