E36 Klima Funktioniert nicht
Hallo Leute,
Und zwar geht um meinen E36 328i bei dem die Klimaanlage nicht funktioniert. Die Anlage ist leer dadurch springt auch der Kompressor wahrscheinlich nicht an. Laut vorbesitzer hielt das Gas 2tage nach dem Befüllen. Wie kann ich prüfen welches Teil defekt ist oder undicht ist?
Mit freundlichen Grüßen
6 Antworten
Normalerweise wird das System mit einem Farbstoff aufgefüllt.
Die Stelle, an der der Farbstoff sichtbar wird, ist die Stelle, an der das System undicht ist.
Genau hab kein klima fuzie gefunden der des macht
@MParallel schrieb am 17. Juli 2023 um 17:59:23 Uhr:
Der was macht?
Normal wird das Prüfmittel mit der Befüllung mit eingegeben und das kann jeder Klimaservice.
Oft findet man mit dem Lecksuchmittel die Lecks aber nicht, auch mit Brille und Lampe nicht.
Dann nimmt man Formiergase und sucht mit einem geeignetem Schnüffler.
Könnte man mit entsprechenden Gasen, Schnüfflern und Adaptern auch selber machen.
Gute Klimabuden oder Werkstätten haben aber sowas um solche Prüfungen durchzuführen.
Du kannst mir aber nicht erzählen das du keine Klimabude findest die ein Leckmittel einbringen kann.
soweit ich weiß, MUSS sogar heutzutage eine Dichtigkeitsprüfung gemacht werden - aus Umweltschutzgründen darf nicht einfach Klimamittel aufgefüllt werden:
Anlage evakuieren, Drucktest, auffüllen
Richtig. Aber wenn der Laden keinen Bock hat oder die Geldausgabe für das Leckmittel scheut macht er das nicht mit rein.
Denn was nützt das Wissen über die Undichtigkeit wenn ich sie nicht finde bzw. finden kann weil das Zeug fehlt?
Also war heute bei einem Klinsfutzi, am Kompressor ist es bissl undicht wahrscheinlich o Ringe und am Klimakondensator am Flansch....hoffe es wird 100% das sein, hab beide sachen mal neu bestellt. Lg
