ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E36 Motorswap 316i auf 318is
BMW 3er E36
Themenstarteram 17. August 2023 um 18:02
Das wäre mein erste Projekt wann überhaupt.
Ich hab Interesse an mein
316i compact bj1997 mit 102ps 103tkm
nach 318IS Umbauen.Bis jetzt 316i ist im serien zustand.hab auf ebay par angebote gesehen von 318is mit und ohne motorsteuergerät. Bevor mein Interesse mich verrückt macht will wissen was ich alles brauche für umbau? Und ungefähr kosten bei tüv eintragen,Versicherung kann auch teuer werden.gibt noch was,was ich achten oder wissen muss.
Umbau wird alles selber gemacht ausser stg Programmierung falls muss gemacht werden.
Wäre schön wann jemand schon gemacht hat und bissi darüber informieren kann..
Ps will kein 6zyl einbauen.weil ist erste Projekt und wann dann will bis zum ende fertig machen..nicht zwichen aufhören.
Mit freundlichen Grüßen,
Nishan Singh
6 Antworten
Mal ganz auf die Schnelle geantwortet:
Was du da bauen willst ist einfach ein 318ti.
Für einen Motorumbau brauchst du selbstverständlich den Motor inkl. Steuergerät.
Je nach Bj. des Spenders musst du dich evtl. um die EWS kümmern, ab einem gewissen Baujahr läuft die ja über Schlüsselttransponder und EWS Steuergerät.
Wenn der neue Motor das hat und du hättest die Einzelteile vom Spender bräuchtest du nicht einmal jemanden zum programmieren, da müsstest du nur den Transponder in deinen Schlüssel verbauen, EWS Steuergerät hinterm Handschuhfach tauschen und das wars.
Bremse wirst du anpassen müssen, vorne innenbelüftet, hinten Scheibe.
Hinterachsträger passt, Diff ist meine ich etwas kürzer übersetzt aber von der Bauform inkl. Antriebswellen gleich (das vom 318ti hab ich sogar hier rumliegen).
AGA weiß ich aus dem Kopf nicht.
Motor, inkl. aller Anbauteile und Kabelbaum, Getriebe, Auspuffanlage, Hinterachse inkl. Bremse und Diff (Ti hat Scheibenbremse an der Hinterachse), Motorsteuergerät, EWS Steuergerät und die Schlüssel oder deren Transponder (alles von einem Fahrzeug).
Im Idealfall besorgst du dir einen 318ti aus ähnlichem Baujahr wie dein 316i und hast prinzipiell erst einmal alles da.
auf bmwfans.info hast einen ETK, da kannst in die Teileverwendung schauen und siehst, was beim Ti und was beim 316i verwendet wurde.
Themenstarteram 21. August 2023 um 19:50
@525martin24v schrieb am 21. August 2023 um 10:56:53 Uhr:
Hey Martin,dankeschön für die genaue infos die ich brauchte. Dann suche ich für ein TI motor.
@Mr.singh1 schrieb am 21. August 2023 um 21:50:16 Uhr:
Ob Motor vom TI oder IS ist grundsätzlich egal.
Bei einem TI Spender hast du eben auch gleich einfacher die weiteren Teile dabei ;)
Ich meinte ja auch einen 318ti als Schlachter.
Sollten sich genug finden, wo die Karosse fertig ist, die Technik aber ok.
Bremsscheiben und Beläge, Dichtungen, Kupplung sollte man prinzipiell neu machen, bei einem Umbau. Man will ja nicht nach 5000 km wieder ran.
Themenstarteram 26. August 2023 um 16:21
Ja das so wie so ..danke euch
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
