E46 selber codieren?
BMW 3er E46
Hallo Leute.
Ich hätte da mal ein kleines problemchen.
Ich habe einen e46 Baujahr 2002 und "spiele" auch sehr viel daran herum ;-)
Ich habe ein passendes Interface und kann alle Fahrzeuge von Bj. 88 bis aktuell auslesen und auch Fehlercodes löschen. Ich würde jetzt aber auch gerne das Fahrzeug selber codieren.
Meine frage dazu:
Mit welcher Software ist es möglich oder besser welche würdet ihr mir empfehlen?
Habe momentan Carsoft was aber zum Codieren ziemlich grütze ist.
Ich bin für jede Antwort dankbar.
MfG Matze
Codieren mit "NCS Expert" mit der FSW-PSW.MAN Datei
Hab es bei meinen BMW E46 320d touring Bj:2/2003 ausprobiert und es funktioniert!
Vorwort
Wir übernehmen keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Alle Einstellungen erfolgen auf eigene Gefahr.
Voraussetzung
Um richtig mit dem Codiertool "NCS Expert" codieren zu können, ist es notwendig, dass das Ediabas/Inpa - Paket ordnungsgemäß installiert wurde und alle notwendigen Dateien sich an den richtigen Stellen befinden. Bei dieser Anleitung halten wir uns an Windows XP. Die Installation unter Windows Vista sollte ähnlich sein.
Im "NCS Expert" müssen die beiden Profile "Expertenmodus" und "Standart" vorhanden sein.
Die Codierung
1. Das Diagnoste interface an den Laptop und den Diagnose-Port im Auto anschließen und den Zündschlüssel auf Zündungsstufe 2 stellen
2. "NCS Expert" vom Desktop starten
3. Im "NCS Expert": Datei -> Profil laden -> "Expertenmodus" auswählen -> Ok
4. F1 drücken ("FG/ZCS/FA"😉
5. F3 drücken ("ZCS aus SG"😉
6. Die Baureihe des Autos auswählen
7. "AKMB" auswählen
8. Wenn es zu keine Fehler kommt -> F6 drücken ("Zurück"😉
9. F4 drücken ("SG bearbeiten"😉
10. Das Steuergerät auswählen, in dem etwas bearbeitet werden soll
(s. http://maliboo.de/html/steuergerate.html)
z.B. für die Blinkerquittierung und auch andere Einstellungen das "GM5" auswählen
11. F2 drücken("Job ändern"😉
12. "Codierdaten lesen" auswählen -> Ok drücken
13. F3 drücken ("Job ausführen"😉
14. Nun wurde das Steuergerät ausgelesen und im Verzeichnis C:\NCSEXPER\WORK eine Datei FSW-PSW.TRC erstellt
15. "NCS Expert" minimieren und im Arbeitsplatz in das Verzeichnis C:\NCSEXPER\WORK wechseln
16. Die Datei FSW-PSW.TRC kopieren und im selben Verzeichnis wieder einfügen
17. Die gerade eingefügte Datei umbenennen in FSW-PSW.MAN
18. Die FSW-PSW.MAN mit dem Windows-Editor öffnen
19. Hier müssen nun die Werte geändert werden, welche umcodiert werden sollen
z.B. für Blinkerquittierung beim öffnen 2mal und beim schließen 1mal blinken.
und automatisches schließen ab ca.16km/h und beim versehentlichen öffnen, das automatische schließen nach 2 Minuten bei nicht betätigen einer Tür.
