E46 330ci smg Getriebe
Mein SMG Getriebe ist heute in
In störung gegangen.die Hydraulik
Einheit läuft nicht mehr,daher
Kein starten des Motors möglich.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Danke schon einmal für eure Hilfe
13 Antworten
Könnte die Hydraulikpumpe sein. Austausch beim Freundlichen 500 Euro.
Ich habe gelesen das es ein Relais dafür zuständig ist! Gibt es dafür Infos oder Bilder?
Hast du inpa und kannst auslesen?
Bj
Kilometerstand
Was wurde am System bisher gemacht
Inpa ist ein Diagnosesoftware, oder? Ich suche gerade ein Diagnosestecker/-Software. Kannst du was empfehlen?
Ich mag INPA und komme gut zurecht, gerade Druck ablasen beim SMG ist supi
@Fiete2015 schrieb am 24. Januar 2021 um 21:55:09 Uhr:
Klasse danke dir,werde morgen sofort nachschauen ob es defekt ist..erstmal mit dem günstigen starten??
Ich hab einen M mit SMG II, da ist noch so ein Schalter für die Motorhaube verbaut. Weiß gerade nicht ob der SMG I das auch hat. Wenn ja kannst Da auch mal nachschauen. Aber Inpa oder DIS solltest Du Dir auf jeden Fall mal anschaffen...
Ist den eigentlich das Symbol Getriebe-Störung im Kombi an?
@dreiliterSMG schrieb am 24. Januar 2021 um 22:16:05 Uhr:
Bj
Kilometerstand
Das wird nicht an Relais liegen!!!
Welches Baujahr
Welchen Kilometerstand hat der Wagen
Was wurde bis heute am SMG System erledigt
Also ich habe das Relais getauscht aber 0 veränderung.
Was ist Inpa? Kann mir jemand einen link schicken
Und wie es preislich liegt!
@M3CurveRobber schrieb am 26. Januar 2021 um 06:24:32 Uhr:
Ja er zeigt F1 an und lässt sich nicht löschen
Der Fehler muss raus, sonst wird das nichts. Da wirst Du Dich ein wenig mehr selbst einlesen müssen. Kauf dir ein OBD Adapter, die SW gibts meist dazu.
Die AG (Nicht-M) SMGs haben keinen Haubenkontakt.
Besonders viel auslesen muss man hier nicht. Wenn die Hydraulikpumpe nicht anläuft, aber Sicherung und Relais ok sind (prüfen!), dann wird der Pumpenmotor defekt sein. Elektromotoren sind leider Verschleißteile.
