ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. E61 525d VFL: Schlupf bei Lastwechsel
BMW 5er
Themenstarteram 29. November 2023 um 14:42
Hallo ich hab mal ne frage ob der schlupf normal bei e61 ist wenn man gasgibt pendelt die drehzahl kurz hoch und sackt sofort wieder ab bei gaswegnahme auch drehzahl sackt ab und geht dann wieder hoch habe mal ein Video gemacht . Und wenn es extrem kalt ist macht der wandler bin ich der Meinung ein kratzendes Geräusch es hört sich genau so an wenn eis zwischen den Reifen ist so ein Schleif kratz Geräusch schwer zu beschreiben der Wagen hat jetzt 350tkm runter bei 240tkm wurde getriebeöl gewechselt
Hier das video https://youtu.be/nMlyWXyurv0?si=CrHIK9uLcEYKWEcX
1 Antworten
Den Wandler kannst Du recht einfach testen. Manuell im vierten oder fünften Gang bei 80 km/h ans Gas. Wenn die Drehzahl hochgeht ohne entsprechende Beschleunigung ist der Wandler fertig. Mein Wandler hat bis 285 tkm gehalten. Getriebe general überholen bei DonSimon 3300€ all in. dd-Getriebe wurde hier im Forum auch schon empfohlen. Preis um das Getriebe zu machen müsstest da mal anfragen.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