so sieht dann die FSW-PSW.MAN nach dem bearbeiten aus, zumindest bei mir:
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv --------------------------------------> von "nicht_aktiv" auf "aktiv" geändert
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
OHNE_INTERVALLBETRIEB
nicht_aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH
aktiv
KENNLINIENFELD2_AKTIV
nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
16s
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
300ms
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
3
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
2
DAUER_SPRITZIMPULSE
700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
1300ms
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
nicht_aktiv
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
1000ms
FH_TIMEOUT
8s
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER_ZEIT
plus_0s
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
nicht_aktiv
HECKSCHEIBEN_LOGIK
geschlossen
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
nicht_aktiv
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
plus_0s
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM
d_schloss
ENTRIEGELN_HKL
1x_tastendruck
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
10ms
BETAET_DAUER_WIPPTASTE
kurz
NOTENTRIEGELN_HKL
aktiv
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL
wert_01
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS
wert_01
IB_EIN_BEI_HKK/HSK
nicht_aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
nicht_aktiv
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
20s
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
16_min
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
nicht_aktiv
HEULTON
nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER
nicht_aktiv
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
E85_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
E83_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE
nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE
nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE
nicht_aktiv
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
nicht_aktiv
OHNE_IB_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_0
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_0
nicht_aktiv
OHNE_IB_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_0
aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_0
aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_0
aktiv
OHNE_SRA_0
aktiv
OHNE_DWA_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_1
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_1
nicht_aktiv
OHNE_IB_2
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_VORNE
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_SRA_1
nicht_aktiv
OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENWISCHER
nicht_aktiv
OHNE_DWA_1
nicht_aktiv
OHNE_ZV
nicht_aktiv
OHNE_ER_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_2
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_2
nicht_aktiv
SCHWELLE_OBEN
wert_01
SCHWELLE_UNTEN
wert_01
VERDECK_VORNE_E85
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
MIT_LIN_SCHALTER
nicht_aktiv
MEMORY_POS_SPEICHERN
wert_01
MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT
standard
MEMORY_POS_ANFAHREN
wert_01
ABKLAPPWERT_GM
wert_01
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
DELAY_MOTOR_ZV_ER
wert_01
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
nicht_aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
0ms
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
us
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN
nicht_aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
DWA
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
DWA_HEKKLEPPENKONTAKT
nicht_aktiv
MIT_OPT_ALARM
nicht_aktiv
DWA_HEKSCHEIBENKONTAKT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
QUIT_OPT_ENTSCH
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
nicht_aktiv
TAKTUNG_VA1
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
nicht_aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
TUER_HINTEN
aktiv
RECHTSLENKER
nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM
nicht_aktiv
MIT_LIN
nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
INDIVIDUALISIERUNG
nicht_aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM
klemme_r
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM
nicht_aktiv
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
20. Die geöffnete Datei speichern und schließen
21. Nun "NCS Expert" wieder maximieren
22. F2 drücken ("Job ändern"😉
23. "SG codieren" auswählen -> Ok drücken
24. F3 drücken ("Job ausführen"😉
25. Das Steuergerät wurde nun mit den neuen Werten codiert
Ich hoffe das hilft den einen oder anderen!
mfg Medianight
355 weitere Antworten
355 Antworten
Original geschrieben von sascha0982
Guten morgen liebe BMW Gemeinde ich habe gestern eure Codieranleitung dem Netz entnommen und heute Morgen probiert leider ohne erfolg da ich bei meinem Touring ( E46 328i bj.01.2000 ) Das AKMB nicht ansteuern kann habe über OBD1 sowie über OBD2 probiert leider keine Ansteuerung möglich aber es gibt noch eine andere Möglichkeit das Blinken zu aktivieren man muss zuerst über
NCS Expert das Profil Expertenmodus wählen dann
F1 drücken ( "FG/ZCS/FA"😉 dann
F3 drücken("ZCS aus SG"😉
dann die Baureihe auswählen danach EWS auswählen wenn es zu keinem Fehler kommt
F6 drücken danach auf CAR/KEY/MEMORY und DWA anklicken jetzt habt ihr rechts 2 Werte stehen auf auslesen gehen kurzen moment warten dann rechts aktiv mit der Maus markieren auf übernehmen klicken nun sollte aktiv unten links in dem Fenster erscheinen danach auf übertragen klicken das war schritt nr.1 nun habt ihr eure DWA aktiviert auch wenn keine vorhanden ist und jetzt sollte er war auf jeden fall bei mir so schon beim Schliessen 1x Blinken gehen wir zu schritt 2 über wieder
NCS öffnen gleiche prozedur wie bei schritt 1 nur diesmal wählt ihr das KMB aus wenn es ohne Fehler gelesen wird wieder
F6 für zurück und danach wieder in den CAR/KEY/MEMORY gehen nun sollten einige Funktionen zur auswahl stehen unteranderem auch das verriegeln nach Xkm/h oder nach ca16km/h sowie die automatische Schliessung nach 2min wenn dies in eurem Interesse liegt einfach die daten wie in schritt 1 vorher auslesen rechts mit der Maus auf aktiv anklicken unten im Fenster auf übernehmen und auf übertragen klicken das Ouittieren der Blinker steht ziemlich weit unten
QUIT_OPT_SCHAERF
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE und
QUIT_OPT_ENTSCH
einfach mal durch die Liste in der Mitte suchen das QUIT_OPT_SCHAERF stand bei mir etwas weiter oben die anderen 2 Einträge weiter unten ihr müsst nur jeden Eintrag den ihr verändern wollt vorher auslesen und auch jeden Eintrag einzeln Übertragen es kann jedoch sein das es auch mit allen zusammen geht nur das habe ich nicht probiert jedenfalls das Ende vom Lied ist das nach dieser Bearbeitung mein Kombi beim öffnen 2x und beim Schliessen 1x blinkt ich hoffe ich konnte somit den Leuten helfen bei denen es nicht mit der Anleitung geklappt hat also bis dann.
