e36 compact stabi an der hinterachso - einfach losschrauben ?
hallo
fahre nen 323ti
der hat ja nen stabi an der hinterachse
kann ich den einfach losschrauben und nachher wieder festschrauben
der is ja etwas beweglich gelagert. da könnte ich mir vorstellen dass der riegdnwei eingestellt oder in besonderer position verbaut wird !?!?!?
mfg, thomas
es geht um die schrauben mit denen der stabi an der achse kurz hinter der feder da befestigt ist
da ist auch der bremsschlaich drangeklemmt oder das handbresseil
weiss nich genau :D
24 Antworten
solange du nicht die Pendelstützen von dem Stabi trennst brauchst du nichts einstellen. Denn die müssen einen bestimmten Winkel zum Stabi haben.
Mfg
Kannst du einfach abmachen und hinterher wieder dran machen! Hast ja keine anderen Schraublöcher zu Auswahl, kannst also somit auch nichts verstellen! ;)
E36_FaThEr_
hab das ganze gelenk usw. mit abgeschraubt :(
einfach eine schrtaube unten
nur man konnte das etwas rrehen usw.
mfg, thomas
also kein problem oder doch problkem ?
habs mal grad auf einem bild markiet
müsste dort ne mutter sein die hab ich gelöst
denke dass das die pendelstütze gemeint is die oben beschrieben war und somit hab ich wohl newn problem !?
zeig mal:D
was is dnen heute los mit mir :(
schon das 2. mal :eek:
Ich denkemal das da kein Länksloch, deshalb kannst du sie da einfach wieder fest schrauben. Du hast also noch kein problem. ;)
Mfg
wieso noch ?
naja man kann es etwas hin und her drehen
da ja oben so ein gummiding is...
kein plan :(
wieso noch ?
kein plan :(
*lol* ich denke er meint, wenn das so weiter geht mit dir und deinen Theards, dann wird da schon noch ein Problem kommen... *gg*
Nein Ronn111 das mein ich nicht. Hab mich nur so ausgedrückt.
Hab grad nochmal geguckt und du must doch ein Winkel einhalten. Sorry hab grad ne falsche Information gegeben.
Guck mal hier.
Mfg
aaaaaaahja
kann mir das BMW kurz "einstellen" ???
ist das schlimm wenn ich jetzt so fahre ?
Einstellen können sie es schon nur ob es schnell geht weis ich nicht.
Den Stabi würde ich schon wieder anschrauben zum fahren.
Mfg
edit Eigentlich dürfte es sich garnicht so leicht drehen lassen können!
angeschraubt ist er
hab einfach unten schraube raus, das ding nach oben ausm schraubenloch
und nachher wieder reingesteckt und festgeschraubt :D
einfach drehen konnte man da nix, nein
aber je nachdem wei hoich die achse angehoben war gings teiwleise GAR nicht rein
teilweise gut :D
das passt schon so...
wir haben bei nem kumpel bei nem e30 auch die KOMPLETTE hinterachse mir allem was dazu gehört umgebaut!
und am stabi haben wir nichts eingestellt / nichts einstellen müssen
ich wüsste auch beim besten willen nicht, was man am stabi einstellen sollte!
und soviel ich weiß, hat der compact doch die gleiche hinterachse wie der e30 oder?
