ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. E60 525d Anlasser dreht Motor spring nicht mehr ant
BMW 5er E60
Themenstarteram 3. Juli 2023 um 23:46
525d VFL 2005
Hallo , ich habe folgendes Problem
Beim Startversuch hat das auto nicht gestartet da habe ich direkt vermutet das der Anlasser fliegen gegangen ist habe da gegen mit nem Stange geklopft und der Anlasser hat wieder funktioniert aber dann kam noch dazu das der Motor dreht und nicht Startet
Bei der Zündung wenn man den wagen starten möchte also den schlüssel dreht auf Motor Start kommt so ein tak tak Geräusch was ich jetzt nicht richtig definieren kann
Wie ich vermutet habe das es der Dieselpumpe sein kann aber habe es kontrolliert die funktioniert
Fehler ausgelesen spuckt auch kein Fehler ein
9 Antworten
Dreht der Anlasser leer durch (das würde bedeuten, das Ritzel spurt nicht in den Zahnkranz ein) oder dreht der Verbrennungsmotor und orgelt, springt aber nicht an?
Themenstarteram 4. Juli 2023 um 8:14
Der Verbrennungsmotor dreht auch mit aber springt nicht an
Gab es vorher Probleme oder von jetzt auf gleich kein Anspringen?
Themenstarteram 4. Juli 2023 um 8:23
Also mittags wolte er der anlasser 1-2 mal nicht funktionieren und nach 4-5 std später ist das halt passiert
FS was drin?
Kettenriss?
Dreht der Motor sauber und schnell genug?
Themenstarteram 4. Juli 2023 um 8:25
Motor dreht sauber und Schnell also man hört rein raschen oder Sonnstwas
FS lesen und wenn da alles ohne Befund dann schauen ob oben NW mitdrehen.
Themenstarteram 4. Juli 2023 um 9:27
Ich schaue nach gebe bescheid
Themenstarteram 6. August 2023 um 20:00
Problem gefunden Die Pumpe hinten unter dem Sitz war defekt getauscht das Auto startet wieder
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