mfg: Sascha
hallo sascha
das geht so nicht bei mir ich habe es probiert.
kannst dich mal melden bitte.
gruss pure
Original geschrieben von Kommheute
Original geschrieben von mac785
Hallo zusammen ,hänge mich mit meinem Problem mal mit hier rein.
Also wollte mit mit Edibias/und NCS-Expert ein wenig stöbern,eventuel mit Zielsetzung
US-Tagfahrlicht zu codieren.
Erfolg von der Sache ist jetzt das meine Airbaglampe leuchtet mit dem Fehler beide
Kopfairbag auser Funktion!
1ertes Problem Fehler bekomme ich nicht gelöscht.
2tens Meines Wissens nach habe ich keine Kopfairbags!(Fahrzeug 318ci CABRIO Bj.2003 VFL.
Airbag:vorne zwei und re/li.Türe die müßten doch Seitenairb.heißen,mehr gibt`s nicht.
Über Inpa bekomme ich die Info Codierdatum 01.04.2011.
Frage:kann mir jemand aus diesem Dilemer raushelfen,Hinweis auf den Freundlichen weiß
ich selbst,und Dummheit weiß ich auch!
Ich hatte hier im Thread gelesen das man eigenlich nichts"zerstören"kann.
und wenn es auch jetzt nur dazu hilft das andere jetzt vorsichtiger sind.
Sage gleich dazu das meine PC Kentnisse nur sehr gering sind.
Wenn jemand mir sagen könnte was ich da eigenlich gemacht habe,(wahrscheinlich) währe mir auch schon geholfen.
Gruß mac
als erstes solltest Du eine leere FSW_PSW.man Datei erstellen und im Ordner C:\ncsexpert\work ablegen.
NCS starten mit Expertenmodus (Manipulieren mit FSW_PSW.man mit Häckchen)
ZCS auslesen (F1)
ZCS aus SG (F3)
Baureihe wählen
SG auswählen zum auslesen der Daten
zurück F6
FZG codieren (F3)
FZG codieren (F1)
Das komplette Fahrzeug wird neu codiert und auf Standartwerte gesetzt.
Das sollte helfen.
CKM Einstellungen sind dann aber auch weg und müssen neu codiert werden.
Viel Erfolg Jörg
Hallo Jörg,
ich habe es ähnlich gemacht aber ausversehen. Ich habe unten stehende Anleitung befolgt und ab Punkt 23. gab es bei mir nicht die Option "Job" ändern sondern nur "FZG codieren"(f3) und danach FZG Codieren (F1) dann hat er alle SGs codiert und eine komplette TRC Datei im Work verzeichnis erstellt. Darin waren dann auch die änderungen enthalten die ich gemacht hab.
Jetzt meine fragen dazu 😁. Was hab ich falsch gemacht und wenn man das Fahrzeug komplett neu codiert sind dann eventuelle sicherheitseinstellungen falsch? Oder erkennt er was er codieren muss? z.B. gibt es bei manchen Kopfairbags bei manchen nicht.
