E46 springt nach KGE Wechsel nicht mehr an
Servus zusammen,
Da ich aktuell etwas erhöhten Ölverbrauch festgestellt habe hab ich mich dazu entschlossen die KGE an meinem 330Ci zu erneuern. Jetzt habe ich allerdings das Problem dass der Gute nicht mehr anspringen will. Der Motor dreht zwar das wars aber auch schon. Sprich Zündfunke und ich vermute auch Sprit bleibt aus. Habe bereits alle Stecker die ich für die KGE abgezogen habe überprüft und die sitzen alle sauber.
FS sagt nur P0604 Fehler im RAM Speicher der ECU daraus werde ich aber auch nicht schlau.
Habe beim Ausbau die Drosselklappe und den Leerlaufregler gereinigt und manuell bewegt müssen die vielleicht neu angelernt werden?
Wäre toll wenn mir hier jemand helfen könnte, da ich mit meinem Latein echt am Ende bin.
Danke
Gruß Jonas
5 Antworten
Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit die Stecker vom Öldruckschalter, Öltemperatursensor und Tankentlüftungsventil abgezogen und nachher vertauscht.......
Dann brennt im Kasten der Steuergeräte im Motorraum eine Sicherung durch ;)
Die 3 Stecker haben die gleiche Codierung und auch das Kabel ist gleich lang.
Du mußt mal gucken, das Tankentlüftungsventil hat 2 Drähte im Stecker, Öldruckschalter und Öltemperatursensor je ein Draht, aber je einer rechts und einer links.
Viel Erfolg
Gruß Stormy
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Das werd ich morgen früh gleich mal versuchen. Da hab ich wohl zu ungenau gearbeitet:)
Ist mir damals auch passiert ;)
Also daran lags wirklich. Vielen Dank nochmal.
Das ist ein Fehler, den begehen auch erfahrene Mechaniker........:D
Ich konnte auch nicht glauben, das BMW da 3 verschiedene Stecker gleich codiert und die Kabel auch noch gleich lang sind.........
