E61 523i N53B25UL Delphi Zündspulen GN10572-12B1
Hallo, ich habe ausversehen die falschen Zündspulen für den E61 523i B25UL bestellt (DELPHI GN10572-12B1) und diese sind augenscheinlich fast identisch bis auf die mittige Nase im Stecker. Kann man die trotzdem verbauen oder haben die eine andere Spannung? Laut Leebmann sollen die Delphi GN10476-12B1 die richtigen sein. Hat da jemand Erfahrung?
Grüße Marcus
3 Antworten
Achso die ich gekauft habe sind ursprünglich für den N52B25 vorgesehen und ich habe den N53B25UL. Deshalb die Frage ob man sie trotzdem verwenden könnte?
Als ich letztens ein Artikel las... (aus dem englischen übersetzt) : "wenn wir bedenken, dass die im N53-Motor verwendeten Zündkerzen einen größeren Luftspalt haben als beim „normalen“ Motor." und "bei diesem Motor gibt es Situationen, in denen eine höhere Spannung zum Aufrechterhalten des Lichtbogens erforderlich ist, zum Beispiel: Homogener Magermodus, wenn das Lambda in allen Brennkammern etwa 1,5 beträgt."
Dann gehe ich Mal davon aus, das die Zündspulen vom N52 nicht lange im N53 überleben werden, oder sogar zu wenig Leistung bringen.
Und wenn ich nach den Delphi Nummern suche dann finde ich, dass die Delphi 10572 für N12,N14,N16 und N18 Motoren sind.
Die Delphi 10476 sind für den N53, N43, N45 N46 laut Internet.
Habe sie jetzt verbaut. Läuft erstmal wie immer. Sie sind laut mehreren Teilehändlern definitiv für den N52 B25 bestimmt. Mal sehen wie lange sie halten.