Manual:
2. Jetzt NCS Expertentool starten
3. Jetzt unter Datei -> Profil laden -> Expertenmodus auswählen und OK klicken
4. Jetzt F1 drücken (“FG/ZCS/FA”)
5. Jetzt F3 drücken (“ZCS aus SG”)
6. Nun muss die Baureihe des Autos ausgewählt werden, im Fall des BMW Z4's ist das “E85?
7. Hiernach muss der obere Eintrag (AKMB) ausgewählt werden
8. Wenn es zu an dieser Stelle zu keinem Fehler kommt F6 drücken (“Zurück”)
9. Jetzt F4 drücken (“SG bearbeiten”)
10. Hier muss das Steuergerät ausgewählt werden, welches ausgelesen/codiert werden soll
(Eine Liste der BMW Steuergeräte gibt es hier: BMW Steuergeräte Abkürzungen)
11. Jetzt F2 drücken (“Job ändern”)
12. Als nächstes die Option “Codierdaten lesen” auswählen und Ok klicken
13. Nun F3 drücken (“Job ausführen”)
14. Jetzt wird das ausgewählte Steuergerät ausgelesen und im Verzeichnis C:\NCSEXPER\WORK die Datei “FSW-PSW.TRC” erstellt
15. Jetzt wechseln wir in den Explorer in das Verzeichnis C:\NCSEXPER\WORK (NCS Expert nicht beenden, einfach minimieren)
16. Hier kopieren wird die Datei FSW_PSW.TRC und fügen eine Kopie im Selben Verzeichnis ein
17. Die gerade kopierte und eingefügte Datei umbenennen in FSW_PSW.MAN
18. Nun die FSW_PSW.MAN mit dem Windows-Editor öffnen
(Eine Übersicht über die Codierwerte der BMW Fahrzeuge findet sich hier: BMW Codierwerte codieren)
20. Jetzt können wir die Datei speichern und schließen
21. Jetzt gehen wir zurück zu NCS Expert (einfach aus der Taskleiste wieder aufrufen)
22. Nun im NCS Expert unter Datei/Profil editieren das Passwort repxet eingeben
23. Im folgenden Fenster auf FSW/PSW drücken und bei FSW/PSW manipulieren mit fsw_psw.man einen Haken setzen, danach auf OK klicken und dann noch mal auf OK klicken
24. hier habe ich dann gewählt: SG Codieren (oder ähnlich) (F3) Wählen und dann nochmal (F1) FZG Codieren
Damit hat er dann alle SGs codiert und die Änderungen im ABG Airbag modul übernommen. bzw. das FSW-PSW.MAN File eingelesen. Denn im FSW-PSW.TRC File
stand nach dem einlesen alle Attribute plus die änderungen (nicht_aktiv) drin. Diese TRC File hatte als änderungs zeit. Eine Minute nach der MAN File stehen.
ES GAB HIER KEIN JOB ÄNDERN- WIESO NICHT?
24. F2 drücken (“Job ändern”)
25. “SG codieren” auswählen und Ok drücken
26. F3 drücken (“Job ausführen”)
27. Das Steuergerät wurde nun mit den neuen Werten codiert
Meine Frage ist jetzt erst mal: Welche Änderungen wolltest oder hast Du gemacht? Gibt es nach dem Codieren Fehlermeldungen (Airbaglampe leuchtet) oder andere Meldungen?
Wenn Du nur bestimmte Dir bekannte "Softwareschalter" in der FSW_PSW geändert hast, gibt es kein Grund zur Sorge.
Um ganz sicher zu gehen kannst Du jederzeit wie schon beschrieben eine leere FSW_PSW Datei zurückschreiben und somit die Grundeinstellungen für Deine Steuergeräte zurückbekommen.
Diese Grundeinstellungen sind Fahrzeug und Softwarestand abhänig. Du kannst z.B. keinen Kopfairbag aktivieren der nicht vorhanden ist oder einen vorhandenen aktivieren wenn das entsprechende Steuergerät dafür nicht vorgesehen ist.
