E36 Limo El.Fensterheber
Guten Tag
Mein Problem bezieht sich auf die El.Fensterheber
Unzwar habe ich vorne und hinten welche
Beim abklemmen der Batterie und wieder dranbleiben funktionieren alle fensterheber solange ich den Motor nicht starte ungefähr so 2-3 min danach hören diese auf zu funktionieren. Schalte ich den Motor ab und schließe das Auto ab und wieder auf nach 10min gehen die fensterheber wieder.
Das Komfort relais und den sicherungsautomaten für die fensterheber hab ich bereits ersetzt ohne Erfolg
Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt
Bin offen für Ideen und Antworten
Wünsche noch einen schönen Tag
2 Antworten
Ich würde mich da mal ab den Schaltern rückwärts durchmessen ab wo die Spannungsversorgung unterbrochen wird (da reicht schon eine einfache Prüflampe).
Hat der kein Grundmodul..? Was ist das für ein Modell..?
Gruß Andi
Servus andi
Es ist ein 1992 E36 325i mit dem m50b25 motor
Limousine
Ich hab jetzt herausgefunden wenn ich die Türen vorne offen habe kann ich alles benutzen sobald ich aber eine Tür schließe geht wieder nix
Ich glaube das liegt am komfortrelais das ich repariert habe das es wieder teils funktioniert
Aber immernoch keine Ahnung warum es nicht geht. Die fensterheber scheinen auch keine Sicherung zu haben meines Erachtens
