E61 Heckklappe Gasdruckfeder in welcher Richtung einbauen ?
ich habe heute meine Gasfedern von der Heckklappe getauscht und wollte mal wissen ob ich das vielleicht in die falsche Richtung eingebaut habe ? Es ist einer ohne Automatische Heckklappe.
Ich habe es in der selben Ausgangsrichtung wie mein Vorbesitzer getauscht, aber bei Videos auf youtube haben einige es mal in die eine und auch andere Richtung eingebaut.
LG Peter
10 Antworten
Bau so ein wie die alten drin waren und so kenne ich das in dieser Weise auch nur bei BMW.
Ob es andersrum passt hab ich noch nie probiert.
Wo hast du das denn gesehen, hast mal einen Link?
Welche Marke hast du genommen?
Hab bei meinem e34 mit Stabilus heftig Probleme.
man könnte es andersherum auch einbauen die Länge der Dämpfer ist ja gleich.
Ich hab die Stabilus 355416 genommen und vorher waren irgendwelche Noname Gasfedern drinnen.
Jetzt geht es wieder einfach hoch, aber runter muss man etwas drücken.
er hat es z.B. andersherum drin
Hmm, müsste bei unserem mal schauen. Da sind noch die Originalen drin.
Hab auch letztens Stabilus eingebaut in einem anderem Fahrzeug. In der Anleitung stand der Gaskörper sollte die meiste Zeit unten sein. Hab auch erstmal so geguckt :
o_O
Aber die meinten das die dann länger halten würden. Vielleicht weil das Gas so herum nicht so schnell entweichen kann?
Also bei dir genau anders herum. Denn die Klappe ist ja mehr geschlossen als geöffnet. Und geschlossen sollte der Gaskörper unten sein ;-)
Morgen fahre ich mit unserm Auto und wenn ich es nicht vergesse dann sehe ich wie es original verbaut wurde..
@Atnas schrieb am 28. September 2023 um 19:16:41 Uhr:
o_O
Haben deine Stabilus auch geklappert?
Bei meinen Stabilus klang es so, als würde sich eine Feder frei im inneren bewegen.
Da das aber auf beiden Seiten war und beide neuteile, habe ich das Geräusch mal als "muss so" wahrgenommen.
Die neuen? Nein. Die neuen sind super stark, ohne Geräusche.
Die alten haben nicht mehr gehalten, einmal beim Polo Heckklappe, einmal beim Manta B Motorhaube.
Deswegen getauscht.
Bei unserem die Originaldämpfer Erstausstattung sind Gehäuse zum FZG und Kolben zur Klappe.
Wie bei allen mir bekannten BMW Heckklappen
Hier ist zu sehen wie es sich auswirkt , je nachdem welche Richtung man einbaut. https://youtu.be/amyGZpdwFQA
So wie ich mich jetzt auf anderen Seiten belesen habe, soll es wohl gesünder sein, wenn man es umgekehrt einbaut also Kolben nach unten und Gehäuse nach oben.
Da die Heckklappe die meiste Zeit zu ist und die Ruhelage am wichtigsten ist. Das soll wohl den Vorteil haben, dass das Öl nie Gefahr läuft aus zulaufen und die Kolbenstange ständig geschmiert im Öl steht.
So wie es aktuell ist, würde nämlich die Kolbenstange wenn man die Klappe nie bewegt irgendwann ohne Schmierung bewegt werden da das Öl immer am tiefsten Punkt sammelt und wenn die Gasfedern undicht werden, dann über die Öffnung auslaufen kann.
Also werde ich nochmal ran und die Dämpfer umdrehen.
@atnas deckt sich also auch mit deiner Aussage.
Da ist soviel Power drauf wenn die undicht wird dann kommt das wie aus einem Gewehr.
Mir ist mal ein Stabilus geplatzt, das knallte sogar.
Ich denke die werden schon wissen wie rum man das einbaut.