Gruß Jörg
Hallo Joerg,
ich hatte nur das ABG Airbag steuergerät ausgelesen um die Sitzbelegungsmatte auf "nicht_aktiv" zu setzten.
anschließend hatte ich in der .man Datei nur die änderungen für das ABG. Dann aber auf "FZG Codieren" gedrückt wonach er alle Steuergeräte codiert hat. Ich nehme an das er die anderen, da ja keine einstellungen für diese in der .man datei waren, einfach auf Standard gesetzt hat.
nach der codierung hatte ich eine neue TRC Datei im Work Folder in welcher alle SGs waren und unter "Sitzbelegung1" stand dann auch "nicht_aktiv"
das heißt wenn in einer .man datei nur ein paar änderungen stehen und man dann auf FZG codieren klickt. Kodiert er fehlende werte für die anderen Steuergeräte auf standard und übernimmt die Änderungen die drinn stehen. Richtig?
ich habe keine Fehlermeldungen im Fehlerspeicher und die Lampe ist auch aus.
achso hatte ich noch vergessen. woher weis ncs welche Austattung ich habe? Kopfairbag ja oder nein etc..
Das erkennst du normalerweise an deinem Codierschlüssel. Bei VFL nennt es sich ZCS, bei FL einfach nur SA. Im ZCS rechnest du im HEX-Verfahren, dann siehst du anhand des Zahlencodes was du für eine Ausstattung hast.
Hast du dir das Codieren irgendwie selber beigebracht oder bist du in einem Forum drin? Falls ersteres zutrifft, würde ich dir raten nochmal nur unter fachlichem Beistand zu codieren. Denn sowie du du "gedrückt" hast war das absolut falsch...
was war denn daran falsch. wie schon gesagt es gab nach dem punkt 23. kein "Job" (F3) ändern sondern eben nur FZG codieren.
Habe verschiedene Foren durchforstet und anleitungen gelesen. Wobei fast jede Anleitung kleine unterschiede aufweist.
was wäre denn die alternative gewesen? nochmal "Datei" Profil Laden? und dann Job ändern?
es wäre auserdem besser zu sagen wie es richtig geht anstatt zu sagen es war falsch.... 😁
falsch war es bestimmt nicht! es war halt nur etwas anders wie in der Anleitung.
"Job ändern" (F2) dann müsste ein Fenster aufgehen indem du die Position auswählst was du machen möchtest. Hast du das angeklickt schließt sich das Fenster wieder und du drückst auf "Job ausführen" (F3). Wenn du das STG auslesen möchtest, wird just in diesem Augenblick die .TRC Datei im Ordner Work gebildet...
Warum du nicht abgebrochen und nochmal von vorne angefangen hast (also ZCS aus STG auslesen usw.) weißt nur du 🙂
Das weis ich selbst.
Ich habe es öfters versucht. Ab Punkt 23 in der obigen Anleitung gibt es bei mir immer nur den Punkt (F3) FZG Codieren. Und dann (F1) FZG Codieren. Aber das hatte ich ja schon geschrieben.
"Ich nehme an das er die anderen, da ja keine einstellungen für diese in der .man datei waren, einfach auf Standard gesetzt hat."
Dann schreib mal bitte in Stichpunkten, wie du da vorgehst. Quasi deine eigene Anleitung....
Manual:
24.nach dem punkt gab es keine F2 Job ändern(siehe 24) sondern nur: FZG Codieren (F3) das habe ich dann gemacht (klingt ja auch logisch 😁). Und anschließened kam noch eine Auswahl "FZG Codieren (F1)
Damit hat er dann alle SGs codiert und die Änderungen. bzw. das FSW-PSW.MAN File(Uhrzeit 15:53) eingelesen. Denn im FSW-PSW.TRC File (Änderungsuhrzeit nach dem einlesen 15:54) standen nach dem einlesen alle Attribute der SGs plus die änderungen (nicht_aktiv) drin die ich gemacht hatte und die im .man file standen.
