E61 Frontscheibe Pumpe kein Funktion
ich schaffe es nicht, meine Frontscheibenpumpe zu reparieren. Zuerst habe ich eine neue Pumpe eingebaut. So ging das auch nicht, ich habe die Pumpe direkt an die Batterie geklemmt, sie funktioniert, an ihrer Stelle wieder eingebaut -> ohne Erfolg. Es ist einfach keine Spannung an der Pumpe. Die beiden anderen Pumpen (Scheinwerfer und Heckscheibe funktionieren).
Mit der Sicherung gibt es auch kein Problem, wenn ich die richtige getestet habe, falls jemand auch den Sicherungsplan hat, kann er ihn gerne hier posten ( BMW e61 520d 2007 N47 ), ansonsten Was kann es denn nun noch sein?
6 Antworten
Kabelbruch, eventuell vom Marderbiss
Du könntest die Kabel der Pumpe mal mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen um so herauszufinden ob ein Kabel beschädigt ist. Das wird meines Erachtens nach das warscheinlichste sein.
Also beim prüfen die Kabel der Pumpe habe ich 1.96 V bekommen …
Das ist dann wohl zu wenig und wird sicherlich ein Kabelbruch vorhanden sein.
Hallo nochmal an alle,
Ich konnte leider den Kabelbruch nicht finden, ich dachte auch das wäre das KBM ( da mehrere diesen Fehler hatten ) habe ich es auch ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand die Anleitung für die Kabel / Plan wo ich testen soll.
Danke
Bei mir war es das Gleiche. Neue Pumpe, alte und neue Pumpe Funtionstest bestanden. Sicherungen alle i.O.
ein Kabelbruch wars.....
