E61 LCI Meile Schlitzbuchsen Querlenker hinten
Habe mir die Meile Schlitzbuchsen inclusive Werkzeug bestellt.
Ist es egal auf welche Seite der Schlitz in den Buchsen zeigt?
Finde dazu nirgends etwas.
Mit freundlichen Grüßen
5 Antworten
Meile?
Oder doch eher Meyle?
Würd ich nicht verbauen.
Natürlich Meyle.
Es sind auch Meyle HD Buchsen.
Meinst du die Schwingenlager? Das hatte ich mir auch mal überlegt, ich würde sie aber ganz konventionell auspressen. Das mit den Meile Buchsen und dem Werkzeug wurde hier ausprobiert und hat wohl nicht so funktioniert, wie Meyle sich das vorstellt: https://youtu.be/mSNE0Zpqv78?si=vTLZ7Fg1AJgq1peX&t=770
Ich würde die Schwingen ausbauen und zu jemandem einschicken, der dir die Lager wechselt oder sie gegen runderneuerte Schwingen mit neuen Lagern eintauschen. Da kaufst du die runderneuerten Schwingen mit Pfand, baust sie bei dir ein und den Pfand kriegst du zurück, wenn du deine ausgebauten Schwingen einschickst. So läufts z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/166324099421?...
Das mit dem Auspressen haut wirklich nicht hin. Ich würde es auch nicht riskieren, da sonst die Schwinge möglicherweise reißen kann.
Statt Pressen muss man die alten Gummilager ringsum ausbohren und die Metallbuchse dann längs einschneiden. Wenn die Spannung weg ist, kann man es probiern sie auszupressen oder man friemelt sie händisch raus.
Wo der Schlitz der neuen Buchsen sitzt, sollte meiner Meinung nach egal sein. Zumindest habe ich nicht drauf geachtet und der Wagen fährt ohne Probleme. Du solltest nur die beiden Buchsen nicht vertauschen. Sind zwei unterschiedliche, passen aber in beide Aufnahmen.
Sind schon eingebaut.
Wirklich kein Hexenwerk.
Habe das Auspressen einer kompletten Buchse kurz probiert aber das hat mich nicht gut angeschaut .
Habe dann nur den Gummi ausgepresst und mit der
Eisensäge dann die Hülse der Buchse eingeschnitten.
Und mit den Schraubendreher dann rausgeschlagen .Danach alles penibelst gereinigt .Habe den Schlitz der neuen Buchsen dann nach oben mit den beiliegenden Werkzeug eingepresst .
Meiner Meinung sollte der Schlitz auf keinen Fall innen Richtung Querlenker zeigen da der in der Mitte hohl ist.