(((24. F2 drücken (“Job ändern”)
27. Das Steuergerät wurde nun mit den neuen Werten codiert))))
Kann ich dir jetzt vielleicht sagen: in der Anleitung steht, du sollst erst auslesen, die Werte ändern, die .MAN abspeichern und dann mittels dem Passwort den Haken setzen. Das ist absoluter Blödsinn!!! Erst den Haken setzen und dann munter loscodieren. Du hast...hmm..wie soll ich das sagen...quasi die Oberfläche zum Codieren verlassen (durch Öffnen des Menüs). Eigentlich hättest du wieder bei Punkt 9 anfangen müssen um unten Job ändern/ausführen stehen zu haben
EDIT: Punkt 3
EDIT: Punkt 3
aha das dachte ich mir schon...kann es sein das er die änderungen für mein ABG Modul die ja im .man file standen trotz "FZG Codieren" eingelesen hat? (ich gehe fest davon da er in dem Trace file welches er danach erstellt hat die änderungen stehen hatte....)
-Logisch wärs ja.. leere MAN Datei = Alle SGs werden auf Standard Codiert
-und MAN Datei mit werten für ein SG und sonst Leer = Alle werden auf Standard Codiert außer das eine.
Danke im Voraus
Wenn die Änderungen drin stehen wird er es gemacht haben. Das komplette Fahrzeug codierst du nur, wenn du zum Beispiel was nachrüstest (Bluetooth oder so was) und du was am ZCS/SA änderst. Dadurch werden dann alle anderen relevanten STG (die mit dieser Änderung zu tun haben) mit angelernt
Ist das Normal das er nach dem "FZG Codieren" nochmal alle Einstellungen in die TRC File schreibt?
Hier ist die Modifizierte Anleitung, kannst du diese bestätigen?
Vieleicht ist die auch für anderen interresant. Ich mach da ansotnen wahrscheinlich eh nichts mehr 😁 bin froh das alles heil ist.
1. Als erstes wird das Diagnose-Interface (OBD Kabel) an den Laptop und den Diagnose-Port im Auto angeschlossen, danach die Zündung auf Stufe 2 stellen
4. Nun unter Datei/Profil editieren das Passwort repxet eingeben
5. Im folgenden Fenster auf FSW/PSW drücken und bei FSW/PSW manipulieren mit fsw_psw.man einen Haken setzen,
6. Jetzt unter Datei -> Profil laden -> Expertenmodus auswählen und OK klicken
7. Jetzt F1 drücken (“FG/ZCS/FA”)
8. Jetzt F3 drücken (“ZCS aus SG”)
9. Nun muss die Baureihe des Autos ausgewählt werden, (e46)10. Hiernach muss der obere Eintrag (AKMB) ausgewählt werden
11. Wenn es zu an dieser Stelle zu keinem Fehler kommt F6 drücken (“Zurück”)
12. Jetzt F4 drücken (“SG bearbeiten”)
13. Hier muss das Steuergerät ausgewählt werden, welches ausgelesen/codiert werden soll
14. Jetzt F2 drücken (“Job ändern”)
15. Als nächstes die Option “Codierdaten lesen” auswählen und Ok klicken
16. Nun F3 drücken (“Job ausführen”)
17. Jetzt wird das ausgewählte Steuergerät ausgelesen und im Verzeichnis C:\NCSEXPER\WORK die Datei “FSW-PSW.TRC” erstellt
18. Jetzt wechseln wir in den Explorer in das Verzeichnis C:\NCSEXPER\WORK (NCS Expert nicht beenden, einfach minimieren)
19. Hier kopieren wird die Datei FSW_PSW.TRC und fügen eine Kopie im Selben Verzeichnis ein
20. Die gerade kopierte und eingefügte Datei umbenennen in FSW_PSW.MAN
21. Nun die FSW_PSW.MAN mit dem Windows-Editor öffnen
22. Hier müssen nun die Werte geändert werden, welche umcodiert werden sollen
23. Jetzt können wir die Datei speichern und schließen
24. Jetzt gehen wir zurück zu NCS Expert (einfach aus der Taskleiste wieder aufrufen)
25. F2 drücken (“Job ändern”)
26. “SG codieren” auswählen und Ok drücken
27. F3 drücken (“Job ausführen”)
28. Das Steuergerät wurde nun mit den neuen Werten codiert
Paßt soweit...außer Punkt 10. Dieser gilt nur für FL-Modelle. Alle VFL-Modelle müssen KMB oder EWS nehmen sonst kommt ein Fehler.
Generell gilt: erst im Menü den Haken setzen, dann zum Codieren übergehen
